[Plugin Tiers] Zigate
Re: [Plugin Tiers] Zigate
J'ai un petit soucis avec les ampoule znldp12lm, je viens de voir quelles étaient marqué comme compatible avec ZiGate, j'ai donc tenté de les ajouter, et là effectivement elle remonte correctement dans Jeedom, cependant dans la liste des commandes, je suis limité à :
- 1_8_61440
- application_version
- current_level
- datecode
- refresh
- type
Donc pas très utile :/ Je suis pas censé avoir d'autres commandes ?
De plus si je tente de supprimer une ampoule, cela marche bien, mais dès que je clique sur "Synchroniser" elle réapparait directement, sans avoir besoin de faire une nouvelle inclusion, c'est normale ?
Merci d'avance !
__________________
J'ai le même soucis que NH3 , j'arrive bien à appairer mon ampoule IKEA via le plugin Zigate , mais je n'ai que des informations et aucune commande de possible .. Donc impossible pour le moment de piloter l'ampoule.
Des idées pour résoudre le problème ? J'ai déjà inclu/exclu l'ampoule bon nombre de fois ...
Merci par avance
Bonjour quelle zigate il faut?
Le plugin à besoin d'internet ou cloud pour fonctionner ?
Besoin des passerelles ikea ou Philips ?
Merci Jeedom
Merci Jeedom
Merci JEEDOM
J'ai branché ma zigate ttl-usb directement sur le port USB "face avant" de mon NAS Synology DS418Play. J'utilise Jeedom dans un conteneur Docker.
Le problème est que le NAS ne reconnait pas ma Zigate ttl-usb, et dans la configuration du plugin Zigate je n'ai pas de proposé le mode USB.
Lorsque je me connecte à mon nas en ssh et que j'effectue un "dmesg | tail" il me renvoi pas de message concernant une utilisation USB.
Cependant lorsque je branche ma zigate au NAS, j'ai une LED rouge qui s'allume continuellement. Qu'est-ce que cela signifie ?
Avez-vous un mode d'emploi pour activer la reconnaissance de la zigate par mon NAS ? Une question de drivers peut-être ?
Merci à vous,
Merci à vous,
Oui je pense qu'il faut un driver si c comme la cle zwave de aeotecBalrogard a écrit :Bonjour,
Merci à vous,
Merci Jeedom
Merci JEEDOM
Bonjour,Balrogard a écrit : ↑10 juil. 2019, 10:14Bonjour,
Merci à vous,
Pour ma part, la clé a été détectée tout de suite par mon syno. Elle apparaît sous le nom "Prolific xxxxxx".
La led est bleue.
Bon courage !
Malheureusement pour moi j'ai une clé avec les deux LED allumés continuellement...mamiot a écrit : ↑10 juil. 2019, 13:14Bonjour,Balrogard a écrit : ↑10 juil. 2019, 10:14Bonjour,
Merci à vous,
La led est bleue.
Bon courage !
J'ai effectué la mise à jour de ma zigate depuis mon PC en suivant l'étape sur ce lien : https://zigate.fr/wiki/mise-a-jour-de-l ... k5y-39tZfs
Après rebranchement de ma zigate sur mon NAS j'ai effectué la commande "dmesg | tail" en ssh sur mon NAS.
[63071.848097] Got empty serial number. Generate serial number from product.
[63738.046788] usb 1-3: USB disconnect, device number 5
[64032.082167] usb 1-3: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[64032.224660] Got empty serial number. Generate serial number from product.
[64542.313268] init: nmbd main process (2891) killed by TERM signal
[64544.196922] NET: Unregistered protocol family 15
[64545.748320] NET: Registered protocol family 15
[65612.430863] usb 1-3: USB disconnect, device number 6
[66296.756287] usb 1-3: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[66296.902756] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Je viens de vérifier, j'ai aussi une rouge et une bleue !
Dans les recommandations pour la zigate, ils disent d'éviter les rallonges USB et autres hubs. Ton problème peut venir de là. Pour ma part, j'utilise une VM, je ne sais pas comment ça se passe pour déclarer l'USB dans Docker.
