worxLandroidS
Re: worxLandroidS
En tout cas j'ai fait la mise a jour, et maintenant ça fonctionne.
Merci bcp de votre temps.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
- Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Ça fait plus d'un an ouissc a écrit :Tu avais installé mosquitto il y a longtemps ou récemment ? (L'an dernier il me semblait que j'étais aussi sous Jessie quand j'ai commencé le dev du plugin)Antoinekl1 a écrit : ↑29 juin 2019, 16:06Je suis toujours sous Jessie et ça fonctionne très bien chez moi
Lorsque qu'on m'a signalé les problèmes avec l'installation de mosquitto, J'en avais parlé à quelqu'un de l'équipe jeedom et il m'avait dit que certaines sources n'étaient plus dispo.
Je ne suis pas expert dans le domaine mais les derniers problèmes remontés étaient très souvent sous Jessie.
Re: worxLandroidS
Bonjour!
En mettant le bon mot de passe, on a bien la tondeuse qui est créée correctement. MEACULPA!
Par contre lorsque je fais un refreshValue (pas depuis la tuile, mais depuis la liste des commandes) j'ai un message d'erreur : (500 : INTERNAL SERVER ERROR)...
Je suis sous Debian ( Version OS : Linux raspberrypi 4.14.98-v7+ #1200 SMP Tue Feb 12 20:27:48 GMT 2019 armv7l GNU/Linux [9.8] / Version database : 10.1.37-MariaDB-0+deb9u1)...
Je suis dubitatif...
Mille mercis à toute l'équipe pour le travail quotidien!
Et merci aussi à tous les acteurs, actifs ou timides, qui prennent de leur temps pour aider les novices comme moi!!!
Re: worxLandroidS
Ok je regarderai.
Et il faut aussi que je prévois la montée de version de jeedom en v4. Bref j'ai pleins de petites choses à voir mais très peu de temps disponible.
Re: worxLandroidS
Au fait, depuis passage sous stretch, mes problèmes sont résolus. Le plugin (et le widget) marchent nickel! Beau boulot, merci!
Re: worxLandroidS
Depuis hier, j'ai tout qui fonctionne et sans qu'il n'y ait de message d'erreur!
Quelque chose à été fait au niveau du plugin? ou bien cela vient du cloud worx?
Bonne journée!
Bonne journée!
Re: worxLandroidS
de mon côté, j'ai toujours les mêmes messages d'erreurs malgré que le cloud Worx réponds correctement.
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
Re: worxLandroidS
Qu'est ce que tu reçois exactement?
Un message de ce type? (le retour mosquitto)
: =====> Message {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"16:00:39","dt":"03/07/2019",
ou les données utilisateurs ou de config de la tondeuse?
Re: worxLandroidS
Tom33700 a écrit : ↑29 juin 2019, 16:37Bonjour!
Qu'est ce que tu as dans virtualInfo (dans la liste des commandes, colonne request).
Re: worxLandroidS
ssc a écrit : ↑03 juil. 2019, 16:19Tom33700 a écrit : ↑29 juin 2019, 16:37Bonjour!
oui je l'ai :
Re: worxLandroidS
La colonne est tronquée statusCode... Est-ce que tu peux vérifier que tu n'as rien d'anormal?
Je n'ai pas le message 500 internal server error donc je me dis que chez toi ça peut venir de là mais je ne suis pas sûr.
Re: worxLandroidS
Voici le code :
Mais depuis 2 jours, comme je le disais ce matin dans mon message, tout fonctionne normalement...
J'ai rien touché pourtant...
statusCode,statusDescription,batteryLevel,wifiQuality,currentZone
Re: worxLandroidS
Bonjour, voici un extrait anonymisé:
[2019-07-03 10:37:03][INFO] : Connexion result :{"token_type":"Bearer","expires_in":31536000,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1Qi","refresh_token":"def50200055dc310877ee8e"}
[2019-07-03 10:37:03][INFO] : Connexion result :{"id":52895,"email":"xxxxxx@gmail.com","name":"S\u00e9bastien","surname":null,"user_type":"customer","locale":"en","push_notifications":true,"location":null,"terms_of_use_agreed":false,"country_id":56,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","created_at":"2018-05-12 12:23:48","updated_at":"2018-05-12 12:23:48"}
[2019-07-03 10:37:04][INFO] : Connexion result :{"id":46196,"pkcs12":"MIIJlQIBA","active":true,"created_at":"2018-05-12 12:24:36","updated_at":"2018-05-12 12:24:36"}
