Non car je n'ai pas développé cette nouvelle fonctionnalité de Jeedom.Dams a écrit : ↑09 juil. 2019, 16:22Malheureusement pas de log... Je m'en suis aperçu trop tard.
Petite question: Peut-on mettre le redémarrage automatique du deamon sur activer?
Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Ce n'est pas une super idée. En théorie ca doit marcher mais mieux vaut une chose à la fois. Mes expérience n'ont pas été super quand j'ai cherché à aller trop vite.ffp17 a écrit : ↑09 juil. 2019, 17:15Bonjour
Avez-vous déjà réussi à inclure plusieurs équipements en même temps ?
J'aurai 4 panneaux Ikea au plafond alimentés sur une même ligne électrique. Si je fais l'inclusion avec 6 on/off sur les 4 panneaux en même temps, les 4 vont-ils remonter dans Abeille ?
Si certains ont déjà eu le cas, je veux bien un retour.
Merci et bonne fin de journée
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
Quel est le besoin ?
Re: Plugin Abeille
Le but était d'éviter de tout démonter, mais pas de soucis je vais suivre le conseil et faire les choses bienkiwihc16 a écrit : ↑09 juil. 2019, 18:10Ce n'est pas une super idée. En théorie ca doit marcher mais mieux vaut une chose à la fois. Mes expérience n'ont pas été super quand j'ai cherché à aller trop vite.ffp17 a écrit : ↑09 juil. 2019, 17:15Bonjour
J'en profite pour faire un retour sur l'association de 2 télécommandes Ikea 5 boutons sur 1 groupe de 2 panneaux Ikea FLOAT. Ça fonctionne bien pour on/off et la luminosité. Par contre on perd la gestion de la température du blanc via les télécommandes, ou alors j'ai pas encore compris comment on fait. Enfin tout reste fonctionnel depuis Abeille (on/off, luminosité et température du blanc) sur les 2 panneaux lumineux.
ps: @kiwihc16, j'ai toujours pas retrouvé internet, donc pour le moment je suis bloqué pour avancer sur le modèle des Ikea FLOAT.
Re: Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Négatif, il est a 1m de la box et de la pizigate ! Dans la même pièce, sur le même bureau !kiwihc16 a écrit : ↑09 juil. 2019, 15:40Ca ressemble a un capteur qui n'a pas une bonne couverture radio.Bredin76 a écrit : ↑09 juil. 2019, 12:11Je complete mon diagnostic, la pression atmosphérique continue de remonter normalement, ce qui n'est pas le cas des autres indicateurs. Dysfonctionnement du capteur selon vous ?Bredin76 a écrit : ↑08 juil. 2019, 12:58Bonjour,
Je rencontre un souci avec un capteur de température carré XIAOMI qui aléatoirement perd la connexion et ne revient jamais.
Il n'est pas en timeout quand je vais dans la santé d'Abeille, la commande "Online " renvoi 0 et les reste des variables renvoi la dernière info reçue indéfiniment. Pas d'alerte particulière dans les messages JEEDOM.
En passant, la pizigate renvoi régulièrement un message du type : "la Zigate ne semble pas pouvoir traiter toutes les demandes"
Est ce lié ?
Quelqu'un d'autre a eu l'un ou l'autre des soucis ?
Bien cordialement
Ca fait plusieurs fois qu'il me fait le coup et à chaque fois, une suppression, réapparaige suffit à faire revenir le systeme à la normale. Une piste ?
Re: Plugin Abeille
Peux tu partager la table des LQI (capture d'ecran) et l'adresse de l'équipement ?Bredin76 a écrit : ↑09 juil. 2019, 22:37Négatif, il est a 1m de la box et de la pizigate ! Dans la même pièce, sur le même bureau !kiwihc16 a écrit : ↑09 juil. 2019, 15:40Ca ressemble a un capteur qui n'a pas une bonne couverture radio.Bredin76 a écrit : ↑09 juil. 2019, 12:11
Re: Plugin Abeille
Hi sorry for not use french but I don't know a word! I'll use the google translate.
Je peux associer l’interrupteur livolo au usb zigate à l’aide des plugins Abeille. J'appuie jusqu'au bip lorsque le zigate est en mode inclusion mais rien ne se passe. après tant de fois, une erreur s’affiche: "Le Zigate semble incapable de traiter toutes les demandes. KiwiHC16: Enquêtes en cours pour mieux traiter ce sujet."