J'ai du nouveau j'ai bien le device de reconnu sur mon NAS Syno.mamiot a écrit : ↑10 juil. 2019, 19:52Je viens de vérifier, j'ai aussi une rouge et une bleue !Dans les recommandations pour la zigate, ils disent d'éviter les rallonges USB et autres hubs. Ton problème peut venir de là. Pour ma part, j'utilise une VM, je ne sais pas comment ça se passe pour déclarer l'USB dans Docker.
Quand je fais un lsusb j'obtiens cela.
Par contre je ne retrouve pas de trace de prolific dans le dmesg. Rien qui pourrait me déterminer le numéro ttyUSBXX...
J'ai quelques difficultés avec la commande rotation du cube. Les valeurs brutes et non "travaillées"renvoyées par le cube en rotation horaire ou antihoraire sont toutes positives (500,630,420,400, etc.) Comment le plugin se débrouille-t-il pour renvoyer une valeur positive en rotation horaire et négative en rotation antihoraire ?
Toujours exactement le même problème de multitudes de commandes info 1_XXXXX et aucune action disponible pour mes ampoules IKEA E14 600 lm
Nous sommes plusieurs à avoir soulevé le problème dans ce forum sans aucun retour, est-ce que quelqu'un a eu le problème et a trouvé un moyen de le corriger ? Ou est-ce qu'il faut abandonner zigate ???
Merci pour votre aide
Bonjour, je viens d'acquérir une clé Zigate, j'ai suivi la procédure pour l'ajouter sur ma smart home mais je ne la trouve pas sur la liste déroulante de selection de ports usb. Lorsque je lance les dépendences celle-ci ce finissent en NOK. J'ai controlé le bon fonctionnement de la clé sur un pc windows avec le logiciel dans la documentation, j'ai même mis la dernière mise à jour de la Zigate. j'ai aussi enlevé toutes les autres clés sur les ports usb et essayé chacun d'eux avec la Zigate, rien à faire....
Auriez vous une idée d'où vient mon problème.
J'ai l'impression qu'il y a un pb dans l'install des dépendances en regardant les logs mais je suis débutant et ne comprends pas tout.
j'ajoute les logs.
j'ajoute les logs.
Installation des dépendances
Hit http://repo.jeedom.com stable InRelease
Hit http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en_US
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports Release.gpg
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates Release.gpg
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [324 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1,629 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en_US
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en_US
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources
404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Get:3 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:4 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:5 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:6 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:7 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:8 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:9 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:10 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:11 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:12 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:13 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:14 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:15 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:16 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:17 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:18 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:19 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:20 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:21 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:22 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:23 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:24 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:25 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:26 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:27 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:28 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:31 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:32 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:33 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:34 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:35 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:36 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:37 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:38 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:39 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:40 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:41 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:43 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:44 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:45 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:46 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:47 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US
Get:49 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:50 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US
Get:51 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:52 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US
Get:53 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:54 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US
Get:55 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:56 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US
Get:57 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
W: There is no public key available for the following key IDs:
AA8E81B4331F7F50
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/Release Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python3 is already the newest version.
The following package was automatically installed and is no longer required:
linux-headers-3.14.29+
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 178 not upgraded.
The following extra packages will be installed:
python3-chardet python3-colorama python3-distlib python3-html5lib
python3-pkg-resources python3-requests python3-setuptools python3-six
python3-urllib3
Suggested packages:
python3-genshi python3-lxml python3-ndg-httpsclient python3-openssl
python3-pyasn1 python3-socks python-setuptools-doc
Recommended packages:
python3-dev python3-wheel
python3-pip python3-pkg-resources python3-requests python3-setuptools
python3-six python3-urllib3
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 178 not upgraded.
Need to get 916 kB of archives.
After this operation, 4,313 kB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
python3-pkg-resources python3-six python3-urllib3 python3-requests
python3-setuptools
E: There are problems and -y was used without --force-yes
python3-chardet python3-pkg-resources python3-six python3-urllib3
Suggested packages:
python3-setuptools python3-ndg-httpsclient python3-openssl python3-pyasn1
python3-socks
python3-chardet python3-pkg-resources python3-requests python3-six
python3-urllib3
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 178 not upgraded.
Need to get 394 kB of archives.
After this operation, 1,713 kB of additional disk space will be used.
