Plugin Abeille
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 juil. 2019, 12:35
@Kenderv44,
Je ne sais pas comment le plugin zigate gère les valeurs remontées.
Dans Abeille j'ai pris le parti de ne pas toucher les valeurs qui remontent et les mettre à disposition brutes.
Toutes les infos dans: https://abeilledocsphinx.readthedocs.io ... cube-aqara
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 juil. 2019, 12:41
sebfar a écrit :
07 juil. 2019, 19:00
@kiwihc16
sur les prises legrand et les interrupteurs les groupes fonctionnent bien par contre le retour d'état se fait mal. Je fais "Off" sur la télécommande, la prise s'éteint bien mais elle reste allumée si je regarde l'état
edit : je suis avec la version du market
J'ai bossé sur Legrand ce week end et ce que j'ai noté. Le retour d'état (même si configuré) ne se fait que si tu changes appui sur le bouton du boitié (module encastrable). Si tu fais une commande depuis abeille alors la prise/module n'envoie pas leur changement. Si tu fais un changement depuis Abeille sur un module en particulier ce n'est pas trop un soucis car Abeille demande l'etat juste apres (c est en place pour contrer le limitations des produit ZLL). Mais Abeille ne fait pas de demande si on adresse un groupe. Ceci explique tes observations. Maintenant je me demande si je ne devrais pas interroger le groupe mais je ne sais pas si cela fonctionne. Il faut que je teste.
J'ai aussi vu que les prise/encastrable disent qu'ils vont faire un rapport toutes les 600s mais je n'ai pas vérifié.
Si tu changes l'état est ce que cela se met à jour après 600s, 10 minutes ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 juil. 2019, 12:43
@kiwihc16
J'ai bossé sur Legrand ce week end et ce que j'ai noté. Le retour d'état (même si configuré) ne se fait que si tu changes appui sur le bouton du boitié (module encastrable). Si tu fais une commande depuis abeille alors la prise/module n'envoie pas leur changement (Je suppose idem a ton cas telecommande). Si tu fais un changement depuis Abeille sur un module en particulier ce n'est pas trop un soucis car Abeille demande l'etat juste apres (c est en place pour contrer le limitations des produit ZLL). Mais Abeille ne fait pas de demande si on adresse un groupe. Ceci explique tes observations. Maintenant je me demande si je ne devrais pas interroger le groupe mais je ne sais pas si cela fonctionne. Il faut que je teste.
Qu'elle télécommande utilises tu ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 08 juil. 2019, 12:45
ffp17 a écrit :
07 juil. 2019, 13:32
ffp17 a écrit :
01 juil. 2019, 19:17
kiwihc16 a écrit :Bonjour,
Perso j utilise les Xiaomi. Le Heiman est inclus dans Abeille mais il reste la detection de fumée (le plus important), je crois savoir comment faire mais il faut que je trouve un peu de temps pour le faire.
En attende des infos pour l'IKEA de votre part...
Des que le fournisseur d'accès internet a mis en place mon site web, je vais mettre la doc et passer un peu de temps sur les aspects documentation pour les "groupes".
Bonjour kiwihc16,
J'ai récupéré 2 Ikea float ce weekend
J'attends la zigate commandée hier soir et c'est parti pour l'ajout d'un nouveau panneau lumineux.
Pour info, le rendu lumineux est top.
J'en profite pour demander confirmation si on peut associer 2 télécommandes à 1 groupe de plusieurs panneaux float ? Il me semble avoir vu que c'était possible.
Merci et bonne soirée
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
Bonjour kiwihc16,
J'ai fait le test d'inclure le panneau Ikea FLOAT 60*60. L'inclusion est ok et il fonctionne nickel (on/off, intensité et température de la lumière).
Il y a juste le modèle qui n'est pas bon. Que veux-tu comme log pour créer le modèle ?
Bon dimanche
Super,
Je crée une issue dans github pour qu on collecte les informations et qu'on fasse un modele:
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/747
Bredin76
Re: Plugin Abeille
Message par Bredin76 » 08 juil. 2019, 12:58
Je rencontre un souci avec un capteur de température carré XIAOMI qui aléatoirement perd la connexion et ne revient jamais.