Tout ce que je peux faire pour contrôler mes commutateurs?
Merci beaucoup pour votre travail !!
Re: Plugin Abeille
Ok je laisse comme ça alors.
Par contre j'étais encore en timeout ce matin. Les log était déjà plus la par contre j'ai essayé de manipulé le volet avec la télécommande zigbee plusieurs fois. Rien ne c'est passé et au bout de plusieurs secondes il c'est mis à fonctionner. J'ai fait une monté descente depuis jeedom et après il n'était plus en time out.
Un truc bizarre dans le log
2019-07-10 06:14:51][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-10 06:14:50<-
[2019-07-10 06:15:07][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1562732127 payload: Version vers 123
[2019-07-10 06:15:07][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1562732127","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-10 06:15:07][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1562732131 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-10 06:15:07][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1562732131","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-10 06:15:07][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-10 06:15:08][DEBUG] : Starting cron15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2019-07-10 06:15:08][DEBUG] : Check USB driver potential crash
[2019-07-10 06:15:08][DEBUG] : Ping NE with 220V to check Online status
[2019-07-10 06:15:08][DEBUG] : Ping: c69a
[2019-07-10 06:15:08][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/c69a/Annonce&time=1562732131 payload: 01 vers 123
[2019-07-10 06:15:08][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/c69a\/Annonce&time=1562732131","payload":"01"}} on queue: 123
[2019-07-10 06:15:08][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-10 06:15:08][DEBUG] : Ending cron15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2019-07-10 06:15:28][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-10 06:15:28][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 06:38:13][AbeilleParser][debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 46; Src Addr : fe99; End Point : 02; Cluster ID : 0400; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : ->7edd<-
[2019-07-10 06:38:18][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:38:18: protocolData size(41) message > 12 char: 8102000F4e47fe990204000000002100027efc45
[2019-07-10 06:38:18][AbeilleParser][debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 47; Src Addr : fe99; End Point : 02; Cluster ID : 0400; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : ->7efc<-
[2019-07-10 06:38:23][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:38:23: protocolData size(41) message > 12 char: 8102000Fe048fe990204000000002100027f253c
[2019-07-10 06:38:23][AbeilleParser][debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 48; Src Addr : fe99; End Point : 02; Cluster ID : 0400; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : ->7f25<-
[2019-07-10 06:38:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:38:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:38:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:38:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:38:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:38:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:38:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:38:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:39:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:39:26: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:39:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:39:26: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:39:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:39:30: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:39:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:39:30: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:40:24][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:40:24: protocolData size(91) message > 12 char: 81020028a9d75345010000ff010042001b03282305211500082108210921000164200096230000000000000084
[2019-07-10 06:40:24][AbeilleParser][debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: d7; Src Addr : 5345; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001b; Data byte list : ->032823052115000821082109210001642000962300000000000000<-
[2019-07-10 06:40:24][AbeilleParser][debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Wall 1 Switch, Gaz Sensor)
[2019-07-10 06:40:24][AbeilleParser][error]Voltage a moins de 2.8V. Je retourne 0% mais il y a qq chose qui cloche.
[2019-07-10 06:40:24][AbeilleParser][debug]5345: Voltage: 1315 Pourcent: 0 Etat:
[2019-07-10 06:40:28][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:40:28: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:40:28][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:40:28: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:40:32][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:40:32: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:40:32][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:40:32: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:41:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:41:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:41:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:41:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:41:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:41:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:41:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:41:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:42:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:42:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:42:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:42:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:42:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:42:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:42:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:42:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:43:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:43:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:43:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:43:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:43:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:43:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:43:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:43:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:44:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:44:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:44:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:44:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:44:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:44:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:44:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:44:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:45:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:45:27: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:45:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:45:27: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:45:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:45:31: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:45:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:45:31: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:45:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:45:31: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005c10045010000
[2019-07-10 06:45:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:45:31: protocolData size(39) message > 12 char: 8702000E25d4010102c69a000000000000dbff
[2019-07-10 06:45:31][AbeilleParser][debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : c69a; SQN: : 00
[2019-07-10 06:45:41][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:45:41: protocolData size(17) message > 12 char: 8701000355d00000
[2019-07-10 06:45:41][AbeilleParser][debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
[2019-07-10 06:45:43][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:45:43: protocolData size(91) message > 12 char: 810200287edd5345010000ff010042001b03282305211500082108210921000164200096230000000021fc0084
[2019-07-10 06:45:43][AbeilleParser][debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: dd; Src Addr : 5345; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001b; Data byte list : ->03282305211500082108210921000164200096230000000021fc00<-
[2019-07-10 06:45:43][AbeilleParser][debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Wall 1 Switch, Gaz Sensor)
[2019-07-10 06:45:43][AbeilleParser][error]Voltage a moins de 2.8V. Je retourne 0% mais il y a qq chose qui cloche.