[2019-07-03 10:37:04][INFO] : Connexion result :[{"id":19697,"product_id":24,"user_id":52895,"serial_number":"30173xxxxxxxxxxxx","mac_address":"F0FxxxxxxxxxC2","name":"xxxxxx. xx. xxxxxxxxxxxxxxx","setup_location":null,"locked":false,"firmware_version":3.45,"firmware_auto_upgrade":true,"distance_covered":255575,"mower_work_time":15444,"blade_work_time":13723,"battery_charge_cycles":5783,"messages_in":2614,"messages_out":29472,"push_notifications":true,"city":null,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","lawn_size":null,"lawn_perimeter":null,"raw_messages_in":18125,"raw_messages_out":29472,"test":0,"iot_registered":true,"warranty_registered":true,"pin_code":null,"time_zone":null,"purchased_at":"2018-05-11 00:00:00","warranty_expires_at":"2023-05-11 00:00:00","registered_at":"2018-05-12T00:00:00.000000Z","online":false,"app_settings":null,"accessories":null,"auto_schedule_settings":null,"auto_schedule":false,"mqtt_topics":{"command_in":"DB510\/F0FE6B273EC2\/commandIn","command_out":"DB510\/F0FE6B273EC2\/commandOut"},"created_at":"2017-03-13 19:28:14","updated_at":"2019-07-03 00:15:38"}]
[2019-07-03 10:37:04][INFO] : board_id: 1 / product id:24
[2019-07-03 10:37:04][INFO] : mac_address F0Fxxxxxxxxxxxxxxxx10
[2019-07-03 10:37:04][ERROR] : Erreur sur worxLandroidS::daemon() : Call to a member function add() on boolean
Re: worxLandroidS
Je pense que tu as un problème avec mosquitto.sjauquet a écrit : ↑03 juil. 2019, 17:16Bonjour, voici un extrait anonymisé:
[2019-07-03 10:37:03][INFO] : Connexion result :{"token_type":"Bearer","expires_in":31536000,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1Qi","refresh_token":"def50200055dc310877ee8e"} [2019-07-03 10:37:03][INFO] : Connexion result :{"id":52895,"email":"xxxxxx@gmail.com","name":"S\u00e9bastien","surname":null,"user_type":"customer","locale":"en","push_notifications":true,"location":null,"terms_of_use_agreed":false,"country_id":56,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","created_at":"2018-05-12 12:23:48","updated_at":"2018-05-12 12:23:48"} [2019-07-03 10:37:04][INFO] : Connexion result :{"id":46196,"pkcs12":"MIIJlQIBA","active":true,"created_at":"2018-05-12 12:24:36","updated_at":"2018-05-12 12:24:36"} [2019-07-03 10:37:04][INFO] : Connexion result :[{"id":19697,"product_id":24,"user_id":52895,"serial_number":"30173xxxxxxxxxxxx","mac_address":"F0FxxxxxxxxxC2","name":"xxxxxx. xx. xxxxxxxxxxxxxxx","setup_location":null,"locked":false,"firmware_version":3.45,"firmware_auto_upgrade":true,"distance_covered":255575,"mower_work_time":15444,"blade_work_time":13723,"battery_charge_cycles":5783,"messages_in":2614,"messages_out":29472,"push_notifications":true,"city":null,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","lawn_size":null,"lawn_perimeter":null,"raw_messages_in":18125,"raw_messages_out":29472,"test":0,"iot_registered":true,"warranty_registered":true,"pin_code":null,"time_zone":null,"purchased_at":"2018-05-11 00:00:00","warranty_expires_at":"2023-05-11 00:00:00","registered_at":"2018-05-12T00:00:00.000000Z","online":false,"app_settings":null,"accessories":null,"auto_schedule_settings":null,"auto_schedule":false,"mqtt_topics":{"command_in":"DB510\/F0FE6B273EC2\/commandIn","command_out":"DB510\/F0FE6B273EC2\/commandOut"},"created_at":"2017-03-13 19:28:14","updated_at":"2019-07-03 00:15:38"}] [2019-07-03 10:37:04][INFO] : board_id: 1 / product id:24 [2019-07-03 10:37:04][INFO] : mac_address F0Fxxxxxxxxxxxxxxxx10 [2019-07-03 10:37:04][ERROR] : Erreur sur worxLandroidS::daemon() : Call to a member function add() on boolean
La récupération des infos de passent bien en général.
J'imagine que tu as un équipement créé mais sans données. Ça signifie probablement que le client mosquitto n'a pas pu être installé ( si la tondeuse est joignable sur ton wifi).
Mosquitto est indispensable pour communiquer avec le cloud/tondeuse.
Re: worxLandroidS
Merci pour ta réponse et ton analyse, mais mosquitto est bien installé, je l'utilises pour d'autres fonctions et ça marche bien.
J'utilises également worxlandroids depuis le début, ça fonctionnait très bien.
voici le log:
Pense-tu que effacer l'équipement et le re-créer pourrait aider ? (je préfère pas car j'ai des scenarios et commandes liées à gauche et à droite)
voici le log:
Début d'installation des dépendances
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
php-pear is already the newest version (1:1.10.1+submodules+notgz-9+deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 61 not upgraded.
--2019-07-04 10:47:19-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
Resolving repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)... 85.119.83.194, 2001:ba8:1f1:f271::2
Connecting to repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)|85.119.83.194|:80... connected.
