mixman68
Message par mixman68 » 01 juil. 2019, 17:55
Nebz a écrit :
01 juil. 2019, 14:03
mixman68 a écrit :Bonjour,
Merci pour ce plugin,
je vais essayer d'y jeter un coup d'oeil,
Pour le moment impossible de générer le cookie, il essaie de passer par l'ip du container qui est du coup inaccessible depuis l’hôte.
Cordialement
Oui il faut passer par cette ip obligatoirement, donnez les accès
Merci je vais ouvrir le flux sur iptables :)
meuja
Message par meuja » 03 juil. 2019, 23:32
sigalou a écrit :
29 juin 2019, 10:23
* Ajout d'un contrôle transparent qui vérifie si la connexion est ok lors du CRON sinon relance le serveur (pour éviter Connexion Close)
La beta fonctionne super bien et le controle du CRON permet de maintenir la connexion.
Par contre juste une petite remarque:
Le message "Connexion close détectée dans le CRON, relance transparente du serveur 2019-07-02 23:00:10 OK !" remonte dans les messages d'erreur Jeedom. Alors que c'est juste informatif. Il serait plus pertinent et plus utilisable de remonter ce type de message dans les logs et non dans les messages vue que ce n'est pas une erreur.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 04 juil. 2019, 08:54
meuja a écrit :
sigalou a écrit :
29 juin 2019, 10:23
Oui ça le sera en stable, mais comme c'est la beta, on doit être informé de ce problème
Dev plugin Homebridge
meuja
Message par meuja » 05 juil. 2019, 09:34
Yes, nickel dans ce cas. Merci
steph034
Message par steph034 » 05 juil. 2019, 13:26
bonjour, une idée de la date du passage en stable de la beta pour la petite correction lié à amazon ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 05 juil. 2019, 13:45
plus besoin, la stable refonctionne comme dit plus haut :)
meuja
Message par meuja » 08 juil. 2019, 19:31
Tiens un truc bizarre aujoud'hui: une enceinte (pas celle avec Alexa) a parler pour "Je n'arrive pas à joindre les serveurs" à une heure ou rien n'était planifier. Peut être lié à la Beta. Quelqu'un d'autre à eu le cas?
Voila ce que j'ai dans les logs AlexaAPI à ce moment la:
[2019-07-08 19:15:03][DEBUG] : ---------------------------------------------DEBUT CRON-*/15 * * * *-----------------------
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of Sonos One to true
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of Salon to true
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of Sonos Beam to false
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of SonosOne to true
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of Beam to true
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of Ampli to true
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of Chambre to true
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : updating online status of Salle de bains to true
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : capabilities : ["SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","CHANGE_NAME","DREAM_TRAINING","KINDLE_BOOKS","PERSISTENT_CONNECTION","AMAZON_MUSIC","GOLDFISH","AUDIBLE","DEREGISTER_DEVICE","VOLUME_SETTING","TUNE_IN","MUSIC_SKILL","TIMERS_AND_ALARMS","REMINDERS","SLEEP","AUDIO_PLAYER","MICROPHONE","I_HEART_RADIO"]
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : -----------------------------Test     Lancé sur *Alexa Sonos1*------------------------
[2019-07-08 19:15:06][DEBUG] : buildReminderRequest
[2019-07-08 19:15:06][INFO] : Request : http://192.168.1.2:3456/reminder?text=test+Alexa-api&when=2060-12-31+23%3A59%3A00&device=72e9769d4d0842879bc4634fe57d7823
[2019-07-08 19:15:07][DEBUG] : Result : {}
[2019-07-08 19:15:08][DEBUG] : **********************Suppression Reminder id**A2OSP3UA4VC85F-72e9769d4d0842879bc4634fe57d7823-3ad0d1e3-c6ce-49d7-8a43-6d0e9304c09c*********************************
[2019-07-08 19:15:08][DEBUG] : builddeleteReminderRequest
[2019-07-08 19:15:08][INFO] : Request : http://192.168.1.2:3456/deleteReminder?id=A2OSP3UA4VC85F-72e9769d4d0842879bc4634fe57d7823-3ad0d1e3-c6ce-49d7-8a43-6d0e9304c09c&device=72e9769d4d0842879bc4634fe57d7823
[2019-07-08 19:15:10][DEBUG] : Result : {}
[2019-07-08 19:15:10][DEBUG] : ********************** TROUVE le Reminder 2060 donc c'est OK**********************************
[2019-07-08 19:15:12][DEBUG] : Connexion close non détectée dans le CRON. Tout va bien.