[2019-07-10 06:45:43][AbeilleParser][debug]5345: Voltage: 1315 Pourcent: 0 Etat:
[2019-07-10 06:46:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:46:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:46:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:46:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:46:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:46:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:46:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:46:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:47:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:47:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:47:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:47:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:47:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:47:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:47:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:47:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:48:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:48:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:48:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:48:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:48:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:48:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:48:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:48:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:49:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:49:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:49:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:49:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:49:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:49:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:49:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:49:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:50:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:50:27: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:50:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:50:27: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:50:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:50:31: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:50:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:50:31: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:50:55][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:50:55: protocolData size(91) message > 12 char: 8102002840e45345010000ff010042001b03282405211500082108210921000164200096230000000021fc0084
[2019-07-10 06:50:55][AbeilleParser][debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: e4; Src Addr : 5345; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001b; Data byte list : ->03282405211500082108210921000164200096230000000021fc00<-
[2019-07-10 06:50:55][AbeilleParser][debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Wall 1 Switch, Gaz Sensor)
[2019-07-10 06:50:55][AbeilleParser][error]Voltage a moins de 2.8V. Je retourne 0% mais il y a qq chose qui cloche.
[2019-07-10 06:50:55][AbeilleParser][debug]5345: Voltage: 1316 Pourcent: 0 Etat:
[2019-07-10 06:51:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:51:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:51:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:51:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:51:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:51:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:51:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:51:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:52:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:52:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:52:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:52:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:52:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:52:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:52:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:52:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:53:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:53:26: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:53:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:53:26: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:53:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:53:30: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:53:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:53:30: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:54:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:54:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:54:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:54:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:54:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:54:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:54:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:54:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:55:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:55:27: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:55:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:55:27: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:55:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:55:31: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:55:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:55:31: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:56:03][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:56:03: protocolData size(91) message > 12 char: 8102002893ea5345010000ff010042001b03282405211500082108210921000164200096230000000000000084
[2019-07-10 06:56:03][AbeilleParser][debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: ea; Src Addr : 5345; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001b; Data byte list : ->032824052115000821082109210001642000962300000000000000<-
[2019-07-10 06:56:03][AbeilleParser][debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Wall 1 Switch, Gaz Sensor)
[2019-07-10 06:56:03][AbeilleParser][error]Voltage a moins de 2.8V. Je retourne 0% mais il y a qq chose qui cloche.
[2019-07-10 06:56:03][AbeilleParser][debug]5345: Voltage: 1316 Pourcent: 0 Etat:
[2019-07-10 06:56:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:56:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:56:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:56:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:56:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:56:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:56:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:56:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:57:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:57:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:57:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:57:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:57:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:57:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:57:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:57:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:58:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:58:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:58:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:58:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:58:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:58:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:58:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:58:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 06:59:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:59:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 06:59:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:59:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 06:59:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:59:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 06:59:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 06:59:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:00:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:00:29: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:00:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:00:29: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:00:33][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:00:33: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:00:33][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:00:33: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:00:34][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:00:34: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005c20046010000
[2019-07-10 07:00:34][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:00:34: protocolData size(39) message > 12 char: 8702000E15d4010102c69a000000000000ebff
[2019-07-10 07:00:34][AbeilleParser][debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : c69a; SQN: : 00
[2019-07-10 07:00:44][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:00:44: protocolData size(17) message > 12 char: 8701000355d00000
[2019-07-10 07:00:44][AbeilleParser][debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
[2019-07-10 07:01:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:01:26: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:01:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:01:26: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:01:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:01:30: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:01:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:01:30: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:01:33][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:01:33: protocolData size(91) message > 12 char: 8102002853f05345010000ff010042001b03282305211500082108210921000164200096230000000021fc0084
[2019-07-10 07:01:33][AbeilleParser][debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: f0; Src Addr : 5345; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001b; Data byte list : ->03282305211500082108210921000164200096230000000021fc00<-
[2019-07-10 07:01:33][AbeilleParser][debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Wall 1 Switch, Gaz Sensor)
[2019-07-10 07:01:33][AbeilleParser][error]Voltage a moins de 2.8V. Je retourne 0% mais il y a qq chose qui cloche.