Suggested packages:
python3-pkg-resources python3-setuptools
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 178 not upgraded.
Need to get 353 kB of archives.
After this operation, 1,503 kB of additional disk space will be used.
/usr/bin/python3: No module named pip
Installation des dépendances terminé !
Bonjour,Romainbaptiste86 a écrit : ↑14 juil. 2019, 21:30Bonjour, je viens d'acquérir une clé Zigate, j'ai suivi la procédure pour l'ajouter sur ma smart home mais je ne la trouve pas sur la liste déroulante de selection de ports usb. Lorsque je lance les dépendences celle-ci ce finissent en NOK. J'ai controlé le bon fonctionnement de la clé sur un pc windows avec le logiciel dans la documentation, j'ai même mis la dernière mise à jour de la Zigate. j'ai aussi enlevé toutes les autres clés sur les ports usb et essayé chacun d'eux avec la Zigate, rien à faire....
j'ajoute les logs.
Installation des dépendances Hit http://repo.jeedom.com stable InRelease Hit http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease Ign http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en_US Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en Ign http://ftp.debian.org jessie-backports Release.gpg Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates Release.gpg Hit http://ftp.debian.org jessie Release Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [324 kB] Ign http://ftp.debian.org jessie-backports Release Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates Release Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1,629 B] Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en_US Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en_US Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en_US Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en_US Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en_US Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en_US Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease Get:3 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages Get:4 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages Get:5 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages Get:6 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B] Get:7 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages Get:8 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B] Get:9 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Get:10 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B] Get:11 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Get:12 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages Get:13 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages Get:14 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B] Get:15 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Get:16 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B] Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages Get:17 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages Get:18 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B] Get:19 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Get:20 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B] Get:21 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Get:22 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B] Get:23 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Get:24 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B] Get:25 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Get:26 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B] Get:27 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Get:28 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B] Get:29 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Get:30 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B] Get:31 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Get:32 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B] Get:33 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Get:34 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B] Get:35 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Get:36 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B] Get:37 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Get:38 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B] Get:39 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Get:40 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B] Get:41 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Get:42 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B] Get:43 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Get:44 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B] Get:45 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Get:46 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B] Get:47 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Get:48 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US Get:49 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en Get:50 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US Get:51 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en Get:52 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US Get:53 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B] Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en Get:54 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B] Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US Get:55 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B] Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en Get:56 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B] Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US Get:57 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B] Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en W: There is no public key available for the following key IDs: AA8E81B4331F7F50 W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file) W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file) W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/Release Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file) W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/source/Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/source/Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/source/Sources 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/binary-arm64/Packages 404 Not Found [IP: 130.89.148.12 80] E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead. Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... python3 is already the newest version. The following package was automatically installed and is no longer required: linux-headers-3.14.29+ Use 'apt-get autoremove' to remove it. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 178 not upgraded. Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... The following package was automatically installed and is no longer required: linux-headers-3.14.29+ Use 'apt-get autoremove' to remove it. The following extra packages will be installed: python3-chardet python3-colorama python3-distlib python3-html5lib python3-pkg-resources python3-requests python3-setuptools python3-six python3-urllib3 Suggested packages: python3-genshi python3-lxml python3-ndg-httpsclient python3-openssl python3-pyasn1 python3-socks python-setuptools-doc Recommended packages: python3-dev python3-wheel The following NEW packages will be installed: python3-chardet python3-colorama python3-distlib python3-html5lib python3-pip python3-pkg-resources python3-requests python3-setuptools python3-six python3-urllib3 0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 178 not upgraded. Need to get 916 kB of archives. After this operation, 4,313 kB of additional disk space will be used. WARNING: The following packages cannot be authenticated! python3-pkg-resources python3-six python3-urllib3 python3-requests python3-setuptools E: There are problems and -y was used without --force-yes Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... The following package was automatically installed and is no longer required: linux-headers-3.14.29+ Use 'apt-get autoremove' to remove it. The following extra packages will be installed: python3-chardet python3-pkg-resources python3-six python3-urllib3 Suggested packages: python3-setuptools python3-ndg-httpsclient python3-openssl python3-pyasn1 python3-socks The following NEW packages will be installed: python3-chardet python3-pkg-resources python3-requests python3-six python3-urllib3 0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 178 not upgraded. Need to get 394 kB of archives. After this operation, 1,713 kB of additional disk space will be used. WARNING: The following packages cannot be authenticated! python3-pkg-resources python3-six python3-urllib3 python3-requests E: There are problems and -y was used without --force-yes Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... The following package was automatically installed and is no longer required: linux-headers-3.14.29+ Use 'apt-get autoremove' to remove it. The following extra packages will be installed: python3-pkg-resources Suggested packages: python-setuptools-doc The following NEW packages will be installed: python3-pkg-resources python3-setuptools 0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 178 not upgraded. Need to get 353 kB of archives. After this operation, 1,503 kB of additional disk space will be used. WARNING: The following packages cannot be authenticated! python3-pkg-resources python3-setuptools E: There are problems and -y was used without --force-yes /usr/bin/python3: No module named pip Installation des dépendances terminé !