Il n'est pas en timeout quand je vais dans la santé d'Abeille, la commande "Online " renvoi 0 et les reste des variables renvoi la dernière info reçue indéfiniment. Pas d'alerte particulière dans les messages JEEDOM.
En passant, la pizigate renvoi régulièrement un message du type : "la pizigate ne semble pas pouvoir traiter toutes les demandes"
Est ce lié ?
Quelqu'un d'autre a eu l'un ou l'autre des soucis ?
Bien cordialement
sebfar
Re: Plugin Abeille
Message par sebfar » 08 juil. 2019, 13:49
@kiwihc16
J'utilise la télécommande virtuelle.
quand je clique sur on/off de l'équipement Abeille. Cela se met bien à jour.
Mais si j'utilise le groupe avec la télécommande virtuelle ou l'interrupteur physique cela ne bouge pas. Je referais un test ce soir pour les 10mn (pour l'instant j'ai arrêté d'utiliser le groupe qui est pratique mais sans retour d'état cela m'intéresse moins).
ffp17
Re: Plugin Abeille
Message par ffp17 » 08 juil. 2019, 14:59
Bonjour kiwihc16,
Bonjour kiwihc16,
Bon dimanche
Super,
J'ai des erreurs quand je mets Abeille en debug, dans le log parser j'ai ces lignes qui se répètent en permanence :
PHP Warning:  Missing argument 2 for AbeilleParser::processAnnonce(), called in /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/AbeilleParser.php on line 2727 and defined in /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/AbeilleParser.php on line 2580
PHP Warning:  Missing argument 2 for AbeilleParser::cleanUpNE(), called in /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/AbeilleParser.php on line 2728 and defined in /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/AbeilleParser.php on line 2679
Dans le http.error j'ai aussi cette erreur :
[Mon Jul 08 12:50:32.875517 2019] [:error] [pid 734] [client 192.168.10.158:61858] PHP Warning:  trim() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/core/class/system.class.php on line 139, referer: http://192.168.10.167/index.php?v=d&p=plugin
[Mon Jul 08 12:50:36.034539 2019] [:error] [pid 734] [client 192.168.10.158:61858] PHP Warning:  file_get_contents(/tmp/jeedom/Abeille/dependance): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/Abeille.class.php on line 893, referer: http://192.168.10.167/index.php?v=d&p=plugin
Je suis sur la version stable du market installé sur 1 smart de test.
Tu as une idée ?
Edit: j'ai oublié de préciser qu'en ce moment la smart n'a pas accès à internet. Ma box internet à griller avec l'orage :cry:
Donc je jongle entre le partage 4G pour internet et le wifi pour accéder à la smart, super simple ;)
sebfar
Re: Plugin Abeille
Message par sebfar » 08 juil. 2019, 19:55
@kiwihc16
L'état ne change jamais
Bredin76
Re: Plugin Abeille
Message par Bredin76 » 09 juil. 2019, 12:11
En passant, la pizigate renvoi régulièrement un message du type : "la Zigate ne semble pas pouvoir traiter toutes les demandes"
Est ce lié ?
Bien cordialement
Je complete mon diagnostic, la pression atmosphérique continue de remonter normalement, ce qui n'est pas le cas des autres indicateurs. Dysfonctionnement du capteur selon vous ?
Ca fait plusieurs fois qu'il me fait le coup et à chaque fois, une suppression, réapparaige suffit à faire revenir le systeme à la normale. Une piste ?
Dams
Re: Plugin Abeille
Message par Dams » 09 juil. 2019, 13:20
Apparemment abeille est planté "time out" chez moi depuis la mis à jour de ce matin.