[2019-07-10 07:01:33][AbeilleParser][debug]5345: Voltage: 1315 Pourcent: 0 Etat:
[2019-07-10 07:02:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:02:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:02:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:02:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:02:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:02:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:02:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:02:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:03:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:03:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:03:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:03:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:03:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:03:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:03:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:03:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:04:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:04:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:04:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:04:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:04:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:04:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:04:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:04:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:05:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:05:27: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:05:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:05:27: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:05:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:05:31: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:05:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:05:31: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:06:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:06:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:06:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:06:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:06:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:06:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:06:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:06:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:07:00][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:07:00: protocolData size(91) message > 12 char: 8102002853f75345010000ff010042001b03282405211500082108210921000164200096230000000021fc0084
[2019-07-10 07:07:00][AbeilleParser][debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: f7; Src Addr : 5345; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001b; Data byte list : ->03282405211500082108210921000164200096230000000021fc00<-
[2019-07-10 07:07:00][AbeilleParser][debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Wall 1 Switch, Gaz Sensor)
[2019-07-10 07:07:00][AbeilleParser][error]Voltage a moins de 2.8V. Je retourne 0% mais il y a qq chose qui cloche.
[2019-07-10 07:07:00][AbeilleParser][debug]5345: Voltage: 1316 Pourcent: 0 Etat:
[2019-07-10 07:07:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:07:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:07:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:07:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:07:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:07:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:07:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:07:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:08:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:08:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:08:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:08:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:08:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:08:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:08:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:08:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:09:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:09:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:09:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:09:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:09:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:09:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:09:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:09:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:10:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:10:27: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:10:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:10:27: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:10:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:10:31: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:10:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:10:31: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:11:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:11:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:11:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:11:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:11:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:11:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:11:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:11:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:12:17][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:12:17: protocolData size(91) message > 12 char: 8102002884fd5345010000ff010042001b03282405211500082108210921000164200096230000000000000084
[2019-07-10 07:12:17][AbeilleParser][debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: fd; Src Addr : 5345; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001b; Data byte list : ->032824052115000821082109210001642000962300000000000000<-
[2019-07-10 07:12:17][AbeilleParser][debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Wall 1 Switch, Gaz Sensor)
[2019-07-10 07:12:17][AbeilleParser][error]Voltage a moins de 2.8V. Je retourne 0% mais il y a qq chose qui cloche.
[2019-07-10 07:12:17][AbeilleParser][debug]5345: Voltage: 1316 Pourcent: 0 Etat:
[2019-07-10 07:12:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:12:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:12:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:12:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:12:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:12:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:12:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:12:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:13:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:13:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:13:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:13:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:13:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:13:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:13:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:13:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:14:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:14:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:14:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:14:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:14:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:14:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:14:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:14:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:15:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:15:27: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:15:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:15:27: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:15:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:15:31: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:15:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:15:31: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:15:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:15:31: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005c30047010000
[2019-07-10 07:15:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:15:31: protocolData size(39) message > 12 char: 8702000E05d4010102c69a000000000000fbff
[2019-07-10 07:15:31][AbeilleParser][debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : c69a; SQN: : 00
[2019-07-10 07:15:41][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:15:41: protocolData size(17) message > 12 char: 8701000355d00000
[2019-07-10 07:15:41][AbeilleParser][debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
[2019-07-10 07:16:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:16:26: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:16:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:16:26: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:16:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:16:30: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:16:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:16:30: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:17:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:17:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:17:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:17:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:17:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:17:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:17:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:17:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:17:36][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:17:36: protocolData size(91) message > 12 char: 81020028a0035345010000ff010042001b03282305211500082108210921000164200096230000000021fc0084
[2019-07-10 07:17:36][AbeilleParser][debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 03; Src Addr : 5345; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001b; Data byte list : ->03282305211500082108210921000164200096230000000021fc00<-
[2019-07-10 07:17:36][AbeilleParser][debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Wall 1 Switch, Gaz Sensor)
[2019-07-10 07:17:36][AbeilleParser][error]Voltage a moins de 2.8V. Je retourne 0% mais il y a qq chose qui cloche.
