Extension X4VR
Kermitlagrenouille
Re: Extension X4VR
Message par Kermitlagrenouille » 13 juil. 2019, 13:00
N’oubliez pas lors de la création virtuel avec slider d’abord créer l’action slider enregistrer puis l’info et crée automatiquement
Bonne continuation
Fan d'Apple & Homebridge
Kytrix
Re: Extension X4VR
Message par Kytrix » 14 juil. 2019, 17:29
Merci @Nawak86,
mais chez moi cela ne fonctionne toujours pas :/
Voici ma configuration:
configuration équipement x4VR:
détail info Volet:
détail commande Volet
Configuration du virtuel:
détail info virtuel:
détail commande virtuelle:
ici mon volet est ouvert à 85%, voici le virtuel:
l'affichage est bon, mais si je clique sur le slider pour fermer un peu plus (et passer à 75% en gros) alors le volet se ferme jusqu'a 25% d'ouverture !
le comportement est le même sur le widget mobile, qui en plus ne se rafraichi qu'en sortant de la piece et l'ouvrant à nouveau.
si quelqu'un à une idée, je désespère !
nawak86
Re: Extension X4VR
Message par nawak86 » 15 juil. 2019, 11:29
Je comprends pas tu as la même configuration que moi juste ce que je t'ai mis en rouge a corriger :
tu peux aussi te rajouter le stop sur les volets avec la valeur 101 comme sur mes captures d'écran plus haut.
pour le widget sur etat de ton virtuel moi j'ai mis : Store-VELUX
j'ai modifié le code en ajoutant une condition pour le visuel en persienne:
            // Update
                var State = parseFloat(_options.display_value);
                if (State == 0) {
                    srcPictureID = "0";
                } else if (State > 1 && State <= 17) {
                    srcPictureID = "1";
                } else if (State > 17 && State <= 35) {
                    srcPictureID = "10";
                } else if (State > 35 && State <= 45) {
                    srcPictureID = "20";
                } else if (State > 45 && State <= 55) {
                    srcPictureID = "30";
                } else if (State > 55 && State <= 63) {
                    srcPictureID = "40";
                } else if (State > 63 && State <= 73) {
                    srcPictureID = "50";
                } else if (State > 73 && State <= 84) {
                    srcPictureID = "60";
                } else if (State > 84 && State <= 92) {
                    srcPictureID = "70";
                } else if (State > 92 && State <= 95) {
                    srcPictureID = "80";
                } else if (State > 95 && State <= 100) {
                    srcPictureID = "99";
                } else {
                    srcPictureID = "error";
et j'ai ajouté l'image dans le widget :
Numeror
Re: Extension X4VR
Message par Numeror » 16 juil. 2019, 09:11
Pour ceux que ça intéresse, j'ai pour ma part laisser tomber le slider avec des BSO (pas des volets), car dans mon usage j'ai remarqué que nous ne mettions jamais les BSO dans une position intermédiaire. C'était soit ouvert, soit fermé, soit lames inclinées (pour briser les rayons solaires), soit lames horizontales.
J'ai donc fait un widget avec ces 4 actions :
Pour faire lames inclinées et lames horizontales, j'ai rajouté deux commandes associées à une entrée virtuelle inexistante de l'IPX :
Pour incliner les lames, après appui sur le bouton je lance une chaine d'actions : fermer le BSO, attendre qu'il soit fermé, puis l'ouvrir de quelques % (il faut faire des tests pour que le % corresponde aux lames inclinées sur son volet). Pareil pour lames horizontales :
Et voilà :)
Ces commandes sont aussi très pratiques pour les scénario solaires qui ferment ou inclinent les BSO selon l'azimut du soleil et les températures.
JEEDOM sur Raspberry Pi avec contrôleur Aeon Z-Stick (OpenZwave)
Z-wave : 2x QEES Reto Shell, 2x QEES Reto Switch, 2x douilles Everspring, Philio 4-en-1, détecteur Everspring SP814, Z-wave.me KFOB2
Serveur YunoHost dans les nuages
Kytrix
Re: Extension X4VR
Message par Kytrix » 16 juil. 2019, 23:11
Merci @Nawak86
j'ai changé comme toi, mais cela ne change rien.
du coup j'ai rajouté des messages de débug sur chaque commande (virtuelle et x4vr)
je me suis apperçu que la commande virtuelle n'envoyais pas la valeur "inversée" (si je clique a 80% de mon slider, ça envoi 80% et le x4vr reçoit 80%)
du coup j'ai fait ça dans le virtuel:
et cela ne fonctionne pas ! au lieu d'envoyer 99, cela envoie toujours la valeur normale du slider. d'après la doc cela devrait envoyer la valeur (ou la valeur de l'équipement que je met ici), j'ai essayé de pointer sur une info virtuelle et cela ne fonctionne pas non plus.
je pense que mon soucis viens de là.
Chez vous cela fonctionne ?
Kytrix
Re: Extension X4VR
Message par Kytrix » 16 juil. 2019, 23:37
Bon j'ai trouvé un moyen de contournement:
la commande est vide, enfin pointe sur une commande inexistante
puis dans la configuration:
et là ça fonctionne.
j'aurais préféré l'autre méthode mais bon :/
nawak86
Re: Extension X4VR
Message par nawak86 » 18 juil. 2019, 01:25
Tu sais quoi je devais être crevé mais mon slider ne faisait pas ce que je voulais en faite il faisait le mouvement de slide dans le bon sens (gauche vers la droite) lors d'un déplacement mais les valeurs n’étaient pas bonne effectivement.
0% fermé et 100% ouvert avec ta méthode donc çà inverse bien le fonctionnement du moins visuellement.
Je récap donc pour tout le monde :
nawak86
Re: Extension X4VR
Message par nawak86 » 18 juil. 2019, 02:21
re
bon comme je suis un peu buté je voulais aussi faire marcher une liste déroulante de valeurs pour contrôler mon volet
voila la marche à suivre :
sur le plugin ipx800v4 - x4vr ajouter une action liste elle permettra de créer un virtuel liste rattaché :
puis dans le virtuel ajouter :
paramètres avancés de la liste que l'on vient de rajouter :
et voila une liste déroulante qui contrôle le volet on pourrait aussi remplacer les choix de la liste 10|10%;20|20%;30|30%;40|40%;50|50%;60|60%;70|70%;80|80%;90|90%;100|100%
par
25|1/4;50|2/4;75|3/4;100|4/4
Revenir vers « [Plugin Officiel] IPX 800 v4 »
