[Plugin Tiers][Sujet Principal] Télécommande Freebox
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Télécommande Freebox
J'ai essayé sans les pauses mais ça ne fonctionne pas.
Si j'ai regardé Netlix avant d'aller me coucher alors le matin quand le scénario se lance, il m'affiche Netflix et non la chaine indiqué.
Salut à tous,
il en est où ce plugin? J'ai vu sur le market qu'il n'était plus maintenu par Jojo mais par mika-nt28, qui assure déjà l'excellent plugin Freebox_OS.
J'ai essayé d'nstaller telecfree en stable et en beta mais j'ai l'erreur suivante dès que j'essaie d'ajouter une télécommande et rien en debug :
Type incorrect, (classe commande inexistante)telecfreeCmd
Avec la version de se matin?
J'ai normalement corrigé le problème
Pouvez vous confirmer?
Sur ma machine de dev j'ai un probleme avec le widget qui n'est pas adapté a la V4
Une beta vas bientôt être transformé j'attaque un réécriture car la le code est bien trop tordue pour être correctement maintenue.
C'est donc le moment pour me faire vos retour sur la télécommande (ce qui peut etre supprimé / ajouté)
Moi je serai intéressé par l'ajout d'un bouton "Enregistrement" comme le "Univers videos" mais permettant d'aller directement dans le menu enregistrement.
Je regarde beaucoup, voir uniquement des programmes enregistrés
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Hello Mika,
J'ai bien vu la MAJ du plugin, merci.
J'ai maintenant dans les logs :
[2019-07-04 16:43:07][DEBUG] : Etat du player freebox 192.168.0.105 : 1
Par contre comment l'utiliser dans un scénario ?
J'ai bien le code ci-dessous que tu m'as remonté sur l'autre post :
exec('nc -zv 192.168.0.25 7000 2>&1 | grep -E "open|succeeded" | wc -l');
En faite dans le plugin tu as une commande "Etat" qui est utilisable dans ton scenario
J'ai integrer cette commande dans le plugin et c'est ce qui se cache deriere le log.
Pour le moment j'ai fait simple avec un cron donc cette etat est mis a jours toute les minutes
Bonjour Mika, je n'arrive pas a trouver cette commande Etat dans les commandes, faut il la rajouter manuellement ? je suis intéressé par cette commande, elle me permettrait d'allumer / eteindre mon home cinema en fonction de l'état du player Freebox.
Normalement non elle doit se mettre toute seul a la sauvegarde.
Le script de mise a jours a peut etre pas fonctionné et n'a pas cree cette commande
J'avais le même souci, et oui il fallait juste sauvegarder les commandes du plugin pour que la commande info Etat apparaisse.
Oui ça a marché chez moi aussi. Merci
Désolé, j'étais pas trop dispo ces derniers jours.
Les dernières mises à jour beta ont réglé l'erreur suivante :
Cependant chez moi la télécommande est KO sur le dashboard, j'ai des marqueurs à la place des boutons du genre #power#
La beta je suis partie sur une refonte complete de la télécommande donc pour le moment il n'y a que les fonctions de base.
Soit tu reste sur la beta et tu on vois ensemble les defaut
Soit tu passe sur la stable (en installant depuis le market sans autre changement)
pas de problème pour t'aider à tester, voici à quoi ça ressemble, ça ne semble pas lié au skin
- Capture d’écran 2019-07-13 à 08.33.09.png (43.5 Kio) Consulté 1848 fois
Peux tu verifier sur les commandes entouré par des # que les commande sont presente dans le plugin et surtout en faisant un double clique sur la commande (page de configuration) que le logicalId est renseigné et qu'il correspond au nom entre #
effectivement, les commandes n'existent pas dans le plugin.
EDIT :
Le code télécommande est bon, j'ai essayé avec la version stable, ça marche.
Si je crée la télécommande avec la version stable puis que je mets la beta, les commandes sont reprises et l'affichage est presque OK, il ne manque que les boutons #prev# et #next#
Le problème semble donc lié à la création des commandes sur la beta
EDIT :
- Capture d’écran 2019-07-14 à 10.30.36.png (69.54 Kio) Consulté 1821 fois
Bah ca c'est etrange car chez moi je l'ai installer directement de la beta et j'ai bien toute mes commande
De plus ca n'a pas charger le template
Essaye juste un save sur la page de configuration
alors ça c'est cocasse, j'ai fait un "save" sur la page de configuration de la télécommande et j'ai maintenant la situation totalement inverse, boutons prev et next OK et tous les autres boutons KO
Je t'ai rouvert l'accès si besoin, tu avais reçu le mot de passe par MP
- Capture d’écran 2019-07-15 à 11.13.18.png (42.82 Kio) Consulté 1800 fois
Je vais regarder ca c'est etrange ce comportement
Ok j'ai trouvé un bug qui visiblement te fait retrouvez ta télécommande
ah oui c'est beaucoup mieux !
c'est cool, j'ai un SAV à la maison
