Position volet
Position volet
Je suis en train de paramétrer des volets KNX sur une installation existante (pas d'accès à la conf ETS), et je récupère trois adresses à chaque fois qui se suivent. La première sert au Up/Down, la deuxième au Stop (Type Start), mais je ne sais pas à quoi sert la troisième. Je l'ai paramétré sur le scaling mais ça ne marche, je ne reçois pas de position et ne peut en emettre.
Je ne suis pas capable de dire s'il est possible de gérer les positions sur le système, du coup avez-vous une idée de l'utilité de cette troisième adresse ?
- poluket
- Helper
Re: Position volet
C'est sûrement le retour d'état de tes stores. Ils te disent dans quelle position ils se trouvent.
Pour être sûr, met le log en débug et fait descendre et monter un store + stop. Et met les ici qu'on regarde
Re: Position volet
Voici en Les logs en debug :
avec le moniteur :
[2019-07-06 16:11:51][DEBUG] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Décodage de la valeur avec le DPT :1.008
[2019-07-06 16:11:51][INFO] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Mise a jours de la valeur : 1
[2019-07-06 16:11:51][DEBUG] : [Entrée][Volet][Hauteur] : Décodage de la valeur avec le DPT :5.001
[2019-07-06 16:11:51][DEBUG] : La commande sera inversée
[2019-07-06 16:11:51][INFO] : [Entrée][Volet][Hauteur] : Mise a jours de la valeur : 100%
[2019-07-06 16:11:55][DEBUG] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Décodage de la valeur avec le DPT :1.008
[2019-07-06 16:11:55][INFO] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Mise a jours de la valeur : 1
[2019-07-06 16:11:57][DEBUG] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Décodage de la valeur avec le DPT :1.008
[2019-07-06 16:11:57][INFO] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Mise a jours de la valeur : 1
[2019-07-06 16:11:58][DEBUG] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Décodage de la valeur avec le DPT :1.008
[2019-07-06 16:11:58][INFO] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Mise a jours de la valeur : 1
[2019-07-06 16:12:00][INFO] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Mise a jours de la valeur : 0
[2019-07-06 16:12:00][DEBUG] : [Entrée][Volet][Hauteur] : Décodage de la valeur avec le DPT :5.001
[2019-07-06 16:12:00][DEBUG] : La commande sera inversée
[2019-07-06 16:12:00][INFO] : [Entrée][Volet][Hauteur] : Mise a jours de la valeur : 100%
[2019-07-06 16:12:03][DEBUG] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Décodage de la valeur avec le DPT :1.008
[2019-07-06 16:12:03][INFO] : [Entrée][Volet][Déplacement] : Mise a jours de la valeur : 0
Re: Position volet
Je viens de voir que j'ai sensiblement le même problème avec des lumières dimmable, le On/Off/Etat fonctionne bien, mais les commandes dimmables non :
[2019-07-06 16:15:04][DEBUG] : [Salon][Lumière][Etat] : Décodage de la valeur avec le DPT :1.001
[2019-07-06 16:15:04][INFO] : [Salon][Lumière][Etat] : Mise a jours de la valeur : 1
[2019-07-06 16:15:09][DEBUG] : [Salon][Lumière][Luminosité] : Décodage de la valeur avec le DPT :5.001
[2019-07-06 16:15:09][INFO] : [Salon][Lumière][Luminosité] : Mise a jours de la valeur : 0%
[2019-07-06 16:15:11][DEBUG] : [Salon][Lumière][Luminosité] : Décodage de la valeur avec le DPT :5.001
[2019-07-06 16:15:11][INFO] : [Salon][Lumière][Luminosité] : Mise a jours de la valeur : 0%
- poluket
- Helper
Re: Position volet
Je sais que tu me sais mais sans le projet ets, tu vas avoir du mal, c'est du essai et erreur. Si tu n'as pas trouvé d'ici mon retour de congé, on peut regarder ensemble.
Re: Position volet
Oui en effet, tout ce qui est on/off/toggle avec son état est OK. Pour le reste c'est compliqué, mais le projet ets a été fait il ya plus de 10 ans par une société qui n'existe plus...
Je vais refaire des essais, sinon à ton retour merci
Re: Position volet
Difficile de deviner
Deja ne configure pas ce que tu ne connais pas car ca peut etre un probleme pour le comportement global
Ensuite le busmonitor vas donné un dpt compatible en fonction du nombre de Byte de la data
La a premiere vue je dirais que 2/1/2 est un binaire donc certainement pas un scalling
5/1/2 a 1 byte donc peut etre une scalling
Re: Position volet
Oui c'est comme ça que j'ai configuré mais ça ne réagit pas, et 5/1/2 reçoit 0 ou 100%, jamais d'état intermédiaire
Re: Position volet
Malheureusement c'est compliqué de faire quelques chose sans la maitrise de la programmation.
J'ai qu'une chose a te conseiller refaire un projet ETS qui te permettra de faire ce que tu as envie / besoin
Re: Position volet
Ca pourrait remettre en marche le positionnement des volets ? ce n'est pas possible que ça ne soit pas supporté du tout ?
Re: Position volet
pour savoir si le module est capable de faire du proportionnel ca reference vas t'aidé a trouvé la doc
Apres il est possible également que la programmation ne soit pas bien faite
- poluket
- Helper
Re: Position volet
Donne toujours les différents modules que tu as dans ton installation (au niveau de ton tableau)
Je te dirai ce qu'ils peuvent faire
