[Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] MyHOME Zigbee legrand
Heureux utilisateur de jeedom depuis un peu moins d'un an, je souhaite passer du RFlink au zigbee pour le retour d'état entre autre, j'ai donc acheté un pizigte, un inter volet roulant legrand céliane ref (0 672 63) mais, impossible d'inclure celui-ci, avez-vous des tutos sur l'inclusion céliane sans le starter pack?
Merci par avance les Jeedomiens(ennes)
Suis pas sur mais le zigbee n’est pas compatible avec le protocole Legrand il me semble
raspberry pi3 et raspberry pi JEEDOM V3.1.3 avec module Legrand USB-CPL et RFXCOM433
Legrand : 10 inter VR avec derogation : 67255, 1 inter VR sans derogation : 67251,1 Selecteur Programmable CPL : 67449, 3 Sortie de cable CPL : 67445
ah ok, j'avais cru comprendre qu'ils ouvraient un peu leur gamme
Il faut aller voir sur le fil du plugin zigate
Certain dise y arriver d’autre non
Si tu as du matériel MyHomePlay Pourquoi tu n’achètes pas une clé usb LEGRAND ?
Bonjour, et merci pour vos réponses, pour Didier3L, j'ai bien ça
Mais je n'ai jamais réussi a le faire fonctionner
il faut créer préalablement le réseau sur PC?
Non.
Il faut inclure dans le réseau Legrand ta clé USB.
Cette inclusion peut se faire avec la clé raccordée a ta box Jeedom.
Tu trouveras dans ma signature toute la documentation.
Ensuite tu peux utiliser le pluginExemple de Création du réseau Zigbee à partir d'un équipement 88337 :
1- Appuyer sur la touche NETW du 88337 (branché sur la prise de courant) jusqu’à l’allumage fixe de la led orange.
2- Attendre que la led NETW. clignote, le réseau est prêt à être créé.
3- Appuyer brièvement sur la touche au bout de la clé USB (branché sur le PC), la led orange s’allume fixe pendant la phase de liaison puis clignote lentement.
4- Pour terminer la procédure, appuyer brièvement sur la touche NETW. du 88337, sa led orange s’éteint puis clignote 3 fois.
Merci beaucoup Didier, j'essaie ça dès demain
Depuis peux et je ne sais pas ci cela est du a une maj ou non mais j'ai deux problème.
1- je perd le status de mes volets ca m'affiche des valeurs numériques plutôt que que closed et open et dans les logs il n'y a aucun changement quand au changement de la valeur du status qui ce fait tout seul (passe a 0)
2- si mes volets sont fermé après un certain temps (aléatoire) met volets ce ré ouvrent. Et ca vient bien de jeedom car ci je coupe le serveur je n'ai plus de problème.
Bonjour bonjour,
Personne n'a de solution, pour un de mes projets de scénario j'ai besoin davoir le statut de mon volet.
Merci a vous
Merci a vous
Effectivement je confirme pour l’instant que l’info du status ou status numérique n’est pas un reflet de l’état réel.
Si je commande le volet via les commandes de l’objet dans le plugin ça fonctionne plutôt bien.
Mais si j’utilise une commande centralisée hors jeedom ça ne fonctionne plus. Et avec une commande virtuelle pour piloter plusieurs volets en même temps dans jeedom, ça ne fonctionne pas à tous les coups...
Je vais creuser le sujet, voir s’il est possible de lancer une requête pour récupérer l’état...
Synology DS 918+ / docker JEEDOM host + HOMEBRIDGE / dongles BT (BLEA : xiaomi) & LEGRAND (MyHOME : volets)
Clim MIDEA et alarme UTC NX-10 en attente d’intégration JEEDOM
Free a enfin sortie la maj avec les machines virtuelles, quel plaisir de découvrir qu'il y a une version prévu avec jeedom v4, mais quel tristesse de ouf que de découvrir que le plugin n'est pas compatible, avez vous prévu de faire une mise a jour ?
Merci et bonne journée
Plugin compatible v4 avec une toute petite modif à faire dans un fichier.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
ouf , super, merci.
Quel est la modification à faire ?
J'expliquerai ça dans l'après midi, là je suis au taf.
merci beaucoup
Pour info je suis passé en V4 il y a quelques semaines, je n'ai pas vu de problèmes de compatibilité.
Par contre hier, j'ai voulu réactiver un volet (fin de travaux) et la, impossible d'accéder au plugin : page blanche sans message d'erreur.
Les autres volets continus de fonctionner.
Bonjour.ecc a écrit : ↑27 oct. 2019, 10:34merci beaucoup
Il Y a ici https://community.jeedom.com/t/recherch ... p-7-3/3659 désormais un tuto pour le passage en V4 . Les incompatibilités viennent en fait non pas de la V4 mais du passage à PHP 7.3 avec Debian Buster qui succède à Debian Stretch (qui est imposé sur le nouveau RPI4)
C'est exactement la manipulation à effectuer pour que le plugin Myhome fonctionne sous la v4.
Il n'y a que le fichier php dans core/desktop à modifier.
Bonjour à tous
Je vais essayé de faire les motifs de mes plugins pour les rendre compatible v4 dans la semaine
Je vous tiens au courant
Bye
Bye
