[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Plex
j'ai le même soucis plex api not found
j'ai vérifier si il y avait une mise a jour au cas ou rien pour le moment
Arf j'ai supprimer la mauvaise ligne, c'est pas bon de faire ce genre de chose avec un bébé dans les bras
Je viens de poussé la correction, est mieux?
Yep, pas testé le fonctionnement général du plugin, mais en tout cas les erreurs ont disparues et le démon a démarré.
Merci pour le retour.
Lors de l'ajout d'un client il faut que celui ci soit ouvert et connecter au serveur plex
Certain client plex ne s'enregistre pas sur le serveur dans ce cas seul les retour d'etat seront disponible, mais pour qu'il soit détécter par le plugin il faut qu'un media soit en cours.
Si un équipement jeedom est cree sans client le demon sera a nouveau NOK.
Je vais ajouté des verification au demon pour qu'il ne se crach pas dans ce cas (surtout si on a plusieurs client)
Bon pour ma part ca ne fonctionne toujours pas avec le client P2F sur freebox delta... pourtant tout fonctionne nickel entre la delta et mon serveur plex (Nas Syno 216Play)... j'arrive à rien entre jeedom, le plugin plex, et le client P2f..
J'aimerai bien savoir si parmi vous, certains ont la même config et ont une installation qui fonctionne entre jeedom et P2f..
non pareil impossible de démarré plex sur Freebox devialetremyg83 a écrit :Bon pour ma part ca ne fonctionne toujours pas avec le client P2F sur freebox delta... pourtant tout fonctionne nickel entre la delta et mon serveur plex (Nas Syno 216Play)... j'arrive à rien entre jeedom, le plugin plex, et le client P2f..
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
Je n'ai pas eu le temps de tester p2f mais je pense qu'il fait partie des client qui pourront avoir que l'etat de lecture.remyg83 a écrit : ↑12 juil. 2019, 14:24Bon pour ma part ca ne fonctionne toujours pas avec le client P2F sur freebox delta... pourtant tout fonctionne nickel entre la delta et mon serveur plex (Nas Syno 216Play)... j'arrive à rien entre jeedom, le plugin plex, et le client P2f..
Pour qu'il soit detecter il faudrai avoir un media en cours de lecture
J'ai le plugin Plex mais impossible de se connecter à mon serveur, le log m'indique "Erreur sur plex::UpdateStatus() : The server "" can not be found."
Je suis actuellement en train de lire une série sur mon Synology DS414 avec comme client une TV Samsung UE55F7000.
Le nom de mon serveur est correct, l'IP et le port aussi.
Auriez-vous une idée?
J'aurrais besoin de comprendre un peux plus ou en est ta configuration.raiden_corp a écrit : ↑29 juil. 2019, 22:33Hello,
A tu configurer un client?
Si tu affiche le widget sur le dash, sur l'onglet de droite il y a un select qui permet de choisir le serveur.
Normalement le plugin doit prendre le premier par defaut mais il arrive que ca merdouille et je n'ai pas trouvé le bug.
Oui j'ai déjà configuré 3 clients, j'ai essayé d'y rajouter mon ONEPlus5T et ma TV qui a bien été détectée puisque je la voyais dans "Choisir le client"? J'ai aussi rajouté mon Fire Stick . Je vois dans le dashboard que je peux choisir mon serveur et les vidéos que je veux mais rien ne se passe sur les clients.
J'ai en plus ce message d'erreur ci qui apparait: There was a cURL error: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 32400: Connection refused.
Est ce que le client est sur la meme machine que le serveur?
Non le serveur ne possède pas de clients
Et le serveur plex est sur la meme machine que jeedom?
Sinon je pense que tu as un defaut de configuration (127.0.0.1 est une adresse local)
Mon serveur est sur un NAS Synology et jeedom sur un raspberry. Mais dans la config de plex pour jeedom j'ai bien défini le nom du serveur (DS414), l'ip et le port du serveur: 192.168.x.x:32400
Est possible de me faire un acces a ton jeedom car je ne comprend pas ca qu'il se passe
Le plugin n'utilise pas cette adresse 127.0.0.1 donc elle est soit configurer soit recu par le serveur
Hello ! Tout d'abord merci pour le super taff effectué!
Mais j'ai le même soucis ici
Bonne journée
N.
J'ai testé avec un média en cours de lecture, toujours impossible de détecter l'équipementmika-nt28 a écrit : ↑12 juil. 2019, 14:52Je n'ai pas eu le temps de tester p2f mais je pense qu'il fait partie des client qui pourront avoir que l'etat de lecture.remyg83 a écrit : ↑12 juil. 2019, 14:24Bon pour ma part ca ne fonctionne toujours pas avec le client P2F sur freebox delta... pourtant tout fonctionne nickel entre la delta et mon serveur plex (Nas Syno 216Play)... j'arrive à rien entre jeedom, le plugin plex, et le client P2f..
J'ai aussi le même problème... J'ai essayé avec le nom DNS de mon Synology, avec son IP en direct... Impossible de faire démarrer de deamonnideh a écrit : ↑02 août 2019, 09:56raiden_corp a écrit : ↑29 juil. 2019, 22:33Hello,
Bonne journée
N.
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
Désolé je rentre seulement de vacances et je n'avais pas de connection internet
Est ce que quelqu'un peux me fair un acces je n'arrive pas a reproduire chez moi
Je pense avoir trouvé...
C'est un problème de DNS, le plugin cherchait le hostname de mon serveur, qu'il récupère dans les infos du compte Plex, sur un DNS externe alors que ce record n'existait qu'en interne. Depuis que j'ai créé l'enregistrement DNS public, la configuration remonte...
J'ai toujours cependant l'impossibilité de remonter les infos du client Plex de ma TV Samsung...