J'ai redémarré le deamon plusieurs fois mais mes objet restent rouge, les valeur dans mon capteur de luminosité sont figé à 9h20
les log au cas de besoin
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562671049}}
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562671049<-
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-09 13:17:29"}}
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-09 13:17:29<-
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001ede80A"}}
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001ede80A;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"f2f4"}}
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"d1f85033101cc20F"}}
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-09 13:17:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-09 13:18:04][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1562671104 payload: Version vers 123
[2019-07-09 13:18:04][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1562671104","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-09 13:18:04][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1562671108 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-09 13:18:04][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1562671108","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-09 13:18:04][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-09 13:18:20][DEBUG] : deamon stop: IN -------------BEN------------------
[2019-07-09 13:18:20][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons socat:
[2019-07-09 13:18:20][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons: 29503 29507 29509 29512
[2019-07-09 13:18:20][DEBUG] : deamon stop: Stopping cron
[2019-07-09 13:18:20][DEBUG] : deamon stop: OUT -------------------------------
[2019-07-09 13:18:20][DEBUG] : deamon start: IN -----------Starting --------------------
[2019-07-09 13:18:21][DEBUG] : deamon stop: Stopping cron
[2019-07-09 13:18:21][DEBUG] : deamon stop: OUT -------------------------------
[2019-07-09 13:18:24][WARNING] : -------------------------------------> dependancy_info()
[2019-07-09 13:18:24][DEBUG] :  state: ok
[2019-07-09 13:18:24][DEBUG] :  progress:
[2019-07-09 13:18:24][DEBUG] : -------------------------------------> dependancy_info() END
[2019-07-09 13:18:24][DEBUG] : dependancy_info: {"state":"ok","progress_file":"\/tmp\/jeedom\/Abeille\/dependance"}
[2019-07-09 13:18:24][DEBUG] : deamon_start_cleanup: Debut des modifications si nécessaire
[2019-07-09 13:18:24][DEBUG] : deamon_start: Port serie defini dans la configuration. ->/dev/ttyUSB0<-
[2019-07-09 13:18:24][DEBUG] : Start deamon SerialRead: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleSerialRead.php /dev/ttyUSB0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleSerialRead
[2019-07-09 13:18:24][DEBUG] : Start deamon Parser: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleParser.php /dev/ttyUSB0 127.0.0.1 1883 Admin Qgkfbty28@ 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleParser
[2019-07-09 13:18:24][DEBUG] : Start deamon MQTT: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleMQTTCmd.php /dev/ttyUSB0 127.0.0.1 1883 Admin Qgkfbty28@ 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmd
[2019-07-09 13:18:24][DEBUG] : Start deamon Timer: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleMQTTCmdTimer.php /dev/ttyUSB0 127.0.0.1 1883 Admin Qgkfbty28@ 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmdTimer
[2019-07-09 13:18:24][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageNetwork - Visibility: Aucune action
[2019-07-09 13:18:25][DEBUG] : Leaving CmdAffichage
[2019-07-09 13:18:25][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageTime - Visibility: Aucune action
[2019-07-09 13:18:25][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageCmdAdd - Visibility: Aucune action
[2019-07-09 13:18:27][DEBUG] : deamon_start: *****Envoi de la creation de ruche par défaut ********
[2019-07-09 13:18:27][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdRuche/Ruche/CreateRuche payload:  vers 121
[2019-07-09 13:18:27][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"CmdRuche\/Ruche\/CreateRuche","payload":""}} on queue: 121
[2019-07-09 13:18:27][DEBUG] : deamon start: OUT --------------- all done ----------------
[2019-07-09 13:18:27][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyAbeilleToAbeille) : {"message":{"topic":"CmdRuche\/Ruche\/CreateRuche","payload":""}}
[2019-07-09 13:18:27][DEBUG] : fct message Topic: ->CmdRuche/Ruche/CreateRuche<- Value -><-
[2019-07-09 13:18:27][DEBUG] : Topic: ->CmdRuche/Ruche/CreateRuche<- Value -><-
[2019-07-09 13:18:27][DEBUG] : message: createRuche: objet: Abeille/Ruche existe deja
[2019-07-09 13:19:04][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1562671164 payload: Version vers 123
[2019-07-09 13:19:04][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1562671164","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-09 13:19:04][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1562671168 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-09 13:19:04][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1562671168","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-09 13:19:04][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-09 13:19:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-09 13:19:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-09 13:19:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-09 13:19:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562671165}}
