JcDenis
Message par JcDenis » 12 juil. 2019, 15:30
sigalou a écrit :
11 juil. 2019, 18:04
steph034 a écrit :
11 juil. 2019, 09:07
juste pour info sur deux jours j'ai ce type de message dans la log API, pas bien grave peut être, depuis hier am, cela ne s'est pas reproduit
Echec de la requête HTTP : http://xxx.xxx.xx.xxx:xxxx/whennextalarm?position=1&device=G090RF04822404CD cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes receive
sur mes deux appareils alexa de la maison.
C'était un message isolé ?
Un time out est parfois un souci réseau temporaire.
Ce message a une conséquence ?
Y a t il réellement un dysfonctionnement ?
Pour info j'ai ce message aussi depuis le débuts sur tous mes Echos connectés (des Dot3), après pour aider:
1) ça arrive un ou deux fois par jour, pas fait trop attentoin,
2) ça n'a aucune incidence sur leurs fonctionnement,
3) je n'ai jamais utilisé les alarmes sur mes alexa, peut-être une non initialisation de la fonction ?...
	2019-07-11 23:30:38	alexaapi	Erreur pour [Chambre Lenny][Echo Bleu] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.57:3456/whennextalarm?position=1&device=G090U50991651H99 cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
	2019-07-11 23:30:22	alexaapi	Erreur pour [Chambre Evan][Echo Vert] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.57:3456/whennextalarm?position=1&device=G090U50991650SX4 cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes received
steph034
Message par steph034 » 12 juil. 2019, 15:44
Nebz a écrit :
12 juil. 2019, 07:39
steph034 a écrit :
11 juil. 2019, 21:17
petite question, est ce que le plugin peut faire passer alexa en drop in (anneau vert) sans rien faire (code interne) ? Car j'ai tous les soirs ce pb et je ne sais pas pourquoi, mais c'est régulier, je pose juste la question, je vais chercher aussi ailleurs en //
non (malheureusement) pas d'accès au drop-in
En fait l'anneau vert sert aussi à amazon à donner les messages de livraison des commandes, et c était bien cela (pour info). Ca surprend quand on ne sait pas ce que c'est et que cela revient
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 12 juil. 2019, 15:47
Moi les notifications sont jaunes pas vertes
(Les notifications de livraison sont désactivables dans l'app)
Dev plugin Homebridge
thierry38090
Message par thierry38090 » 12 juil. 2019, 15:47
Il faut dire "Alexa lis messages" pour ne plus avoir l'anneau vert
steph034
Message par steph034 » 12 juil. 2019, 17:07
et bien sans les lire, il disparaissait puis revenait un autre jour
Jef73
Message par Jef73 » 12 juil. 2019, 18:38
Chez moi c'est également jaune pour les notifications en attente de lecture.
Si je ne les "lit" pas, elles disparaissent dans la soirée (au passage en mode "silencieux") mais ne reviennent pas .... jusqu'à la commande suivante.
Si je les consulte sur mon téléphone, Alexa cesse de faire le 14 juillet toute seule dans son coin quelques minutes plus tard.
differentman
Message par differentman » 23 juil. 2019, 22:42
bonjour a tous le plugin ne fonctionne plus chez moi impossible d'ouvrir la page d'amazon que ce soit en beta ou en stable. il me renvoi a mon url jeedom
sigalou
Message par sigalou » 23 juil. 2019, 22:56
Je viens de tester, ça fonctionne bien chez moi
Tu as quoi comme message d'erreur ?
Tu as un bouton rééessayer ?
Tu peux nous faire une copie d'ecran ?
Sigalou
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 23 juil. 2019, 23:52
differentman a écrit :bonjour a tous le plugin ne fonctionne plus chez moi impossible d'ouvrir la page d'amazon que ce soit en beta ou en stable. il me renvoi a mon url jeedom
Et tu es bien en local (lan) ?
differentman
Message par differentman » 24 juil. 2019, 00:12
Voilà les screenshots...
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 24 juil. 2019, 02:12
Comme le montre tes screenshot tu es probablement à distance (je les ai supprimé car on voit ton url...)