[2019-07-10 07:17:36][AbeilleParser][debug]5345: Voltage: 1315 Pourcent: 0 Etat:
[2019-07-10 07:18:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:18:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:18:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:18:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:18:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:18:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:18:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:18:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:19:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:19:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:19:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:19:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:19:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:19:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:19:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:19:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:20:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:20:27: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:20:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:20:27: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:20:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:20:31: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:20:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:20:31: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:21:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:21:26: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:21:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:21:26: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:21:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:21:30: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:21:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:21:30: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:22:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:22:26: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:22:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:22:26: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:22:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:22:30: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:22:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:22:30: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:22:45][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:22:45: protocolData size(91) message > 12 char: 8102002877095345010000ff010042001b03282305211500082108210921000164200096230000000000000084
[2019-07-10 07:22:45][AbeilleParser][debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 09; Src Addr : 5345; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001b; Data byte list : ->032823052115000821082109210001642000962300000000000000<-
[2019-07-10 07:22:45][AbeilleParser][debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Wall 1 Switch, Gaz Sensor)
[2019-07-10 07:22:45][AbeilleParser][error]Voltage a moins de 2.8V. Je retourne 0% mais il y a qq chose qui cloche.
[2019-07-10 07:22:45][AbeilleParser][debug]5345: Voltage: 1315 Pourcent: 0 Etat:
[2019-07-10 07:23:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:23:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:23:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:23:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:23:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:23:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:23:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:23:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:24:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:24:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:24:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:24:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:24:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:24:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:24:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:24:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:25:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:25:27: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:25:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:25:27: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:25:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:25:31: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:25:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:25:31: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:26:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:26:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:26:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:26:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:26:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:26:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:26:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:26:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:27:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:27:27: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:27:27][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:27:27: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:27:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:27:31: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:27:31][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:27:31: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:28:04][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:28:04: protocolData size(91) message > 12 char: 810200286e105345010000ff010042001b03282305211500082108210921000164200096230000000000000084
[2019-07-10 07:28:04][AbeilleParser][debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 10; Src Addr : 5345; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001b; Data byte list : ->032823052115000821082109210001642000962300000000000000<-
[2019-07-10 07:28:04][AbeilleParser][debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Wall 1 Switch, Gaz Sensor)
[2019-07-10 07:28:04][AbeilleParser][error]Voltage a moins de 2.8V. Je retourne 0% mais il y a qq chose qui cloche.
[2019-07-10 07:28:04][AbeilleParser][debug]5345: Voltage: 1315 Pourcent: 0 Etat:
Ai-ce le détecteur de gaz xiaomi qui donne un problème de batterie? Il est sur secteur
Merci de ton aide
Re: Plugin Abeille
je viens d'avoir un nouveau timeout je te mets les log
[2019-07-10 07:28:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:28:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:28:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:28:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:28:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:28:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:28:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:28:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:29:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:29:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:29:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:29:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:29:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:29:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:29:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:29:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:30:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:30:29: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:30:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:30:29: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:30:32][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:30:32: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005cc0048010000
[2019-07-10 07:30:32][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:30:32: protocolData size(39) message > 12 char: 8702000Ef5d4010102c69a0000000000000Bff
[2019-07-10 07:30:32][AbeilleParser][debug];type; 8702; (APS Data Confirm Fail); Status : d4 (->); Source Endpoint : 01; Destination Endpoint : 01; Destination Mode : 02; Destination Address : c69a; SQN: : 00
[2019-07-10 07:30:33][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:30:33: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:30:33][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:30:33: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:30:42][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:30:42: protocolData size(17) message > 12 char: 8701000355d00000
[2019-07-10 07:30:42][AbeilleParser][debug];type; 8701; (Route Discovery Confirm)(decoded but Not Processed); MAC Status: 00 (MAC_ENUM_SUCCESS->Success); Nwk Status: d0 (ZPS_NWK_ENUM_ROUTE_DISCOVERY_FAILED->Attempt at route discovery has failed due to any reason except lack of table space (KiwiHC16: exemple no body response to a route request to a specific short address = no route known to this address, NE removed ? NE out of cobverage ?))
