Effectivement un petit avertissement dans le changelog nous aurez évité de repasser des heures à reprendre des scripts programmés depuis longtemps
Pour gagner du temps, y'a t-il un moyen de retrouver à quelles commandes correspondaient les #166#, #167# etc.
Merci pour le développement de ce plugin et le soutien des forumers.
a part restauré un backup je ne vois pas
Les id sont propre a chaque configuration
OK. Si je remplace le plugin actuel par l'ancien à la mano, il va me remettre les mêmes ID ????
MERCI pour la rapidité de la réponse (c'est rare)
Analyse/Équipement/Commandes orphelines
@Mika-NT28
Bon j'ai remplacé à la mano le dossier Freebox_OS par l'ancien, mais les commandes ne sont toujours pas réapparues, je me doutais bien que cela ne serait pas aussi simple !
@Tomdom
Merci pour l'info. Je vois bien à quel scénario appartient une commande orpheline, mais pas la définition de la commande...
@Tomdom
Non remettre seul le plugin a la main ne servira a rien juste a pouvoir recree une telecommande
Il faut restauré le base de donné pour que les lien soit en place
Est-il possible de ne restaurer que partiellement (à la main si il le faut), ou dois-je restaurer complètement la sauvegarde !?!?
Ou ne restaurer que la BDD ???
Non faut tout restaurer
Donc le mieux, pour les mises à jour futures c'est que je répare mes scénarios !
MERCI pour les prochaines updates de mettre à jour le changelog ! même si je comprends que le développement de plugin gratuit ou payant prend beaucoup de temps, on reste quand même reconnaissant des contributeurs.
Bonjour @mika-nt28, est-il possible de mettre à disposition l'ancienne version pour la réinstaller ?
Synology DS415+ (vmm/mariadb) ; Rpi3 avec rfxcom et zwave.
@Airhic,
d'après mes questions et les réponses de Mika, tu peux la récupérer dans ton backup, mais une install à la main ou même en auto ne restaurera pas ta BDD et tes ID ne seront plus les mêmes !
Le mieux est d'installer le plugin Télécommande Freebox.
Est de créer un virtuel pour la gestion de l'état (voir plus haut).
Voilà à quoi correspondaient mes id pour vous aidez dans le remplacement des vôtres (bien sûr en indexant par rapport à un id connu ex. power 166)
Power 166
Etat 167
Home 172
OK 192
"2" 176
"7" 181
Power 166
Etat 167
Home 172
OK 192
"2" 176
"7" 181
- Theking31
Idem, restauration puis blocage de la MAJ du plugin le temps de trouver celui pour refaire mes scénarios
@ mika-nt28, merci pour le boulot et je respect ton choix... un conseil pour la telecommande 4K, script ou attendre ton plugin en stable ?
Pour piloter la mini4k, il y a ce script sur le market
https://www.jeedom.com/market/index.php ... mini4k_cmd
en ce qui me concerne, j ai installé le plugin Telec, ça semble bien fonctionner.
j ai également créé 1 virtuel pour le retour d'état.
ça fonctionne (presque) comme avant sauf que...avant l état se mettait à jour automatiquement, là si je ne clique pas sur l icône de rafraîchissement, la magie n'opère pas. une idée?
As-tu réglé le cron sur ton virtuel ?
Ça semble être un problème général depuis les dernières maj du core.temium62 a écrit :en ce qui me concerne, j ai installé le plugin Telec, ça semble bien fonctionner.
Moi aussi j'ai des virtuels et des équipements qui ne se mettent plus à jour après changement d'état.
SalutJeandhom a écrit :As-tu réglé le cron sur ton virtuel ?
Le cron etait bien par défaut à "every minute"
Je l'ai passé à 5 minutes, sauvegardé puis remis à 1 mn et miracle, ça fonctionne....va comprendre. Merci pour le conseil avisé.
Pour ma part j'ai crée un script avec les commandes que j'utilise le plus en me basant sur ceci :
Snips sur Rasp 3 avec Matrix Voice | Jeedom 3.x en VM proxmox | Sonos Play 1 (x2)
Pour le passage en stable, il doit être tester et malheureusement je manque de temps a la maison pour configurer la box
Si quelqu'un peut me faire un retour sur la beta je fait le demande de stable.
Je vais demandé a la team jeedom s'ils peuvent mettre cette etat directement dans le plugintemium62 a écrit : ↑01 juil. 2019, 19:18en ce qui me concerne, j ai installé le plugin Telec, ça semble bien fonctionner.
- Theking31
Impossible de mon coté de piloter le son... que ce soit avec :tomdom a écrit : ↑01 juil. 2019, 18:22Bonjour,
- VOL+ X (où X est une valeur facultative comprise entre 1 et 4)
- VOL- X (où X est une valeur facultative comprise entre 1 et 4)
- VOL XX (où XX est le niveau sonore entre 0 et 100)