Length: 3120 (3.0K) [application/octet-stream]
Saving to: 'mosquitto-repo.gpg.key.3'
0K ... 100% 290M=0s
2019-07-04 10:47:20 (290 MB/s) - 'mosquitto-repo.gpg.key.3' saved [3120/3120]
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
--2019-07-04 10:47:20-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-stretch.list
Length: 51 [application/octet-stream]
Saving to: 'mosquitto-stretch.list'
0K 100% 8.81M=0s
2019-07-04 10:47:20 (8.81 MB/s) - 'mosquitto-stretch.list' saved [51/51]
cp: cannot stat 'mosquitto-stretch.list': No such file or directory
Ign:1 http://ftp.be.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 http://ftp.be.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Hit:4 http://ftp.be.debian.org/debian stretch Release
mosquitto-clients is already the newest version (1.5.8-0mosquitto1).
mosquitto is already the newest version (1.5.8-0mosquitto1).
libmosquitto-dev is already the newest version (1.5.8-0mosquitto1).
php7.0-dev is already the newest version (7.0.33-0+deb9u3).
pecl/Mosquitto is already installed and is the same as the released version 0.4.0
install failed
extension=mosquitto.so
Fin installation des dépendances
rm: cannot remove '/tmp/worxLandroidS_dep': No such file or directory
Re: worxLandroidS
Désolé mais je ne sais pas quel est le problème donc difficile de dire si recréer l'équipement va résoudre le prob....sjauquet a écrit : ↑04 juil. 2019, 10:51Salut,
voici le log:
Pense-tu que effacer l'équipement et le re-créer pourrait aider ? (je préfère pas car j'ai des scenarios et commandes liées à gauche et à droite)Code : Tout sélectionner
Début d'installation des dépendances Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... lsb-release is already the newest version (9.20161125). php-pear is already the newest version (1:1.10.1+submodules+notgz-9+deb9u1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 61 not upgraded. --2019-07-04 10:47:19-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key Resolving repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)... 85.119.83.194, 2001:ba8:1f1:f271::2 Connecting to repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)|85.119.83.194|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 3120 (3.0K) [application/octet-stream] Saving to: 'mosquitto-repo.gpg.key.3' 0K ... 100% 290M=0s 2019-07-04 10:47:20 (290 MB/s) - 'mosquitto-repo.gpg.key.3' saved [3120/3120] Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal) OK --2019-07-04 10:47:20-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-stretch.list Resolving repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)... 85.119.83.194, 2001:ba8:1f1:f271::2 Connecting to repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)|85.119.83.194|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 51 [application/octet-stream] Saving to: 'mosquitto-stretch.list' 0K 100% 8.81M=0s 2019-07-04 10:47:20 (8.81 MB/s) - 'mosquitto-stretch.list' saved [51/51] cp: cannot stat 'mosquitto-stretch.list': No such file or directory Ign:1 http://ftp.be.debian.org/debian stretch InRelease Hit:2 http://ftp.be.debian.org/debian stretch-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease Hit:4 http://ftp.be.debian.org/debian stretch Release Reading package lists... Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... mosquitto-clients is already the newest version (1.5.8-0mosquitto1). mosquitto is already the newest version (1.5.8-0mosquitto1). libmosquitto-dev is already the newest version (1.5.8-0mosquitto1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 61 not upgraded. Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... php7.0-dev is already the newest version (7.0.33-0+deb9u3). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 61 not upgraded. pecl/Mosquitto is already installed and is the same as the released version 0.4.0 install failed extension=mosquitto.so extension=mosquitto.so Fin installation des dépendances rm: cannot remove '/tmp/worxLandroidS_dep': No such file or directory Fin installation des dépendances
Re: worxLandroidS
j'ai finalement pu mettre à jour aujourd'hui, avec la dernière version de Jeedom, malheureusement cela n'a rien changé.
Je vais continuer à chercher.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- Antoinekl1
Re: worxLandroidS
Bonjourssc a écrit : ↑29 juin 2019, 16:27Tu avais installé mosquitto il y a longtemps ou récemment ? (L'an dernier il me semblait que j'étais aussi sous Jessie quand j'ai commencé le dev du plugin)Antoinekl1 a écrit : ↑29 juin 2019, 16:06Je suis toujours sous Jessie et ça fonctionne très bien chez moi
Je viens de voir ta question, il y a 1 an, de mémoire
Je viens de passer ma smart sous Stretsh, et j'ai un soucis
par contre, impossible de lancer le démon
EDIT : tout est rentré dans l'ordre et fonctionne...
Re: worxLandroidS
Déja merci pour le plugin !
je suis aussi concerné par le soucis de l'erreur 500, j'ai bien mon équipement qui se crée mais pas de retour d'état et les commandes ne fonctionnent pas.
J'ai lu tout le sujet je suis donc sur débian 9 , mosquitto est bien installé, j'ai installé le plugin JMQTT pas de soucis.
J'ai réinstaller , relancer plusieurs fois mais rien.
Avez vous des idées ? Le plugin n'a jamais fonctionné chez moi.
Re: worxLandroidS
Bonjour, maintenat en plus de l'erreur 500 , j'ai ce message :
[2019-08-28 09:30:11][DEBUG] : mower sleeping
[2019-08-28 09:30:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron30 du plugin : Class 'Mosquitto\Client' not found
Alors que le client de Mosquitto est bien installé