[2019-07-10 07:31:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:31:25: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:31:25][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:31:25: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:31:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:31:29: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:31:29][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:31:29: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:32:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:32:26: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:32:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:32:26: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:32:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:32:30: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:32:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:32:30: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
[2019-07-10 07:33:16][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:33:16: protocolData size(91) message > 12 char: 81020028b5165345010000ff010042001b03282305211500082108210921000164200096230000000021fc0084
[2019-07-10 07:33:16][AbeilleParser][debug];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 16; Src Addr : 5345; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001b; Data byte list : ->03282305211500082108210921000164200096230000000021fc00<-
[2019-07-10 07:33:16][AbeilleParser][debug];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Wall 1 Switch, Gaz Sensor)
[2019-07-10 07:33:16][AbeilleParser][error]Voltage a moins de 2.8V. Je retourne 0% mais il y a qq chose qui cloche.
[2019-07-10 07:33:16][AbeilleParser][debug]5345: Voltage: 1315 Pourcent: 0 Etat:
[2019-07-10 07:33:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:33:26: protocolData size(21) message > 12 char: 80000005950000001000
[2019-07-10 07:33:26][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:33:26: protocolData size(21) message > 12 char: 801000059a0003030F00
[2019-07-10 07:33:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:33:30: protocolData size(21) message > 12 char: 800000058c0000000900
[2019-07-10 07:33:30][AbeilleParser][info]-------------- 2019-07-10 07:33:30: protocolData size(55) message > 12 char: 800900168f000000158d0001ede80Af2f4d1f85033101cc20F0B00
Re: Plugin Abeille
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001ede80A;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562736509}}
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562736509<-
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:28:29"}}
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:28:29<-
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"f2f4"}}
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"d1f85033101cc20F"}}
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-10 07:28:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-10 07:29:04][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1562736564 payload: Version vers 123
[2019-07-10 07:29:04][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1562736564","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-10 07:29:04][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1562736568 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-10 07:29:04][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1562736568","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-10 07:29:04][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-10 07:29:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-10 07:29:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:29:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:29:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562736565}}
[2019-07-10 07:29:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562736565<-
[2019-07-10 07:29:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:29:25"}}
[2019-07-10 07:29:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:29:25<-
[2019-07-10 07:29:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
[2019-07-10 07:29:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-10 07:29:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-10 07:29:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
[2019-07-10 07:29:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-07-10 07:29:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562736569}}
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562736569<-
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:29:29"}}
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:29:29<-
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001ede80A"}}
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001ede80A;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"f2f4"}}
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"d1f85033101cc20F"}}
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-10 07:29:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-10 07:30:08][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1562736628 payload: Version vers 123
[2019-07-10 07:30:08][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1562736628","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-10 07:30:08][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1562736632 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-10 07:30:08][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1562736632","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-10 07:30:08][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-10 07:30:08][DEBUG] : Starting cron15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2019-07-10 07:30:08][DEBUG] : Check USB driver potential crash
[2019-07-10 07:30:08][DEBUG] : Ping NE with 220V to check Online status
[2019-07-10 07:30:08][DEBUG] : Ping: c69a
[2019-07-10 07:30:08][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/c69a/Annonce&time=1562736631 payload: 01 vers 123
[2019-07-10 07:30:08][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/c69a\/Annonce&time=1562736631","payload":"01"}} on queue: 123
[2019-07-10 07:30:08][DEBUG] : Ending cron15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2019-07-10 07:30:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-10 07:30:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:30:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:30:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562736629}}
[2019-07-10 07:30:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562736629<-
[2019-07-10 07:30:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:30:29"}}
[2019-07-10 07:30:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:30:29<-
[2019-07-10 07:30:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
[2019-07-10 07:30:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-10 07:30:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-10 07:30:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
[2019-07-10 07:30:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-07-10 07:30:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-07-10 07:30:32][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-10 07:30:32][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:30:32][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:30:32][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562736632}}
[2019-07-10 07:30:32][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562736632<-
[2019-07-10 07:30:32][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:30:32"}}