[2019-07-09 13:19:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562671165<-
[2019-07-09 13:19:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-09 13:19:25"}}
[2019-07-09 13:19:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-09 13:19:25<-
[2019-07-09 13:19:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
[2019-07-09 13:19:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-09 13:19:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-09 13:19:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
[2019-07-09 13:19:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-07-09 13:19:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562671169}}
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562671169<-
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-09 13:19:29"}}
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-09 13:19:29<-
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001ede80A"}}
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001ede80A;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"f2f4"}}
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"d1f85033101cc20F"}}
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-09 13:19:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-09 13:20:06][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1562671226 payload: Version vers 123
[2019-07-09 13:20:06][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1562671226","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-09 13:20:06][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1562671230 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-09 13:20:06][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1562671230","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-09 13:20:06][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-09 13:20:27][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-09 13:20:27][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-09 13:20:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-09 13:20:27][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562671227}}
[2019-07-09 13:20:27][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562671227<-
[2019-07-09 13:20:27][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-09 13:20:27"}}
[2019-07-09 13:20:27][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-09 13:20:27<-
[2019-07-09 13:20:27][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
[2019-07-09 13:20:27][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-09 13:20:27][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-09 13:20:27][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
sebfar
Re: Plugin Abeille
Message par sebfar » 09 juil. 2019, 15:26
bonjour @kiwihc16
j'ai quelque chose de bizarre, j'ai 3 détecteur de mouvement xiaomi, il m'en identifie 2 "end devices" et 1 "router" ... Très bizarre.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 09 juil. 2019, 15:35
bonjour @kiwihc16
Est ce que tu as du OSRAM et/ou Hue dans ton réseau ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 09 juil. 2019, 15:39
Je ne vois rien de particulier dans ton log.
Il y a un restart du demon a [2019-07-09 13:18:20], je suppose que c'est à ta demande. Tu parles d'un plantage à 9h20 qui n'est pas dans le log partagé.
Aurais tu le log AbeilleParser vers 9h ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 09 juil. 2019, 15:40
Est ce lié ?
Bien cordialement
Ca ressemble a un capteur qui n'a pas une bonne couverture radio.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 09 juil. 2019, 15:43
@kiwihc16
Ok je prends note pour la suite de mes investigations.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 09 juil. 2019, 16:15
Et voila un nouvel équipement dans la liste des compatibles: Smoke Sensor Heiman
http://docabeille/AbeilleDocSphinx/buil ... eiman.html
Dams
Re: Plugin Abeille
Message par Dams » 09 juil. 2019, 16:22
Malheureusement pas de log... Je m'en suis aperçu trop tard.
Petite question: Peut-on mettre le redémarrage automatique du deamon sur activer?
sebfar
Re: Plugin Abeille
Message par sebfar » 09 juil. 2019, 16:54
bonjour @kiwihc16
Pas du tout, du Legrand (prise et interrupteur) qui me font les routers, cette partie est très stable et xiaomi (détecteur de présence)
ffp17
Re: Plugin Abeille
Message par ffp17 » 09 juil. 2019, 17:15
Avez-vous déjà réussi à inclure plusieurs équipements en même temps ?
J'aurai 4 panneaux Ikea au plafond alimentés sur une même ligne électrique. Si je fais l'inclusion avec 6 on/off sur les 4 panneaux en même temps, les 4 vont-ils remonter dans Abeille ?
Si certains ont déjà eu le cas, je veux bien un retour.
Merci et bonne fin de journée
skybone54
Re: Plugin Abeille
Message par skybone54 » 09 juil. 2019, 18:06
kiwihc16 a écrit :Et voila un nouvel équipement dans la liste des compatibles: Smoke Sensor Heiman
Nickel. Je retente l'inclusion quand je pourrais.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Jeedom Smart Zwave+
ZiBlue RFPlayer RPF1000
Clé USB Zigate
