Camera POE - Foscam - XIAOMI - WANSCAM
Je suis débutant sur Jeedom Raspberry pi3+, et ça fait plusieurs jours que je m'arrache la tête sur c'est caméra de m****
Je recherche 3/4 caméra 1080P EXTERIEUR avec vision nocturne dans les 15/20m de bonne qualitée vidéo. Et dans les 40€ SI possible. Je voudrais qu'elle enregistre en cas de présence ou pourquoi pas selon la consommations MO/H en continue.
Après des heures de recherche je me suis rendu compte que le wifi n'était pas forcément le mieux en fonction de son réseaux. Le mien étant relativement pourris, je me penche donc vers les filaires RJ45, alias POE?! Le cable n'étant pas réellement le soucis dans mon installation.
Ma question est : les caméras type Foscam, Hikvision on FORCEMENT besoin d'un "NVR" pour enregistrer?? car c'est au minimum 50€.... si pas de VR = visionnement uniquement en direct??
Je ne peux pas brancher directement ma caméra sur un port RJ45 ou sur un HUB RJ45 à 10€ et stocker les donnes sur ma carte SD ou après SSD RASPBERRY??
Merci pour vos lumières............
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Prochains achats ; Shelly 1 (3modules), Shelly RGBW2 (2modules), Caméra IP
Jeedom 3.2
Re: Camera POE - Foscam - XIAOMI - WANSCAM
Je suis aussi à la recherche de caméra POE pour l'exterieur compatible jeedom.
As-tu trouvé ton bonheur ?
Cordialement
Cordialement
Comme je n'ai eu aucun retour, je me suis débrouiller tout seul...........
Je suis donc parti sur la FOSCAM FI9900EP (HD 2MP), qui fonctionne en POE. Elle est également livré avec une prise secteur, donc si tu n'as pas d'intégrateur/switch, tu peux la raccorder en RJ45 standard + prise secteur. C'est pas mal pour tester au début !
Je t'envoi 2 photos en MP (Jour/Nuit)
NOTA : Si tu veux la même que moi, achète sur AMAZON, c'est foscam qui la vend, et tu n'as pas les frais de port =)
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
J'ai déjà un switch poe pour alimenter mon interphone doorbird.
Je vais plutôt pencher sur celle là : Foscam FI9853EP car sur celle que tu a pris on ne peut pas la déplacer de gauche a droite, il faut donc la mettre à l'envers.
Merci pour ton retour.
Cordialement
Cordialement
Pourquoi pas, mais je te conseil le 2MP soit 1080P, la c'est une 1MP soit 720P.
Au vu de la qualité d'image du 1080P qui n'est déjà pas fou, en 1MP tu vas rien voir !!
Et la caméra FI9853EP n’existe que en 1MP, en 2MP rotative c'est un autre modèle, je crois qu'elle vos 180€ =)
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
Peux t'on pivoter l'image si j'installe la caméra de travers ?
Enfaite tu as des vis 6pans sur les différents assemblage. Ce qui fait que tu peux tourner la caméra dans toutes les positions pour l'installation !!
Aucun problème donc !
Et le petit plus, elle à un ZOOM relativement profond ! Et une vision assez large en mode non zoom.
Si tu veux d'autre photo n’hésite pas !
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
Des avis négatif sont ressorti sur cette cam FOSCAM FI9900EP : la detection de mouvement dans la nuit n'est pas du tout bon.
Sur amazon :
"Installation hyper facile en 2 minutes.
Qualité des matériaux très bonne.
Par contre, sachez que chez Foscam il est impossible de régler l'orientation de la caméra (gauche / droite), l'inique réglage est haut / bas.
Ce n'est pourtant pas ma première caméra de la marque mais franchement la vision nocturne n’atteint pas les 10m et est de très mauvaise qualité.
Pour ce qui concerne les déclenchements en cas de mouvement, c'est du grand n'importe quoi : la nuit c'est toutes les 4 minutes.
Par contre, en vision de jour l'image est magnifique et la colorimétrie est fidèle.
Je vais donc retourner ce produit pour remboursement."
as-tu essayé la détection de mouvement et envoi de mail avec capture photo ?
Je te remercie d'avance
Sur amazon :
Non je ne l'ai pas encore activé, car il faut que je prennent le temps de regarder en détails.
Après la vision nocturne à 20m je pense que à 100€ tu peux pas l'avoir.... moi à 10m c'est pas mal. Regarde les photos que je t'es envoyé en MP
Raspberry Pi 3b+
Jeedom 3.2
Jeedom 3.2
Je n'ai pas reçu ton message
