[Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] TTS Web Server
mis à jour ce matin !
impeccable!
merci.....
impeccable!
merci.....
- Kermitlagrenouille
Du coup je n’ose pas mise à jour jeedom et Sonos
Tu l’as aussi fait?
Fan d'Apple & Homebridge
Donc, je viens de tester, ça fonctionne impec avec la mise à jour de jeedom en V3.3.27 Merci !!!
Ca fonctionne aussi avec les sonos, avec la dernière et aussi avec la vieille version (2018-10-09 06:04:05)
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
Je suis un nouvel utilisateur de ce plugin
est il compatible seulement avec un android Wifi ?
jaurai souhaite le faire fonctionner avec une VM android (nox) ou ma box tv Shield relie en ethernet
cela peut il fonctionner ?
ça devrait, je ne vois pas pourquoi ca n'irait pas, le réseau est géré par android, pas par l'application.
En tout cas, tiens nous au courant !
avec une vm Nox ca ne fonctionne pas
Avec certaines VM ça fonctionne mais je ne retrouve pas la page...
et pourquoi sur ma box tv android Shield ca ne fonctionne paqs non plus?
le plugin la reconnait , il se connecte , mais des que je clique pour faire parler le sonos , il se deconnecte
Je confirme, tout va bien toutes mises à jour faites...
Par contre j'ai mal aux yeux... pas vu venir cette mise à jour du core... 4.0.5 Mince je suis en béta... quel bêta!
EDIT: re bêta, j'était en mode blanc, le mode sombre est très beau!! merci les gars je garde
en voyant cela...je suis allé voir la config du webtts et les dépendances sont NOK ! et ça marche !!
bizarre...non?
je laisse comme ça, comme le fonctionnement est correct !
bizarre...non?
Je les avais en NOK longtemps et ça marchait sans
Depuis je ne sais comment les dépendances sont OK mais impossible de savoir pourquoi ou comment
J'ai une box Xiaomi, et j'ai exactement la meme chose... Par contre ça fonctionne avec un tablette, mais le serveur s'arrête tout le temps.
Quelqu'un as-t-il une idée?
Problème de gestion de la mémoire, ton os "tue" sans doute le serveur pour "faire de la place"
Chez moi ça fonctionne sur mon vieux nexus5, mais pas sur mon note 4 qui a pourtant plus de mémoire mais qui dégage l'app régilièrement.
Le mieux je pense des de prende un tel et de le flasher avec une rom "minimum" de chez xda-developper
ou d'essayer plusieurs box/téléphones
Pour info, j'ai également le problème de l'apk (version 1.5) qui s'arrête tout le temps. Avant j'avais la version 1.1 et je n'avais pas ce phénomène d'arrêt.
C'est pareil pour moi, j'ai repris une vieille tablette galaxy tab A et ça ne plante plus avec la V 1.5, sur la galaxy tab S au bout d'une demi heure plus de voix.
Pourtant j'avais configuré les paramètres pour que TTS Web server ne soit pas tué...
bonjour a tous voilà j'ai créé une vm sur ma Freebox.
et pas moyen de faire marcher le plugin voici les logs pour ceux qui connaissent mieux que moi
* 'TTS Web Server': installation des dépendances *
Intall information :: TWS_INSTALL_ARPSCAN = y
.......... olindoteTools class : start
chown: cannot access '/var/www/html/log/olindoteTools': No such file or directory
INSTALL:: STARTING....
INSTALL:: END/olindoteTools class is ok.
---------- olindoteTools class : end
.......... apt-get update : start
Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Reading package lists...
---------- apt-get update : end
.......... apt smbclient : start
Building dependency tree...
Reading state information...
smbclient is already the newest version (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1).
---------- apt smbclient : end
.......... apt libav-tools : start
Package libav-tools is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
ffmpeg
E: Package 'libav-tools' has no installation candidate
---------- apt libav-tools : end
.......... apt mplayer2 : start
Package mplayer2 is not available, but is referred to by another package.
mplayer
E: Package 'mplayer2' has no installation candidate
---------- apt mplayer2 : end
.......... apt arp-scan : start
arp-scan is already the newest version (1.9.5-1).
---------- apt arp-scan : end
---------- add right to audio group
=============== Statut ===============
total 52
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 51230 Oct 11 12:05 olindoteTools.class.php
ii smbclient 2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1 arm64 command-line SMB/CIFS clients for Unix
un libav-tools <none> <none> (no description available)
*** codecs : mp3 / opus(ogg) / wav
/var/www/html/plugins/ttsWebServer/core/class/../../resources/install_apt.sh: line 54: avconv: command not found
/var/www/html/plugins/ttsWebServer/core/class/../../resources/install_apt.sh: line 55: avconv: command not found
/var/www/html/plugins/ttsWebServer/core/class/../../resources/install_apt.sh: line 56: avconv: command not found
ii arp-scan 1.9.5-1 arm64 arp scanning and fingerprinting tool
dpkg-query: no packages found matching mplayer2
* 'TTS Web Server': Installation terminée
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
ffmpeg
mplayer
total 52
Ce plugin n'est pas compatible Debian Buster (10)
Il utilises des paquets qui ont été remplacé (libav-tool par ffmpeg notamment)
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
arf évidemment
ya t'il une mise a jour de prévu ?