[2019-07-10 07:30:32][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:30:32<-
[2019-07-10 07:30:32][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8702","payload":"c69a"}}
[2019-07-10 07:30:32][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->c69a<-
[2019-07-10 07:30:32][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8702<- Value ->c69a<-
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562736633}}
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562736633<-
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:30:33"}}
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:30:33<-
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001ede80A"}}
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001ede80A;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"f2f4"}}
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"d1f85033101cc20F"}}
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-10 07:30:33][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-10 07:31:04][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1562736684 payload: Version vers 123
[2019-07-10 07:31:04][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1562736684","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-10 07:31:04][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1562736688 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-10 07:31:04][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1562736688","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-10 07:31:04][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-10 07:31:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-10 07:31:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:31:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:31:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562736685}}
[2019-07-10 07:31:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562736685<-
[2019-07-10 07:31:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:31:25"}}
[2019-07-10 07:31:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:31:25<-
[2019-07-10 07:31:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
[2019-07-10 07:31:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-10 07:31:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-10 07:31:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
[2019-07-10 07:31:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-07-10 07:31:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562736689}}
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562736689<-
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:31:29"}}
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:31:29<-
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001ede80A"}}
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001ede80A;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"f2f4"}}
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
Re: Plugin Abeille
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"d1f85033101cc20F"}}
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-10 07:31:29][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-10 07:32:05][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1562736745 payload: Version vers 123
[2019-07-10 07:32:05][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1562736745","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-10 07:32:05][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1562736749 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-10 07:32:05][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1562736749","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-10 07:32:05][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-10 07:32:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-10 07:32:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:32:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:32:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562736746}}
[2019-07-10 07:32:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562736746<-
[2019-07-10 07:32:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:32:26"}}
[2019-07-10 07:32:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:32:26<-
[2019-07-10 07:32:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
[2019-07-10 07:32:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-10 07:32:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-10 07:32:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
[2019-07-10 07:32:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-07-10 07:32:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562736750}}
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562736750<-
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:32:30"}}
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:32:30<-
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001ede80A"}}
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001ede80A;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"f2f4"}}
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"d1f85033101cc20F"}}
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-10 07:32:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-10 07:33:05][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1562736805 payload: Version vers 123
[2019-07-10 07:33:05][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1562736805","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-10 07:33:05][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1562736809 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-10 07:33:05][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1562736809","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-10 07:33:05][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-10 07:33:16][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/5345\/Link-Quality","payload":132}}
[2019-07-10 07:33:16][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/5345/Link-Quality<- Value ->132<-
[2019-07-10 07:33:16][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5345/Link-Quality<- Value ->132<-
[2019-07-10 07:33:16][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/5345\/Time-TimeStamp","payload":1562736796}}
[2019-07-10 07:33:16][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/5345/Time-TimeStamp<- Value ->1562736796<-
[2019-07-10 07:33:16][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/5345\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:33:16"}}
[2019-07-10 07:33:16][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/5345/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:33:16<-
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/5345\/0006-01-0000","payload":false}}
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/5345/0006-01-0000<- Value -><-
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5345/0006-01-0000<- Value -><-
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : L objet: Abeille/5345 existe mais pas la commande: 0006-01-0000
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/5345\/Time-TimeStamp","payload":1562736796}}
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/5345/Time-TimeStamp<- Value ->1562736796<-
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/5345\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:33:16"}}
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/5345/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:33:16<-
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/5345\/Batterie-Volt","payload":1315}}
