ok merci, je vais essayer cela.
Si je désinstalle le plugin deconz du rpi déporté, es-ce que ca désinstallera aussi deconz ?
Tu as une notification toutes les 1h environ (c'est periodique, avec la batterie) et une a chaque "gros" changement de température.m.georgein a écrit : ↑09 juil. 2019, 22:18Les capteurs de température Xiaomi se manifestent de manière aléatoire, il y a entre 15 mn et 1h30 entre deux valeurs dans mes histos.
Donc pratique comme thermomètre indicatif (ambiance, frigo, ...) mais à proscrire comme capteur de température pour un thermostat ...
Par contre pas de soucis avec les capteurs d'ouverture ou de mouvement (latence quasi nulle).
Loïc, pour information, le 0x26420700 est bel et bien le dernier firmware depuis le 03/07/2019 :
Non si tu regardes bien ils ont juste mis a jour le checksum mais pas le firmware lui même donc c'est bien celui dont je te parles le plus récent...
Bon alors je m'auto répond et puis ça peu servir si vous êtes confrontés à ce problème.alex9835 a écrit : ↑11 juil. 2019, 11:35Bonjour à tous,
Je rencontre un problème d'inclusion avec un aqara wall switch double (WXKG02LM).
J'ai tenté l'inclusion depuis Jeedom, ça ne fonctionne pas. J'ai tenté du coup depuis l'interface web Phoscon et ça ne fonctionne pas non plus (Le Pb ne vient donc pas de Jeedom).
Juste pour savoir si quelqu'un à réussi l'inclusion. Est-ce que je dois mettre à jour quelques choses? Ce modèle est bien présent dans la liste des matériels compatibles.
Merci pour vos retours
Je ne comprends pas j'ai réalisé la découverte dans les 60 secondes et il ne récupère pas la bonne clef API j'ai l'impression.Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/931559A482/sensors(POST), data : null erreur : 1 => unauthorized user
Regarde le message 240, loic avait répondu sur ce point.gaudouy a écrit :Bonjour,
J'ai acheté le plugins deconz depuis une semaine et la clef deconz II mais je n'arrive pas à les faire fonctionner
J'ai tenté de suivre la procédure sans réussite :
1. Installation du plugins dans Jeedom
2. Installa tion du Deconz local en local sur le plugins Jeedom
3. Sur la page du plugins dans Jeedom, click sur découverte
4. Sur la page Web du deconz (IPJEEDOM:8484), click sur "Authenticate App"
5. Dans Jeedom, click sur "Récuperer Clef API" puis "Sauvegarder"
Aprés je vais sur la page du plugins et je click sur "Reseaux DECONZ" et j'ai l'erreur :Je ne comprends pas j'ai réalisé la découverte dans les 60 secondes et il ne récupère pas la bonne clef API j'ai l'impression.Erreur lors de la requete : 127.0.0.1:8484/api/931559A482/sensors(POST), data : null erreur : 1 => unauthorized user
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invités