Merci d'avance pour votre aide.![]()
À première vue, je dirais que le périphérique sur lequel tu as installé Jeedom n'a pas accès à internet.
Bonne soirée.
Bonjour, merci pour ta réponse je possède une Jeedom smart, branchée sur mon router et j'y accède bien depuis mon iphone en 4G depuis une adresse externe. J'accède bien au market pour installer le plugin ZIGATE.mamiot a écrit : ↑14 juil. 2019, 22:17Bonjour,Romainbaptiste86 a écrit : ↑14 juil. 2019, 21:30Bonjour, je viens d'acquérir une clé Zigate, j'ai suivi la procédure pour l'ajouter sur ma smart home mais je ne la trouve pas sur la liste déroulante de selection de ports usb. Lorsque je lance les dépendences celle-ci ce finissent en NOK. J'ai controlé le bon fonctionnement de la clé sur un pc windows avec le logiciel dans la documentation, j'ai même mis la dernière mise à jour de la Zigate. j'ai aussi enlevé toutes les autres clés sur les ports usb et essayé chacun d'eux avec la Zigate, rien à faire....
j'ajoute les logs.
Bonne soirée.
Tu me dit ça pour les lignes suivante:
Je rencontre un problème avec une clé Zigate, à savoir quand je reboot mon Synology, tous les périphériques connectés à la clé (principalement du Xiaomi) sont réinitialisés; c'est à dire que tous les périphériques que j'avais nommés et configurés sont comme supprimés et recréés vierges...
Du coup, c'est inutilisable ! Une solution ?
J'utilise la Zigate avec des équipements Xiaomi (capteur température, porte, présence, bouton ...) tout fonctionne très bien mais j'ai de nombreuse déconnexion d'équipement. Je dois très souvent refaire l'association de mes équipements ...
J'ai pu remarqué que ces erreurs sont apparaissent souvent après un redémarrage de la machine, ou une mise a jour de jeedom.
Je ne sais pas vraiment comment résoudre ce problème de stabilité, mais c'est très embêtant de devoir refaire sa domotique toute les semaines ...
Merci,
Merci,
Bonjour, j'ai trouvé la solution à tout mes problèmes. J'ai réalisé la migration vers STRECH de ma smart que je n'avais pas fait.
Merci à mamiot pour m'avoir aiguillé et j'ai trouvé sur le net.
J'attends de recevoir mes prises OSRAM pour pouvoir essayé ça !!!!
bonjour, je viens de recevoir une zigate (occasion).
J'ai réussi à la mettre à jour via windows et réussi à l'intégrer sous jeedom: Mais impossible à intégrer de nouveaux équipements (aqara)
Il ne me trouve rien lors de l'inclusion.
Avez vous une idée?
Sachant que via Zigbee gateway interface j'ai bien réussi à interagir avec mon capteur d'ouverture.
Avez vous une idée?
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Bonjour, ta mise à jour n'a pas du fonctionner elle est en 3.0F moi la mienne est en 3.1A.Blum95 a écrit : ↑18 juil. 2019, 19:52bonjour, je viens de recevoir une zigate (occasion).
Avez vous une idée?
voilà elle est bien en dernière version ce coup ci mais j'arrive toujours pas à inclure quoi que ce soit.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
