Bonjour @m.georgein,
Pour connaitre les modules python3 installés :
$ pip3 list
$ sudo pip3 install websocket-client
$ pip3 list
from websocket import create_connection
ImportError: cannot import name 'create_connection'
https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/1057
mortyre a écrit : ↑09 mai 2019, 09:50
Actuellement, le plugin ne marche que sur rpi ou x86-64, vous ne pouvez donc pas l'installer sur une smart, un odroid C2, ou une jeedom pro. Il est à noté que sur smart/odroid C2 il ne sera pas possible de faire du Docker à cause du kernel qui est utilisé et modifié, et donc n'est pas compatible Docker.
La doc a écrit :Le plugin support plusieurs gateway deconz (1 clef conbee par gateway). Une gateway conbee peut etre installer sur :
jeedom lui meme (smart, rpi et x64_86 supporté)
un rpi deporté
ou tout autre carte compatible avec deconz.
[2019-06-30 12:41:09][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
File "/var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py", line 32, in <module>
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/websocket/__init__.py", line 23, in <module>
from ._app import WebSocketApp
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/websocket/_app.py", line 36, in <module>
from ._core import WebSocket, getdefaulttimeout
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/websocket/_core.py", line 34, in <module>
from ._handshake import *
File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/websocket/_handshake.py", line 40, in <module>
if six.PY34:
AttributeError: 'module' object has no attribute 'PY34'
[2019-06-30 12:41:42][ERROR] : Impossible de lancer le démon deconz, vérifiez le port
Merci Loic!
Nickel ça marche. Merci.loic a écrit :Bonjour,
J'ai trouvé le soucis et je viens de pousser la correction, il faut forcer la reinstallation des dépendances et ensuite lancer le démon.
