As tu bien ajouté la gateway local dans la liste (ça sera automatique dans la prochaine version stable du plugin)
Re: [Plugin Officiel] Zigbee (deconz) beta
- domoggvad
Non, je pensai comme je ne voyais pas de choix de port ni de clé que c'était automatique.
Je pense que c'est un point à ajouter à la doc pour les novices.
- domoggvad
pour info: l’installation de la beta pas de bouton activer sur le plugin
en stable , j'ai bien cette fois ci le vibration, mais sans aucune commande
- local.png (593 Kio) Consulté 1715 fois
C'est dans la doc.. je l'ai cité plus haut, après si tu as une meilleure formulation hésite pas a me l'a fournir je mettrai a jour la doc.
La faudrait détailler plus... Pas de bouton activer ou ? Comment ça pas de commande ? Là tu es sur l'onglet équipements donc c'est normal de pas voir les commandes.
- domoggvad
oui je le ferais avec des captures d'écrans pour les novices ou les personnes qui aiment la pas à pas.
- domoggvad
voilà pour la beta,je ne vois pas de bouton activé
et pas commande sur le module, la page est vide
- commande.png (200.55 Kio) Consulté 1697 fois
- beta.png (118.39 Kio) Consulté 1697 fois
Capture d'écran dans les docs on évite quand l'interface evolu les captures sont plus d'actualité et c'est un boulot trop lourd pour qu'on l'assume la mise a jour des capture dans les docs... Donc que du texte de possible
C'est normal c'est une sécurité dans jeedom la beta nécessite un jeedom plus récent que ta version 3.3.28 ou plus comme l'indique jeedom dans version en le mettant en rouge.
Pour le module je comprends pas la j'ai ce module chez moi et pas de soucis il faudrait que tu ouvre un ticket
- domoggvad
je viens d'inclure un second et même problème, pas de commande
- domoggvad
je te fais un ticket, il faut que je supprime tous les plugin en beta
Pour répondre à domoggvad, voici une copie d'écran de mon installation en local (après avoir supprimé la ligne "undefinited" :
Bon courage
Bon courage
- Deejayfool
J'ai réussi avec un peu de mal à configurer ma clé ConBee 2 à mon installation Jeedom (pour l'instant, j'attends toujours un capteur de température Aqara pour ajouter mon premier composant à la gateway).
Cependant, j'ai un backup qui tourne tous les jours à 2h51 du matin et qui sauvegarde ça sur mon NAS via Samba.
Et là j'ai reçu le message d'erreur suivant :
Effectivement, quand j'accède à cette URL en GET, j'obtiens bien le même résultat :
Est-ce que je dois donner un droit spécifique quelque part pour que le backup puisse se faire correctement ?
Merci par avance.
Error on backup : Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/****Clef API****/config/export(POST), data : [] erreur : 1 => unauthorized user
[{"error":{"address":"/config/export","description":"unauthorized user","type":1}}]
Merci par avance.
Compatibilité excellente avec les prises on/off TRÅDFRI d'IKÉA
... mais impossibilité d'appareiller :
- et ConBee2/Deconz/Jeedom,
- et l'interrupteur on/off homonyme, vendu dans un kit prise+inter
C'est l'un OU l'autre... pas les deux, dommage !
Faudrait tester dans deconz d'autoriser les connexions puis de faire recuper la clef apiDeejayfool a écrit : ↑07 juil. 2019, 15:49Bonjour,
Effectivement, quand j'accède à cette URL en GET, j'obtiens bien le même résultat :Code : Tout sélectionner
Est-ce que je dois donner un droit spécifique quelque part pour que le backup puisse se faire correctement ?Code : Tout sélectionner
Merci par avance.
- Deejayfool
Merci beaucoup ! J'ai cliqué sur "Découverte" puis sur "Récupérer clef API" dans la configuration du plugin Deconz et ça a changé ma clef de l'API par une autre. J'ai ensuite relancé un backup manuel et ça a fonctionné . Le dossier "\.\plugins\deconz\data\" du tar.gz de backup contient maintenant le tar.gz de backup de ma clé ConBee 2.loic a écrit : ↑07 juil. 2019, 16:39Faudrait tester dans deconz d'autoriser les connexions puis de faire recuper la clef apiDeejayfool a écrit : ↑07 juil. 2019, 15:49Bonjour,
Merci par avance.
Je ne sais pas si c'est cela que tu voulais dire par "autoriser les connexions" mais c'est ce qui a corrigé mon problème en tout cas !
- domoggvad
Oui merci, j'ai pu passer cette étape avec Loic
je viens d'installer le plugin Deconz pour tester avec une cle ConBee II.
Apres l'instal et la recherche de la gateway, j'ai ce message d'erreur quand je teste l'inclusion :
Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/8E993F430D/config(PUT), data : {"permitjoin":180} erreur : 1 => unauthorized user
Et voici une copie d'écran de ma config :
Bonjour a tous,
J'hésite encore entre la zigate et la conbee ll par rapport a la compatibilité des produits. Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que ce plugin pourrait être compatible avec mes commandes de volet roulant connecté dooxie with netatmo ? Si quelqu'un a ou essayer sur les volets roulant aussi, quelles sont les commandes dispo ? Ouvert fermé (stop?) Comme sur l'appli Home+ ? Sinon la plupart de mes équipements sont du Xiaomi donc j'ai compris que eux ça semble okay car dans la liste du matériel compatible, pas comme le matos Legrand.
Merci beaucoup pour vos précisions sur mes questions
C'est une partie ou il faut que j'améliore la doc, voila ce qu'il faudrait :guims78 a écrit : ↑07 juil. 2019, 20:42Hello,
Pour ajouter de nouvelles gateway au plugin il faut soit sur la page de configuration du plugin (Plugin -> Gestion de plugins puis deconz), cliquer sur decouverte (ca ne marche pas toujours) ou alors a la main ajouter au moins l'ip de la gateway et le port. Ensuite dans deconz (Phoscon, si vous l'avez installé en local il faut aller sur IPJEEDOM:8484) puis dans le menu en haut a gauche (les 3 petits trait) il faut aller sur "gateway" puis "advanced" et cliquer Authenticate App et enfin dans les 60s aller sur la configuration du plugin dans Jeedom, bien sauvegarder la liste des gateway si vous l'avez changer puis cliquer sur "Récuperer clef API"
