Sonoff S20 (EU)
Re: Sonoff S20 (EU)
Oui désolé de ne pas avoir répondu; j'étais en déplacement. Donc oui j'ai été tout en bas et oui j'aurais pu m'en apercevoir; et j'ai bien téléchargé la version en question; maintenant il me reste à re-télécharger ce soft dans le Sonos; merci encore pour l'aide et pardon pour ce délai.
Je vous tiens au courant dès que la mise à jour aura été faite
Re: Sonoff S20 (EU)
de retour sur le sujet (pas trop eu de temps…)
Donc j'ai récupéré la version 20180818; et je vais donc essayer de flasher cela:
ESP_Easy_mega-20180818_normal_ESP8266_1024.bin
Re: Sonoff S20 (EU)
Donc j'ai pu télécharger la version 20180818; il n'apparait pas sur le réseau wifi; mais je pense que c'est que je n'ai fait que le changement de version, et donc que l'intégration dans Jeedom qui avait été réalisée est conservée
Re: Sonoff S20 (EU)
Et voici la page "Main" de mon esp easy depuis Jeedom
la version a bien été mise à jour
- Capture 26 Juillet.JPG (55.24 Kio) Consulté 2243 fois
Re: Sonoff S20 (EU)
Et donc ? Tout fonctionne ?
Sinon regarde la configuration ESPEasy en première page et copie la, ça devrait fonctionner.
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Euh, non ça ne fonctionne pas encore; merci du retour
je n'ai pas changé ma configuration donc en comparant avec la page 1, j'ai une rule différente
Lorsque je débranche la prise du 220V, l'accès à l'ESP depuis Jeedom , sur l'interface du plugin est KO, mais dès que je le branche, j'accède à la config ESP easy; donc déjà je pense qu'il est reconnu par Jeedom
Quand j'appuie sur le push de la prise, je n'entends pas de relai claquer; soit ça ne marche pas soit il est silencieux
Et sinon, ce qui me reste à faire est je pense créer les commandes sous Jeedom, mais là je ne comprends pas trop comment remplir les champs après avoir créé une commande
- Capture 27 Juil2.JPG (45.38 Kio) Consulté 2222 fois
- Capture 27 Juil.JPG (36.03 Kio) Consulté 2222 fois
Re: Sonoff S20 (EU)
Je te conseille de faire un copier/coller de ce qui est en première page (rules compris) sinon ça va pas être simple de voir ce qui cloche.
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
OK, j'ai remis les rules comme dans la 1ère page; juste en adaptant les noms car je n'avais pas pris les mêmes;
A noter:l'interface sur le dashbord jeedom n'est pas active (pas de lien pour cliquer sur l'icône)
- Capture27Juil4.JPG (36 Kio) Consulté 2209 fois
- Capture27Juil3.JPG (46.71 Kio) Consulté 2209 fois
Re: Sonoff S20 (EU)
tu ne donnes pas le résultat de tes modifs ?
--- Avec l'IP de l'ESP (sur la configuration de l'équipement) tu y accèdes ? ou pas ?
après pour faire basculer le relais par Jeedom.....il faut créer deux commandes actions (ON et OFF) .
si ça ne fonctionne pas c'est que ton controller est mal ou pas renseigné
là ? je ne vois pas de ce que tu veux dire ?A noter:l'interface sur le dashbord jeedom n'est pas active (pas de lien pour cliquer sur l'icône)
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Ce que j'ai voulu dire, c'est que lorsque la prise a été inclue, cela m'a créé une icône sur le dashboard. Je peux cliquer sur le nom et aller vers la prise mais je ne peux pas cliquer sur l'icône crée ( dans mon cas en forme d'ampoule). Pas de lien.
Pour ce qui est des commandes à créer, je cale un peu. Je n'ai pas trouvé où c'était expliqué sur différents tutos
Re: Sonoff S20 (EU)
ba...c'est en première page (voir le paragraphe "dans Jeedom")
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Oui j'avais bien lu, mais je ne savais pas quoi mettre dans valeur / donc en remplissant task et variable la colonne valeur se remplit automatiquement (ce n'est pas évident à comprendre à la lecture du post, mais effectivement il faut essayer)
Je confirme que le relai à l'air de fonctionner (je l'entends)
Reste le visuelm du Dashboard (ampoule) qui ne change pas d'état quand on clique sur on ou off
C'est moins grave mais le principal est que cela fonctionne; merci de tes conseils !!
Re: Sonoff S20 (EU)
ça dépend comment tu as configuré l'équipement.Reste le visuelm du Dashboard (ampoule) qui ne change pas d'état quand on clique sur on ou off
il faut utiliser la commande info numérique "Switch (Task0)" qui as du se créer lors de l'inclusion.
c'est elle qui bascule de 1 à 0 lorsque le relais est activé, il faut donc cliquer sur la roue crantée (tout à droite de la commande "switch")
ensuite dans le menu affichage sur la ligne "widget" tu choisis "light (core)" tu enregistres et ça devrait marcher.
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Mon équipement était configuré avec le light (core) ; mais l'icone du switch ne change pas ; elle reste à zéro (lampe éteinte)
Par contre j'ai mis le widget light (core) sur le relai, et ça donne le résultat recherché (s'allume et s'éteint) selon l'état du sonoff
- Capture 28 Juil.JPG (14.68 Kio) Consulté 2169 fois
Re: Sonoff S20 (EU)
J'ai l'impression qu'afficher le switch ne présente donc pas d'intérêt; je me trompe ?
Re: Sonoff S20 (EU)
Je viens de faire la modif sur un 2° Sonoff qui attendait; le soft a bien été téléchargé sur le sonoff ; j'ai créé les 2 devices (Button et Relay), mais je n'ai pas d'onglet rules. Est-ce normal ? Comment le faire apparaitre ? Merci
- Capture 28 Juil2.JPG (61.95 Kio) Consulté 2153 fois
Re: Sonoff S20 (EU)
Oui, c'est normal, il faut aller dans TOOL et ensuite advenced et cocher la case rules.
RPI3 avec mSATA
Re: Sonoff S20 (EU)
Ok, merci.
J'ai inclus le nouvel équipement, mais je n'arrive pas à créer les commandes ON et OFF
Egalement par rapport à mon premier sonoff, la commande switch n'a pas été créée…
- Capture 28Juil3.JPG (107.32 Kio) Consulté 2138 fois
Re: Sonoff S20 (EU)
Pour commander tu dois le faire avec un event (event, allume), pas directement par gpio.
Ensuite tu dois créer un handler dans tes rules du style
On allume do
Gpio 12,1
Endon
On eteint do
Gpio 12,0
Endon
On allume do
Gpio 12,1
Endon
On eteint do
Gpio 12,0
Endon
Re: Sonoff S20 (EU)
On est pas obligé de passer par un even, la commande gpio fonctionne, c'est même la base d'Espeasy.
Sinon, si tu n'arrives pas à créer une commande on/off, c'est que tu as du en créer une puis effacer et quelques fois ça bug, modifie ta commande on en on1 ou off en off1 et ça devrait le faire, ou efface l'équipement et recommence l'inclusion.
RPI3 avec mSATA
