[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
voici ce que j'ai tous les jours aux mêmes heures dans les messages jeedom LOG
A 7:55... Erreur sur eibd::BusMonitor() : Erreur de connexion au Bus KNX
A 23:55...Erreur sur eibd::BusMonitor() : Erreur de connexion au Bus KNX
Je ne pense pas que ça soit normal!?!
après apparemment ça repart bien tout seul.
Version Jeedom 3.3.24
Version stable pluggin eib du 2Mai2019
- poluket
- Helper
tu as quelle passerelle?
il y a d'autres outils qui se connectent sur le bus a cette heure la? (ets, ...)
ton jeedom ne reboot pas a ce moment?
Ma passerelle c'est une SIEMENS N146/02.
Au niveau des outils: rien de brancher en permanence (pas d'ETS).
PAS DE REBOOT programmé.
- Capture_configEIB.PNG (39.92 Kio) Consulté 1076 fois
a la meme heure tous le jours ca resemble a un nettoyage du systeme.
Tu n'aurrais pas ce genre d'appli?
Sinon qu'est ce qui a changer sur ton jeedom ?
- poluket
- Helper
La valeur 600, met 1 a la place.
J'avais moi aussi à l'époque installé le plugin à partir du dépôt git, sur la branche master (le market était down, et j’étais trop impatient pour attendre son retour ).
Est-ce que vous savez s'il est possible de modifier la source de l'install, pour repartir sur la version stable du market ? Je n'ai rien trouvé à ce sujet, et j'ai pas trop envie de repartir à zéro et recréer mes 80 équipements
Oui, normalement en installant le plugin depuis le market (sans rien supprimer) tu sera sur la stable du market
Sur la branche master c'est effectivement dangereux car c'est la branche alpha ou je fait toute mes modifications
Le Nombre de connexion n'a pas d'importance sur eibd, il n'est pas utilisé
En effet, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi simple ! Merci Mika, et merci pour tout ton taff sur ce plugin au passage
Je confirme scornos, tu peux installer la version stable sans avoir à refaire tes équipements. J'étais exactement dans le même cas que toi et tout c'est bien passé.
Je passe également de la version stable a la version bêta sans problème.
Jeedom sur RPI3 + KNX + ZiGate + RaZberry + Gateway Xiaomi + MaxCube
après analyse du bus monitoring avec ETS, ça correspondant au horaire de changement d'heure:
A 23:55:24 => le teleinfo relié à un HAGER TXA230A, envoi le changement de tarif: on passe en heure Creuse (HC)
A 07:55:06=> le teleinfo relié à un HAGER TXA230A, envoi le changement de tarif: on passe en heure Pleine (HP)
après pourquoi ca genere ce message?!?
merci pour votre aide
stephane
Le bus plante car il n'arrive pas a le decodé?
C'est une commande ajouté a jeedom?
Elle vie?
Tu as des log coté jeedom sur ce gad?
Elle vie?
- poluket
- Helper
P-e une incompatibilité entre la valeur envoyée sur le bus et la config de ta commande dans jeedom. C'est déjà arrivé que cela pose problème pour un autre dpt.
A voir les logs en débug lorsque cela arrive
Édit, je me suis fait dépassé...
Je ne pense pas que ca soit un problème de décodage , ca le ferais si j'appuie sur read sur la ligne de la commande, mais là ce n'est pas le cas.
le DPT est un 5.006 => si égale 1 alors HC, si égale 2 alors HP
voir les captures.
- Capture_cmd_tarrif_suivant.PNG (40.83 Kio) Consulté 998 fois
- Capture_cmd_tarrif_en_cours.PNG (43.45 Kio) Consulté 998 fois
- Capture_log_eib.PNG (91.45 Kio) Consulté 998 fois
- poluket
- Helper
Regarde l'avant dernière ligne de 23:55:03.
Tu met la valeur "1ratio" ds un dpt 5.xxx.
Cela fait planter le moniteur de bus. Il s'attend a avoir un nombre et pas un string
d'accord dans mon cas j'ai mis type = autre.
si je le passe en type=numérique il me demande une unités de commande, si je mets rien par défaut il enregistre ratio.
je viens de faire une demande d'information à HAGER pour savoir si le DPT que je met est bien le bon.
je vous tiens au courant
- poluket
- Helper
Cela vient de quel module Hager et dans ets, c'est quelle commande?
Stéphane, perso, je n'ai jamais pu me servir de cet info du TXA230 pour le plugin "suivi conso" (je ne sais pas si c'est ce que tu veux faire).
même avec #value# - 1 dans la config du dpt pour avoir 0 (pour HC) et 1 (pour HP), ce n'est pas prit en compte: ce qu'il veux (suivi conso), c'est HC ou HP.
J'ai fait avec un agenda et plus de problème.
A moins qu'il y est une autre solution.
PS: je te contact par MP dès que je peut, j'ai des problèmes de config dans ETS du couple WKT660 et TXA230, ou alors j'ai un module en panne!.
Edit: en unité, j'ai mis HP, c'est juste l'affichage, tu peut mettre ce que tu veux...
Peux tu me dire ce qui ne fonctionnais pas?
C'est juste que la valeur numérique 0 ou 1 de l’équipement KNX , n'est pas prise en compte dans le plugin suivi conso, il attends HC ou HP.
Enfin, je pense que c'est la cause...
- poluket
- Helper
Avec un virtuel, tu devrais t'en sortir