[2019-07-08 19:15:13][DEBUG] : buildNextAlarmRequest sur Next Alarm When
[2019-07-08 19:15:13][INFO] : Request : http://192.168.1.2:3456/whennextalarm?position=1&device=72e9769d4d0842879bc4634fe57d7823
[2019-07-08 19:15:14][DEBUG] : Result : {"status":500,"title":"Alexa.whennextalarm","detail":"Retour vide"}
[2019-07-08 19:15:14][DEBUG] : buildNextMusicalAlarmRequest
[2019-07-08 19:15:14][INFO] : Request : http://192.168.1.2:3456/whennextmusicalalarm?position=1&device=72e9769d4d0842879bc4634fe57d7823
[2019-07-08 19:15:15][DEBUG] : Result : {"status":500,"title":"Alexa.whennextalarm","detail":"Retour vide"}
[2019-07-08 19:15:15][DEBUG] : buildNextReminderRequest
[2019-07-08 19:15:15][INFO] : Request : http://192.168.1.2:3456/whennextreminder?position=1&device=72e9769d4d0842879bc4634fe57d7823
[2019-07-08 19:15:17][DEBUG] : Result : {"status":500,"title":"Alexa.whennextreminder","detail":"Retour vide"}
sigalou
Message par sigalou » 08 juil. 2019, 20:20
Non, quand Alexa dit cela, c'est qu'elle a perdu la connexion Wifi, aucun lien avec le plugin, ça arrive.
Le disque est rouge dans ce cas.
Sigalou
steph034
Message par steph034 » 08 juil. 2019, 21:04
Bon je confirme c est de nouveau ok avec la stable
summerguy
Message par summerguy » 09 juil. 2019, 02:35
est-il posible d'envoyer l'historique d'un Echo particulier (sucess) dans device Jeedom , sous forme de string et que çela soit en temps réel? Merci
sigalou
Message par sigalou » 09 juil. 2019, 18:07
:D ;) :mrgreen:
Sigalou
sigalou
Message par sigalou » 09 juil. 2019, 18:10
En théorie oui mais cela demanderait à tester en permanence l'historique.
A ce stade, nous n'avons pas de trigger qui nous prévient quand une ligne est arrivée dans l'historique donc il faut tester en continu.
Mais j'y travaille, peut être avec du mqtt ... à voir
Sigalou
tom74
Message par tom74 » 10 juil. 2019, 13:25
N'ayant pas de retour via le support de ticket (ce qui est dommage), je post ici :
Depuis peu, le plugin ne fonctionne plus,
J'ai des messages d'erreur qui apparaissent souvent,par exemple :
"Erreur pour [Aucun][Partout] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.2.10:3456/whennextalarm? ... 81dfXXd152 cURL error : Failed to connect to 192.168.2.10 port 3456: Connection refused"
Comment éviter ces messages d'erreur? et faire remarcher le plugin
Cordialement..
sigalou
Message par sigalou » 10 juil. 2019, 18:28
Bonjour Tom74,
Je ne comprends pas pourquoi tu dis cela, je t'ai répondu à ton ticket d'utiliser le forum pour discuter de ton souci.
Pour le reste, je reviens t'en dire plus dès que j'ai une minute.
a+
Sigalou
steph034
Message par steph034 » 11 juil. 2019, 09:07
juste pour info sur deux jours j'ai ce type de message dans la log API, pas bien grave peut être, depuis hier am, cela ne s'est pas reproduit
Echec de la requête HTTP : http://xxx.xxx.xx.xxx:xxxx/whennextalarm?position=1&device=G090RF04822404CD cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes receive
sur mes deux appareils alexa de la maison.
sigalou
Message par sigalou » 11 juil. 2019, 18:03
Que veut dire pour toit "ne fonctionne plus" ?
Toutes les commandes sont bloquées ?
Le Daemon est il actif ou inactif ?
Ce message veut dire que le serveur du plugin n'est pas actif, donc un envoi sur le port 3456 n'aboutit pas.
Cela arrive quand le daemon est arrêté.
Quelle version as tu ?
As tu bien fait la mise à jour ?
Merci pour ces éléments.
Sigalou
sigalou
Message par sigalou » 11 juil. 2019, 18:04
C'était un message isolé ?
Un time out est parfois un souci réseau temporaire.
Ce message a une conséquence ?
Y a t il réellement un dysfonctionnement ?
Sigalou
steph034
Message par steph034 » 11 juil. 2019, 18:17
soucis 6 fois en deux jours, pas de pb à ma connaissance mais non utilisation est encore basique avec l'api alexa (alerte alarme dans la maison si intrusion)
steph034
Message par steph034 » 11 juil. 2019, 21:17
petite question, est ce que le plugin peut faire passer alexa en drop in (anneau vert) sans rien faire (code interne) ? Car j'ai tous les soirs ce pb et je ne sais pas pourquoi, mais c'est régulier, je pose juste la question, je vais chercher aussi ailleurs en //
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 12 juil. 2019, 07:39
non (malheureusement) pas d'accès au drop-in