Et il faut être en local comme explique la documentation :-)
latwingo
Message par latwingo » 24 juil. 2019, 11:52
Bonjour à tous les amis ça fonctionne chez vous
Chez moi j ai un bug depuis 10h ce matin
Cordialement
Philippe
Erreur exécution de la commande [COULOIR][Alexa Couloir][Speak] : Echec de la requête HTTP : http://19------:3456/speak?text=Test&device=G-------------1VHJ cURL error : Failed to connect to 19----------port 3456: Connection refused
vdh053
Message par vdh053 » 24 juil. 2019, 19:06
Pareil de mon côté, obligé de regénérer le cookie pour que ca fonctionne de nouveau
sigalou
Message par sigalou » 24 juil. 2019, 19:23
La régénération du cookie n'a rien à voir mais ça a le mérite de relancer le daemon.
Ça arrive parfois le connection refused sur le port 3456 puis ça repasse, faudrait arriver à trouver la cause.
Sigalou
cedgov
Message par cedgov » 24 juil. 2019, 19:37
Problème avec 2 echo dot...
Salut la communauté, je me suis paluché quelques pages du forum mais pas trouvé la réponse à mon problème : comment Jeedom peut il récupérer l'identifiant du Alexa qui a lancé une commande ?
Je m'explique. Avant j'avais un seul Dot avec une routine "Puis je ouvrir les fenetres" qui déclenche un scénario dans Jeedom (pour calculer la température exterieure VS interieure) et qui entre autre fait un Alexa-Salon-Speak "oui tu peux" ou "non laisse tomber"
Je viens d'installer un deuxieme Dot dans ma chambre. Lorsque je lui demande "Puis je ouvrir les fenetres" il lance le scénario Jeedom mais c'est toujours Alexa Salon qui repond (normal puisque dans mon scénar j'ai Alexa-Salon-Speak)
Moi je voudrais que Jeedom puisse recupérer l'ID du Alexa pour variabiliser tout ça et faire dans mon scénario un Alexa-Salon-Speak ou un Alexa-Chambre-Speak en fonction de celui qui a lancé la routine
Merci beaucoup pour votre aide !
sigalou
Message par sigalou » 24 juil. 2019, 23:21
Très clairement, le plugin ne le fait pas pour l'instant.
Mais j'ai une idée qui consisterait à aller chercher dans l'historique le dernier "Alexa" utilisé et ensuite de mettre cette info dans une variable. A toi ensuite de traiter cela dans un scénario par exemple.
Tu en penses quoi ?
Sigalou
cedgov
Message par cedgov » 25 juil. 2019, 09:53
Salut sigalou, merci pour ta réponse et surtout pour ton boulot :)
Alors concernant l'historique du dernier "Alexa", je ne suis pas sur de bien comprendre, mais si ça répond à mon besoin ,je dis oui :)))
Vincnet
Message par Vincnet » 25 juil. 2019, 10:45
Tiens à ce sujet un petit truc qui m'échappe: doit-on renouveler le cookie de temps en temps, et si oui, quand :?:
Il me semble qu'il a une certaine durée de vie, est-ce qu'on a une alerte ou quelque chose qui nous indique de refaire la manip ?
Pour l'instant je l'ai fait quelques fois par sécurité, sans trop savoir si c'était réellement utile...
