[Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Fully Kiosk
Bonjour a tous,
Je suis en cours de configuration d'une tablette avec le plugin et l'application.
J'arrive déjà à gérer la charge et l’allumage de l’écran.
Mais je bloque avec la fonctionnalité "Jouer musiqueson" je n'arrive rien a jouer n'y mp3 ou wav en
- http://xxx.xxx.xxx.xxx./sound/xxx.mp3
ou
- file:///xx/xxx/xx/xxx.mp3
je deviens fou
Je ne vois pas ou je me trompe .
Avez vous une idée.
Cordialement
Dume
ou
je deviens fou
Avez vous une idée.
Cordialement
Dume
@Dume : il semble qu'il y ait une erreur dans le template de la commande "Jouer musique/son".
Il faut retirer les apostrophes autour de #title#, pour que le template ressemble à ça :
puis sauvegarder la configuration.
Ensuite, tu peux utiliser une url http://xxxx/xxx.mp3 sans problème.
Tu peux aussi lire un fichier stocké localement sur le système Android en utilisant le chemin "physique", par exemple pour un fichier dans le dossier "Main Storage/Documents" sur ma tablette:
K.
playSound&url=#title#
/storage/emulated/0/Documents/monfichier.wav
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
Bonsoir kimagure,
Merci de ta réponse. je viens de tester cela fonctionne.
Je n'aurais pas penser'a aller retirer les apostrophes.
Cordialement.
Dume
Cordialement.
Dume
bonjour à tous.
ya t'il moyen avec fully d'afficher une caméra avec tinycam par commande jeedom
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
Bonjour,kimagure a écrit : ↑18 juil. 2019, 18:35@Dume : il semble qu'il y ait une erreur dans le template de la commande "Jouer musique/son".
Il faut retirer les apostrophes autour de #title#, pour que le template ressemble à ça :puis sauvegarder la configuration.Code : Tout sélectionner
Tu peux aussi lire un fichier stocké localement sur le système Android en utilisant le chemin "physique", par exemple pour un fichier dans le dossier "Main Storage/Documents" sur ma tablette:K.Code : Tout sélectionner
Merci pour l'info.
Sinon avec la commande javascript ça fonctionne également
fully.playSound('http://www.logz.org/fichiers/_mobile_34 ... mp3',false)
J'ai mis à jour le code.
Je souhaite vous faire remonter un bug.
Lors d'une mise à jour du plugin, il réaffiche l'ensemble des fonctionnalités alors que leur affichage était désactivé.
Mathieu
Mathieu
bonjour j'essaie de jouer avec la luminosité de la tablette.
car si j'éteins l'écran ou bout d'un moment je perd la communication avec la tablette.
j'ai fait un scénario vite fait mais ca ne marche pas iu j'ai pu me trompé
Bonjour,parrain27240 a écrit : ↑29 juil. 2019, 15:01bonjour j'essaie de jouer avec la luminosité de la tablette.
Pour les fonctions JavaScript, la valeur est entre parenthèses. Et pour les chaînes de caractères il faut aussi ajouter des quotes.
désolé étant très novice en java que doit-je écriressc a écrit :Bonjour,parrain27240 a écrit : ↑29 juil. 2019, 15:01bonjour j'essaie de jouer avec la luminosité de la tablette.
fully.setScreenBrightness(float level)parrain27240 a écrit : ↑29 juil. 2019, 19:03désolé étant très novice en java que doit-je écriressc a écrit :Bonjour,parrain27240 a écrit : ↑29 juil. 2019, 15:01bonjour j'essaie de jouer avec la luminosité de la tablette.
donc fully.setScreenBrightness(50) pour mettre la luminosité sur 50. mais je ne sais pas quelles sont les limites supérieures et inférieures.
tu peux executer la commandes javascript ci dessous sur le widget et la tablette devrait afficher la valeur courante. donc il suffit de mettre la luminosité au max et au mini comme ça tu auras les limites supérieures et inférieures.
fully.showToast(fully.getScreenBrightness())
ça ne matche pas avec ma tablette aparament il m'affiche 0 alors que la luminosité et a fond.
c'est peux être du que j'ai pas encore pris la licence
je viens de faire le test la valeur mini est 10 et la valeur max est 255
Mais si tu mets 0 ça fonctionne aussi. En revanche ca ne fonctionne pas au dessus de 255.
Est-ce que tu as activé le javascript?
Settings
Advanced Web Settings
JavaScript interface, QR scanner, keyboard, cookies, SSL, client CA, caching, debugging, user agent etc.
Enable JavaScript Interface (PLUS) => Mettre à on
Settings
Hello @ssc,
Tu as corrigé le problème concernant la mémorisation des paramètres.
Cependant, il reste un problème, la taille de la tuile qui n'est pas mémorisée
Mathieu
Mathieu
bon moi la valeur mini et 30 et max 50 mdrssc a écrit :je viens de faire le test la valeur mini est 10 et la valeur max est 255
Settings
et au mini ça fait oas noir du tout bizarre
bon moi la valeur mini et 30 et max 200ssc a écrit :je viens de faire le test la valeur mini est 10 et la valeur max est 255
Settings
et au mini ça fait pas noir du tout bizarre
@ssc
Top ! ça fait plaisir un développeur réactif.
Mathieu
Mathieu
dite ya possibilités d'envoyer des notifications sur l'appli de jeedom genre telegram
