En effet. Je vais regarder.
- Theking31
- Theking31
Ça occupe un gamin
Pas de problème particulier sur la beta au premier jour de test
Merci à toi...
Merci pour le retour
J'ai fait comme vous mais pour que mon scénario démarre je suis obligé de rafraîchir le virtuel.WinZs a écrit : ↑29 juin 2019, 02:28Bonsoir,
merci mika-nt28 pour le retour à propos de la disparition de la fonctionnalité "télécommande" de ton plugin.
Du coup, je me suis installé l'autre plugin telecfree legacy , et ai utilisé la commande que tu as donnée pour choper le status : ça joue.
Cela aurait été sympa de le signifier dans le changelog , qu'on se prépare mentalement à modifier toutes les dépendances dans nos scripts , scénarios ...
Merci en tout cas pour tout le formidable boulot que vous réalisez tous, pour faire vivre et évoluer ce formidable outil qu'est Jeedom.
Bravo et merci !
J'ai vu qu'il fallait mettre un cron
Vous le mettez de combien ?
Merci de votre aide
Bonsoir, vu tous les messages, il a pu passer à la trappe: avant de passer en stable: il y a encore de soucis sur la gestion des volets I/O, pas moyen de me créer un virtuel:
koleos a écrit : ↑29 juin 2019, 08:29Bonjour,
Je suis en train de créer mes virtuels pour pouvoir utiliser mes commandes volets, je ne trouve pas dans la liste des commandes, la seule commande que je n'ai pas pu tester : à savoir "consigne douverture" pour mes volets IO. J'ai bien dans la liste la commande "stop" mais pas l'autre.
Pour l'autre volet battant RTS avec haut/bas/stop, j'ai bien accès à toutes mes commandes.
Une idée?
Tu parle des tiles qui ne fonctionnes pas?koleos a écrit : ↑02 juil. 2019, 21:10Bonsoir, vu tous les messages, il a pu passer à la trappe: avant de passer en stable: il y a encore de soucis sur la gestion des volets I/O, pas moyen de me créer un virtuel:
Une idée?
A tu des log?
Je vais reprendre le plugin Telecommande en Legacy donc n'hesité pas a faire vos remarques et suggestion je pense que je vais refaire pas mal de chose.
Je n'ai pas forcement tout suivi mais je n'arrive pas à afficher mes capteurs de ma delta (porte / capteur).
Ils appairassent bien dans la config du plugin, mais rien sur le Dash.
J'ai loupé quelques choses ?
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
Est ce qu'ils sont bien coché affiché?
Edit
Je pense avoir compris le probleme
Je regarde ca
EDIT 2
Je viens de poussé une correction, peux tu me confirmer que c'est mieux
Edit
Je regarde ca
EDIT 2
Bonjour Mika,
Merci pour ton nouveau plugin télécommande Freebox.
Sur la version précédente (inclus dans le plugin Freebox) il y avait le statut du Freebox player.
As tu prévu de l'ajouter ?
Sinon, comment m'est il possible de savoir si le Freebox Player est allumé ou éteins ?
Oui ca marche maintenant. Super . merci beaucoup
Mini +
Fibaro FGMS-001
Fibaro FGMS-001
Avis purement personnel: j'aimerai bien retrouver le même design (idem freebox) plutôt que celle proposée en Legacy.
Synology DS415+ (vmm/mariadb) ; Rpi3 avec rfxcom et zwave.
Je vais l'ajouté sur le plugin freebox des que je l'aurrais repris en attendant voici comment tu peux recuperer l'etatDuplO a écrit : ↑03 juil. 2019, 17:35Bonjour Mika,
mika-nt28 a écrit : ↑28 juin 2019, 13:50Désolé je fais ce que je peux
Non cette etat n'est plus sur le plugin il faut soit comme moi cree un virual avec la commandeOu si elle est dispo avec l'autre pluginCode : Tout sélectionner
exec('nc -zv 192.168.0.25 7000 2>&1 | grep -E "open|succeeded" | wc -l');
Salut, @mika-nt28
Tout d'abord merci pour tous les plugins que tu nous offres et que tu suis (très important )
Petite question sur quel fil doit-on poster des remarques ou demandes concernant le plugin télécommande free que tu reprends?
Sur l'ancien fil de l'auteur d'origine ou un autre.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Il serait mieux de posé les question sur le fil de chaque plugin
Pour ce qui est de plugin que je viens de reprendre j'ai ajouté le commande, mais je n'ai pas le temps de tout reprendre pour le moment donc j'ai ajouté tel quel.
Je fairais un beta par la suite réécrit pour facilité la maintenance.
Merci beaucoup !mika-nt28 a écrit : ↑04 juil. 2019, 09:06Non cette etat n'est plus sur le plugin il faut soit comme moi cree un virual avec la commandeCode : Tout sélectionner
Je vais tester ça
Je l'ai ajouté au plugin télécommande sinon
Merci Mika, on va tester ca dès que je peux