Didier3L
Message par Didier3L » 25 juil. 2019, 18:05
j'ai un problème avec le demon du plugin qui est NOK :(
J'ai relancé les dépendances, refait le cookies
[2019-7-25 16:00:08] Alexa-API: ******************** Lancement Serveur ***********************
[2019-7-25 16:00:08] Alexa-Remote: cookie was provided
[2019-7-25 16:00:08] Alexa-API: Error while initializing alexa
[2019-7-25 16:00:08] Alexa-API: Error: no csrf found
Didier3L
Message par Didier3L » 25 juil. 2019, 18:18
re
Alexa-Cookie: Step 4: get CSRF
Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.fr","path":"/api/language","method":"GET","headers":{"DNT":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36","Connection":"keep-alive","Referer":"https://alexa.amazon.fr/spa/index.html","Cookie":"session-id=259-7944165-0534427; session-id-time=2194791167l; ubid-acbfr=258-5194566-4003647; x-acbfr=\"n8keWqQ3GhtTQHYoMl9vyJ8laRN6LcJU\"; at-acbfr=\"Atza|IwEBIANkitDXk_rzS_j20H75-oZtJq1YBXje1nejS99IWRTN8K1HveWrDwFUMmPz-ziW1T6RU18N5hT1nRaESilqL9WWm4JMshvq1D8rPBTlBdof7o4d4xjnBB1lWFArTqogb2Chm8yEkAB4gIBvgENOR64eNs42qhrVe9np-wcfeZawrNgeZnQ0OM-GWd3wx9sLuErAB_i-cVWdYJL68kIE4QpPLqCtc1UwQNhXtRJKih263JKGz5hzz-CSSR2mXpjM1tZ_xms-TvrDw2Bov-8dAzSbD_BwyrH_o1O2YQ0RrW9liZl2JysjPejdR6bbia3aHmc3onBFp1SvZMLnjPzSA-XgIFPzKVKbNZyf5_4aRRH4yhaFP_3ljLOjN9AlqyN7keOZH0atgU-NeQipNe00jULgAZcRHuD_JerFz8jORNEwYv3LzGu1gGDcDPvZauC1XIM\"; sess-at-acbfr=\"6yZJwFn+ij8rei8N1Pw1nGKmaip8INAhgPmpeyq0pzM=\"","Accept":"*/*","Origin":"https://alexa.amazon.fr"}}
Alexa-Cookie: Response (200)
Alexa-Cookie: Result: csrf=undefined, Cookie=session-id=259-7944165-0534427; session-id-time=2194791167l; ubid-acbfr=258-5194566-4003647; x-acbfr="n8keWqQ3GhtTQHYoMl9vyJ8laRN6LcJU"; at-acbfr="Atza|IwEBIANkitDXk_rzS_j20H75-oZtJq1YBXje1nejS99IWRTN8K1HveWrDwFUMmPz-ziW1T6RU18N5hT1nRaESilqL9WWm4JMshvq1D8rPBTlBdof7o4d4xjnBB1lWFArTqogb2Chm8yEkAB4gIBvgENOR64eNs42qhrVe9np-wcfeZawrNgeZnQ0OM-GWd3wx9sLuErAB_i-cVWdYJL68kIE4QpPLqCtc1UwQNhXtRJKih263JKGz5hzz-CSSR2mXpjM1tZ_xms-TvrDw2Bov-8dAzSbD_BwyrH_o1O2YQ0RrW9liZl2JysjPejdR6bbia3aHmc3onBFp1SvZMLnjPzSA-XgIFPzKVKbNZyf5_4aRRH4yhaFP_3ljLOjN9AlqyN7keOZH0atgU-NeQipNe00jULgAZcRHuD_JerFz8jORNEwYv3LzGu1gGDcDPvZauC1XIM"; sess-at-acbfr="6yZJwFn+ij8rei8N1Pw1nGKmaip8INAhgPmpeyq0pzM="
