problème de commande des relais IPX800 V3
Re: problème de commande des relais IPX800 V3
Me revoilà,
suite a ma restauration de la sauvegarde de ce matin, puis au mise à jour des différents plugins.
Tout est reparti et ok.
Vite une sauvegarde de ma VM .......
Jeedom sur VM Proxmox (Hystou)
Shinobi sur VM Proxmox (video surveillance)
Multi-room SqueezeBox avec RaspBerry (B+/II) IQaudio en lecteur.
OMV sur Proxmox
OMV sur Proxmox
Le support ne répond pas non plus pour moi malgré le ticket ouvert...
idem pour moi depuis hier, sans raison, et sans installation de nouveaux plugin...
Mes relais fonctionnent. Par contre, une partie de mes entrées numériques étaient HS.
J'ai remis une sauvegarde J-5 et c'est reparti...
Bonjour a tous...
Nouveau ici...
je viens de faire plusieurs fois l’installation en VM sur syno, 2 fois sur raspberry... et impossible d'utiliser le plugin IPXV3
vu que comme bcp je m'en sert pour mes chauffage... j’hésite donc a finaliser ma migration depuis HSpro pour jeedom.
et je suivrai ce post avec bcp d'interet..
a bientot j'espère
Nouveau ici...
a bientot j'espère
- patamacour
Voilà je me suis lancé finalement dans une réinstallation fraîche debian 9 + jeedom + restauration de ma sauvegarde...une matinée pour rien car après tout ça, le plugin m'envoie toujours le même message d'erreur!! dégouté.
Le problème se situe donc dans ce qui est enregistré dans une sauvegarde.
solution? abandonner l'IPX V3?
Bizarre... De mon côté, le restauration au 8 juillet à tout arrangé et plus de problème depuis.patamacour a écrit : ↑21 juil. 2019, 13:12Bonjour,
Personne n'a aucune réponse du support à ce sujet ?
- patamacour
Ta restauration du 8 juillet était une sauvegarde avec laquelle le plugin IPX fonctionnait encore?snoopy10800 a écrit : ↑21 juil. 2019, 16:16Bizarre... De mon côté, le restauration au 8 juillet à tout arrangé et plus de problème depuis.patamacour a écrit : ↑21 juil. 2019, 13:12Bonjour,
en fait mon plugin fonctionnait pour tous mes relais ON/OFF, mais pas pour les entrées numériques. Je ne m'en suis donc pas aperçu de suite. J'ai réinjecté une sauvegarde du 8. Si ça n'avait pas fonctionné, j'aurais pu remonter sur une sauvegarde plus vieille...patamacour a écrit : ↑21 juil. 2019, 19:51Ta restauration du 8 juillet était une sauvegarde avec laquelle le plugin IPX fonctionnait encore?snoopy10800 a écrit : ↑21 juil. 2019, 16:16Bizarre... De mon côté, le restauration au 8 juillet à tout arrangé et plus de problème depuis.patamacour a écrit : ↑21 juil. 2019, 13:12Bonjour,
C'est un problème dans la base de donnée visiblement, donc même avec une installation neuve, ca ne devrait pas resoudre le problème.
Le tout est surtout de connaitre l'element declencheur qui nous a fait perdre nos relais ou nos entrées
avec l'arrivée des helpers, peut être pourrions leur faire part de notre problème ? Nous sommes pour le moment 1 dizaine avec ce soucis !!
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
Rebelote pour moi...
Type incorrect (classe équipement inexistante) : ipx800_relai
j'ai du revenir 2j en arrière le temps de constater le problème...
Dommage que l'auteur du plugin n'est plus la , il était réactif . L'ipx800 v3 est un super materiel en plus. Dommage que cela devient incompatible Jeedom (mode grosse déception)
Apres il y a toujours la possibilité de gérer ca avec des scripts et des virtuels, mais vla la misère...
Bonsoir à tous,
+1
Chez moi j'ai plusieurs "chaines" d'IPX800.
On peut s'en sortir via des scripts mais c'est horriblement long et fastidieux.
Vu l'importante de ces équipements, je recommande de relancer le support Jeedom.
PS : je n'ai pas rien décelé ici. Y a-t-il des logs qu'il me faudrait vérifier au cas où ?
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
Le support Jeedom vient de m'indiquer qu'ils avaient reproduit notre problème.
Ils attendent les sondes analogique GCE pour fixer leur code.
On aura peut-être une bonne nouvelle en septembre
Chauffage géré par IPX800 v3 + application PHP
X-200pH
Caméras Axis
Jeedom Zwave+
Synology DS716
X-200pH
Caméras Axis
Jeedom Zwave+
Synology DS716
Excellente nouvelle.
Merci pour l'info.
Quel niveau technique faut-il avoir pour reprendre le plugin IPX V3 ?
Savez-vous où trouver la doc expliquant comment faire un plugin ?
X-200pH
Caméras Axis
Jeedom Zwave+
Synology DS716
X-200pH
Caméras Axis
Jeedom Zwave+
Synology DS716
- patamacour
Super nouvelle!! Merci!
je vais peut être avoir du chauffage cet hiver
Bonne nouvelle si l’équipe à réussi a reproduire le problème.
Pour ma part j'ai fait énormément d'essais et à chaque fois rebelote.
J'ai fini par réinstaller une sauvegarde de mars 2019, puis les mises à jour (jeedom v3.3.27 + 40 plugins au 11/7/2019), depuis c'est stable.
Le problème chez moi c'est toujours déclenché quelque jours (ou heures) après l'installation du plugin Jmqtt et mosquitto (pour utiliser zigee2mqtt).
Apres avoir réinstallé ma sauvegarde, j'ai créée une nouvelle machine virtuelle avec le plugin Jmqtt et une autre VM avec Mosquitto/Zigee2mqtt, plus aucun problème depuis le 11 juillet ..... je ne sais quoi pose problème, mais en tout cas ma configuration actuel + installation de Jmqtt/Mosquitto/Zigbee2mqtt pose problème.
Si l’équipe passe par là et souhaite des infos supplémentaire (voir faire joujou avec mes VM, pas trop quand même ....), je suis à votre disposition.
PS: Aujourd'hui j'ai fait toutes les mises à jour Jeedom v3.3.29 + plugins au 5/8/2019, pas de problème pour le moment.
OMV sur Proxmox
OMV sur Proxmox
Rebonjour à tous,
Pour ma part je n'avais fait aucunes motif, ni nouveaux plugin...
J'ai temporairement passé mes commandes en Script, mais pas de retour d'état, rien d'urgent cela dis.
Tenez nous au courant de l'avancement
Et courage à tout le monde !