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/5345/Batterie-Volt<- Value ->1315<-
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5345/Batterie-Volt<- Value ->1315<-
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : L objet: Abeille/5345 existe mais pas la commande: Batterie-Volt
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/5345\/Batterie-Pourcent","payload":0}}
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/5345/Batterie-Pourcent<- Value ->0<-
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : Topic: ->Abeille/5345/Batterie-Pourcent<- Value ->0<-
[2019-07-10 07:33:17][DEBUG] : L objet: Abeille/5345 existe mais pas la commande: Batterie-Pourcent
[2019-07-10 07:33:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-10 07:33:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:33:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:33:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562736806}}
[2019-07-10 07:33:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562736806<-
[2019-07-10 07:33:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:33:26"}}
[2019-07-10 07:33:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:33:26<-
[2019-07-10 07:33:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
[2019-07-10 07:33:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-10 07:33:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-10 07:33:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
[2019-07-10 07:33:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-07-10 07:33:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562736810}}
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562736810<-
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:33:30"}}
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:33:30<-
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001ede80A"}}
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001ede80A;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"f2f4"}}
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"d1f85033101cc20F"}}
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-10 07:33:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-10 07:34:05][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1562736864 payload: Version vers 123
[2019-07-10 07:34:05][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1562736864","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-10 07:34:05][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1562736869 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-10 07:34:05][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1562736869","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-10 07:34:05][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-10 07:34:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-10 07:34:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:34:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:34:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562736865}}
[2019-07-10 07:34:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562736865<-
[2019-07-10 07:34:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:34:25"}}
[2019-07-10 07:34:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:34:25<-
[2019-07-10 07:34:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
[2019-07-10 07:34:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-10 07:34:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-10 07:34:25][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"030F"}}
[2019-07-10 07:34:25][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-07-10 07:34:25][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->030F<-
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1562736870}}
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1562736870<-
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-10 07:34:30"}}
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-10 07:34:30<-
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001ede80A"}}
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001ede80A<-
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001ede80A;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"f2f4"}}
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->f2f4<-
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"d1f85033101cc20F"}}
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->d1f85033101cc20F<-
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-10 07:34:30][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-10 07:35:05][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1562736925 payload: Version vers 123
[2019-07-10 07:35:05][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1562736925","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-10 07:35:05][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1562736929 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-10 07:35:05][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1562736929","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-10 07:35:05][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
Re: Plugin Abeille
Hello @kiwihc16
comme je te le disais mon réseau composé de ma jeedom smart, des relais ikéa et des interrupteurs/prises est stable. Par contre, mes équipements xiaomi/aqara se déconnectent régulièrement du réseau.
- Capture d’écran 2019-07-10 à 09.35.37.png (200.62 Kio) Consulté 4463 fois
Re: Plugin Abeille
Peux tu partager une capture d écran de la table des noeud ?
Re: Plugin Abeille
[UPDATE] REmplacement des captures suite allumage des ampoules
Le capteur en cause est le F7CA
Re: Plugin Abeille
Ok je regardes demain.
Re: Plugin Abeille
Hi Piaregistros,Piaregistros a écrit : ↑10 juil. 2019, 00:42Hi sorry for not use french but I don't know a word! I'll use the google translate.
Je peux associer l’interrupteur livolo au usb zigate à l’aide des plugins Abeille. J'appuie jusqu'au bip lorsque le zigate est en mode inclusion mais rien ne se passe. après tant de fois, une erreur s’affiche: "Le Zigate semble incapable de traiter toutes les demandes. KiwiHC16: Enquêtes en cours pour mieux traiter ce sujet."
Tout ce que je peux faire pour contrôler mes commutateurs?
Merci beaucoup pour votre travail !!
I guess you talk english...
Yes you need to put the Zigate in inclusion mode, then press the switch for a long time (I think to remember more than 5s), then the switch will bip.
I have 2 versions, the double switch version and the second switch version. The Double worked for me for weeks and then I replaced it with a one switch version. But with that one it's joining the network but refuses to stay for long time. I read few feedback on the net about the same issue. Did not have time to investigate.
Could you put the plugin in debug mode and share the log AbeilleParser when run the inclusion ?
Re: Plugin Abeille
Tout semble ok dans les logs. Le problème xiaomi gaz est connu. Ce n'est pas un soucis. En fait le capteur semble remonté une valeur batterie mais elle est "stupide". Entre guillemet, c'est normal et Abeille n'est pas impacté.Dams a écrit : ↑10 juil. 2019, 06:33Ok je laisse comme ça alors.
Par contre j'étais encore en timeout ce matin. Les log était déjà plus la par contre j'ai essayé de manipulé le volet avec la télécommande zigbee plusieurs fois. Rien ne c'est passé et au bout de plusieurs secondes il c'est mis à fonctionner. J'ai fait une monté descente depuis jeedom et après il n'était plus en time out.
Un truc bizarre dans le log
Le problème ne viendrait-il pas de là?
Merci de ton aide