Final Registraton Result: {"loginCookie":"registerDevice=eGPAcTqd5EDLAPvNMbaBHIqZ3JCxIuZwxIqdIjAlbd4c3tOng0A1Jvi7AHcX3wCivIDibDGtYYx5XuILOqjC7iu7xjwGLJI9kuDPn6ZN6IXD4tZ1BQKdr2Y46ReVccyea6CIGpc0Mix872hXfXDAY3NHSq9gtHXcgTswkD0yNJjBHYX6EU2amZVPbxxqSTgsZybQDRpIaveTZCDssjvXl71WmgxD5kyQkWhddfuSRDADbI1EA5uVjdeJNim9Iy2-Rk87Y0liaYXJQqbfC85he1lc9QPIC0iG; jeedom_token=ldN26KljrJT5QL5kF63DWd3weyEKPOfL; stay_login=0; smid=PFk5jMr0qPyljrfnxH_EPtFQp34wIPji37XU7nbfXSsbIZ8bCLGr7vPWRJ38RTOG9TbnBa8d9s_oHxpmJkZ1HQ; session-id=136-8111314-6890938; session-id-time=2191857095l; csm-hit=tb:JFM52N595KQW7QRZRSC1+s-JFM52N595KQW7QRZRSC1|1564069251274&t:1564069251274&adb:adblk_yes; ubid-main=132-4473219-1919946; session-token=\"HBMajuUYs0/2hBCC46MTlENE0XuwMXCtITWJeoPWGrLMQSOwDB5R3ew0TefKfGijk+EAhlUGZaYDj3hrJrnOHVTcMmgRP3dKU+c4UtEUJM0UouzF2reX1hzTMYgcK3vd6oWLofdpoFppzSrOy7lQuExY4yC3IXl6l8kfMcnNcz1gnXP4gzPw4irAk8hY7UFc5kuChBSO2M7ypXc+p6O2e1CUdqom52FN4yiQxNonc64=\"; x-main=\"?231YxUiD9fYlGYKbu7cRK9Wb@bNEW58\"; at-main=Atza|IwEBIGH_BPgTv5AGrmtpXBhn_e8Lli5QazNdSiK9w-kCzTpyEdbUazcC_OGAJJ5NJIB2BbAiiyOnJalHRTJrKKWejcdeCremRn1zn8YtGT24MQ8Uxwd9nsqlQaYEy6Vr8HlUuLeGTTPhGYSx9OAyWZYBOKX9nDUOyNgXbug5xIybg40RF4WXEp57l6VWU2zfhd78Wr6GVwfkgkQk6IvHS_guuvvOgUXR7_YqYqWQ6GQFp5pkcM_XQ9eAGxOB3kGpD5atnboG1hfovbNPSU4cWOX4Os9NCKICGx3aHu1B1srHZhA0dSPNZuEji2EWslj_VgXWPu2pSxkh68RGo73R6qV2gHomgqQI5D7wNAVMTyzUSyFRxosHRgMvdYVa2pd_ogWXflroLdz8GuTEO80ls7txu9rX; sess-at-main=\"sBdngjtY/9RGnWP7XIQ2Q/9IH6Rvzj8xQyYFmZdtyfk=\"; did=JEG254I8zbP1NFi9JSazr6hMVmVBMA1zdTkCJ3WIiyvqTXOUAk71X1DSKJ30BWtRPkUFFaMxf3u6MoXiB1WK70EG1UdKpN6zDrsAiCIvmKRaNmbO7BWXC6eFNZGrRuM; sess_id=4fbn18fklmk26ctj25j4dm26l5; PHPSESSID=4fbn18fklmk26ctj25j4dm26l5; frc=q5MvNSK9qmQcE6JbPC1GoTcDLUhCQ2ehe/zsbjUnQQygk1imsOmFUKW38y++mnHo9xKPrxK0Vsina77MfO50TaQYIa9RlQJalTD1b+zNLzlqJkXkhnBi+OFMI+6Z3eECBNa0kiGz2nLkxFPXtCy89XPeJSardUStHvcbCOaaiXD4E1NvH4I5tFzLy7pxVqGwffOxTLRZVtPe85GGms7D51Opy+zlZ/g6OeHRzw9JXz4fyifshFYw6x0Q6Al0eTpe/XJ0zI1UVscerdvuYkxsNiBPJQiB6UPOSKfDrq54t1ZSCV4EkIm1OE5uXysq0HXQ9ujv435fEasEuvw/tFajuj6Pz/jg/GXmqciGcHPGwXF7acWvv1bXGqk76hbuoAEGtUA0yU7H1aHP+uqGmCzmCpoYaEeIaUYXzg==; map-md=eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","frc":"q5MvNSK9qmQcE6JbPC1GoTcDLUhCQ2ehe/zsbjUnQQygk1imsOmFUKW38y++mnHo9xKPrxK0Vsina77MfO50TaQYIa9RlQJalTD1b+zNLzlqJkXkhnBi+OFMI+6Z3eECBNa0kiGz2nLkxFPXtCy89XPeJSardUStHvcbCOaaiXD4E1NvH4I5tFzLy7pxVqGwffOxTLRZVtPe85GGms7D51Opy+zlZ/g6OeHRzw9JXz4fyifshFYw6x0Q6Al0eTpe/XJ0zI1UVscerdvuYkxsNiBPJQiB6UPOSKfDrq54t1ZSCV4EkIm1OE5uXysq0HXQ9ujv435fEasEuvw/tFajuj6Pz/jg/GXmqciGcHPGwXF7acWvv1bXGqk76hbuoAEGtUA0yU7H1aHP+uqGmCzmCpoYaEeIaUYXzg==","map-md":"eyJkZXZpY2VfdXNlcl9kaWN0aW9uYXJ5IjpbXSwiZGV2aWNlX3JlZ2lzdHJhdGlvbl9kYXRhIjp7InNvZnR3YXJlX3ZlcnNpb24iOiIxIn0sImFwcF9pZGVudGlmaWVyIjp7ImFwcF92ZXJzaW9uIjoiMi4yLjIyMzgzMCIsImJ1bmRsZV9pZCI6ImNvbS5hbWF6b24uZWNobyJ9fQ==","deviceId":"262434803602555302568668801007184612407244523538208335256827515123413249564c5635564d32573831","deviceSerial":"66d616831a3652f7ab85f9e50bbdb37a","refreshToken":"Atnr|EwICIOoldo-zFrnITswW7F_VCjbegJh95n0IJdVPyOn5wP7k-DpSTAbiwR161LsxBtF7VheGC6L4pAyeH6yBEdfU11HKovFdA5E7JfiwUdKAKiIlyxg2g90cvSM0hviplGQuOtF7EohFrJka0QQ24EnWsABLa4oOwRZRxaJTe2lSXoiZqu6UmSS46kN5mkUfHecGx4Jgx9kBv9vuxQ-SQ6hGduvb5ch5gGbj-bLZ2SmS4Hb1hM5BQnWJw-MjRVY82zY-9PP58okk_pWJv5-BCuMVvJf9PYSPj2JIFx-qRh0BsZked2A7ji3Tt5gBSxMjqwH1HyT4hqtP9H5ikFByJQSTvWZ-_zYdqjWkuiSfVQksrmHLjA","tokenDate":1564071166284,"amazonPage":"amazon.fr","localCookie":"session-id=259-7944165-0534427; session-id-time=2194791167l; ubid-acbfr=258-5194566-4003647; x-acbfr=\"n8keWqQ3GhtTQHYoMl9vyJ8laRN6LcJU\"; at-acbfr=\"Atza|IwEBIANkitDXk_rzS_j20H75-oZtJq1YBXje1nejS99IWRTN8K1HveWrDwFUMmPz-ziW1T6RU18N5hT1nRaESilqL9WWm4JMshvq1D8rPBTlBdof7o4d4xjnBB1lWFArTqogb2Chm8yEkAB4gIBvgENOR64eNs42qhrVe9np-wcfeZawrNgeZnQ0OM-GWd3wx9sLuErAB_i-cVWdYJL68kIE4QpPLqCtc1UwQNhXtRJKih263JKGz5hzz-CSSR2mXpjM1tZ_xms-TvrDw2Bov-8dAzSbD_BwyrH_o1O2YQ0RrW9liZl2JysjPejdR6bbia3aHmc3onBFp1SvZMLnjPzSA-XgIFPzKVKbNZyf5_4aRRH4yhaFP_3ljLOjN9AlqyN7keOZH0atgU-NeQipNe00jULgAZcRHuD_JerFz8jORNEwYv3LzGu1gGDcDPvZauC1XIM\"; sess-at-acbfr=\"6yZJwFn+ij8rei8N1Pw1nGKmaip8INAhgPmpeyq0pzM=\""}
initCookie - Error: no csrf found
