[Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Re: [Plugin Tiers] Shelly : modules wifi
Merci à lunarok pour ce plugin et la mise à jour. Le 1PM est bien présent et fonctionne.
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de recevoir mes SHELLY 2.5 pour domotiser des volets roulants.
Dans la liste déroulante où l'on indique le type de module, il n'y a pas "Shelly 2.5 VOLETS"
Le type "Shelly 2 VOLETS" ne fonctionne pas ...
J'aimerais bien récupérer la même présentation que "Shelly 2 VOLETS" dans mon dashboard, mais avec des modules 2.5 !
Des pistes ?
Merci de vos conseils avisés
PS : Je débute dans JEEDOM
Des pistes ?
Bonjour,KiKiStan a écrit : ↑01 juil. 2019, 21:25Bonjour,
Si cela peut aider, voici ma modification pour avoir un retour immédiat sur le statut de mon shelly 1 (version du firmware 1.50):
1 - Aller dans les paramètres du shelly (merci Lunarok pour le plugin), dans l'onglet "Commandes" : sélectionner l'engrenage correspondant à "rafraichir"
2 - Clique droit sur URL, copier l'adresse du lien.
3 - Se connecter à son shelly dans l'onglet "Actions"
4 - Pour " Output switched ON url" cocher la case et coller URL précédemment récupérée.
5 - Pour " Output switched OFF url" cocher la case et coller URL précédemment récupérée.
PS : Si le shelly, trouve URL trop longue, privilégié une adresse IP au lieu de votre nom de domaine.
Très bonne idée.
Cependant, l'url qui m'est retournée est : about:blank#blocked
Une idée de la raison ?
Merci d'avance.
Si tu cliques sur "URL" (à la place du clique droit), un nouvel onglet s'ouvre. Dans cet onglet, récupère l'URL dans la barre d'adresse de ton navigateur.
@KiKiStan, Merci pour ta réponse.
Cependant il faut que je creuse mais ça ne fonctionne pas chez moi. Pourtant je suis certain d'avoir déjà eu accès à ces URLs.
On dirait que quelque chose bloque l'accès à l'URL.
Comme indiqué avant, l'url qui s'affiche en clic gauche est "about:blank#blocked" et quand je clique gauche, je n'ai pas l'option "Ouvrir dans un nouvel onglet"...
Tu n'aurais pas une idée?
Je recherche du côté des droits d'accès mais je ne trouve pas pour le moment.
Une protection antivirus avec un plugin dans le navigateur?Tu as essayé avec un autre navigateur?AlexM974440 a écrit : ↑04 juil. 2019, 19:30@KiKiStan, Merci pour ta réponse.
Tout jeune utilisateur de jeedom (1 semaine ) mais propriétaire de plusieurs shelly 2.5, j ai de suite installé votre plugin.
Comme vu dans le forum, j utilise le shelly 2 volet pour gérer mes 2.5 en mode volet sans problème.
Par contre j utilise aussi des shelly 2.5 pour gérer l éclairage de 2 pièces séparée.
Le shelly est vu comme un seul et unique objet, est il possible de créer 2 objets 'virtuels' distincts pour les affecter à des objets parents différents représentant mes pièces.
Merci d avance pour votre aide
Ben
Ben
Je me réponds.
Peut être qu' en ajoutant 2 fois le même shelly et en supprimant les commandes du relais 1 dan l un et celle du relais 2 dans l autre, ça peut fonctionner ?
Utilise le plugin virtuel il est la pour cabouracho a écrit :Je me réponds.
Oui j ai vu ce plugin mais avec sa description pas trop compris si ça répondait à mon besoin.
Salut salut,
Je me réponds à moi-même ; je n'avais pas vu qu'il fallait configurer le module en mode ROLLER !!! C'est chose faite et ça fonctionne parfaitement depuis Jeedom avec le type "Shelly 2 volets" ...
Désolé pour le dérangement.
@KiKIStan,KiKiStan a écrit : ↑04 juil. 2019, 21:19Une protection antivirus avec un plugin dans le navigateur?Tu as essayé avec un autre navigateur?AlexM974440 a écrit : ↑04 juil. 2019, 19:30@KiKiStan, Merci pour ta réponse.
Comprends pas, ca ne marche pas sous Chrome mais ca fonctionne avec internet explorer...
Bizarre je cherche partout mais je ne vois pas d'où ça vient...
Je suis preneur d'idée si tant ait qu'il y ait une solution !
@ Lunarok
j'ai plusieurs shelly plug S
en cherchant un peux, j'ai trouver une valeur concernant la conso (mqtt)
relay0energy
serait il possible d'ajouter cette veleur dans le plugin shelly pour les prises ?
pour avoir un widget semblable au xiami plug
merci d'avance
Chris
@ Lunarok
relay0energy
merci d'avance
Chris
Il y a déjà la consommation sur les prises plug s
un peu plus de détails
voilà les info MQTT:
je ne comprend pas bien à quoi correspond alors la commande "
relay0energy "
le device type dans le plugin shelly
les commandes dispo:
d'ou ma question
Salut à tous,
J'ai un petit soucis avec mes volets somfy filaire et mes shelly 2.5.
Sur un volet, depuis jedoom, l'app shelly ou l'intérupteur (legrand bistable) pas de problèmes.
Sur un autre volet, avec les mêmes configs, tout est presque OK sauf depuis l'inter (le même legrand bistable)
Quand j'appuie sur descendre, et que je veux stopper le volet a mi course, j'appuie sur le bouton du mileu de l'inter. Et la, le volet remonte au lieu de s'arrêter....
Sur un autre volet tout est OK.
Avez-vous une idée ?
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Question Shelly 2.5 et VR bubendorff
Je dois changer mes modules qubino (2ème qui grille en 6mois ...) et j'aimerais savoir si un shelly 2.5 peut gérer un VR type 4 fils (donc uniquement en se basant sur un temps on/off)
Jeedom 3 sur Orange Pi PC+
Kit Xiaomi Home
Zwave : AETOC GEN5 + Qubino ZMNHCD1 + Nodon Octan
Kit Xiaomi Home
petit up !
la doc du shelly2.5 n'est pas clair sur ce paramètre de temps et de position relative, si quelqu'un à des infos
Kit Xiaomi Home
Kit Xiaomi Home
Bonjour, je viens d'en installer, en association avec des inters LEGRAND CPL, et ça marche bien (sauf que, étrangement j'ai perdu le CPL ; pas grave, il est avantageusement remplacé par le WiFi).
Il y a une procédure automatique de calibration à réaliser pour que l'électronique détermine le point bas et le point haut ; et ensuite tu détermine ta position relative avec le slider.
Attention, par défaut l'action est limitée à 20 secondes, si tu as un grand volet qui met plus de temps, il faut modifier ce paramètre de sécurité (je pense qu'ils ont mis ça en cas de défaut d'une des fins de course du moteur).
J'ai un peu galéré pour trouver ce paramètre (inter shelly 2.5 utilisé sur un écran de vidéoprojection qui met environ 1 minute à s'ouvrir ou se fermer).
Pour le prix, ces modules sont fantastiques, surtout en association avec le plugin de Lunarok, espérons qu'ils durent dans le temps ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
