Installation 2019 /migration nas Asustor docker
eole35
Message par eole35 » 02 janv. 2019, 15:02
Nouvelle année et donc nouveau projet...
Je me lance à mon tour pour une installation avec Jeedom sur RPI 3 B+
Pour mener à bien le projet j'ai réaliser un mapping disponible via ce lien pour la totalité de la réalisation
disponible via ce lien https://framindmap.org/c/maps/518710/public pour faciliter la navigation
en vert les commandes
en bleu le matériel à piloter
je vais devoir m’équiper pour débuter
- 1 lecteur de badge RFID
- 3 cameras IP
- 1 contact porte extérieur
- 2 contacts intérieur
- 5 boutons de commandes
- 7 gestion pour volet Bubendorff TRADI ID sans fil --> bricolage via carte et relais contact sec optocoupleur (https://wikifab.org/wiki/Domotiser_3_v ... 433.92_MHz)
- 5 sondes de température/ hydro
En avançant le projet je rajouterais
- 1 sonde température congélateur
- l station météo
- 1 gestion du ballon thermodynamique
- l'arrosage du potager
- 1 magic miror pour suivre les état de jeedom
Je pense vous solliciter si je ne trouve pas certaine info dans les nombreux posts du forum
Loic
  • Suivi de la configuration au 22/08/2019
migration Jeedom RPI3 vers docker sur nas asustor (fonctionne apres plusieurs galère pour le port USB)
Onduleur UPS
2 caméras DLINK
3 Fibaro FGMS-001-ZW5 détecteur de mouvement Motion Sensor Z-Wave Plus
2 FIBARO FGSD-002 détecteur de fumée auto alimenté Z-Wave Plus
1 Zipato WT-IRFID-EU clavier à code RFID Z-Wave
2 AEOTEC ZW164 sirène Z-Wave Plus
1 clé zwave.me
Plugin :
Protocole domotique ZWAVE
Communication App Mobile, IFTTT, Livebox, Mail, Network, Pilot, Telegram
Monitoring Groupe Monitoring , Onduleur APC
Multimédia Google Cast JeeOrangeTV
Programmation DYNDNS Virtuel Widget
Sécurité badger Camera
breizh22
Re: Installation 2019
Message par breizh22 » 04 janv. 2019, 22:52
Bonsoir et bienvenue sur le forum ;)
eole35
Message par eole35 » 05 janv. 2019, 09:14
Je me pause la question concernant le regroupement de ces modules
PIR / temp/ hygro
Est il plus fiable de prendre un module fibaro FGMS-001 ou d’un faire un sur une carte arduino regroupant l’ensemble de ces éléments en le connectant via une carte AT MEGA 2650 et sa connectique IP
Loic
Ga56
Message par Ga56 » 11 janv. 2019, 08:45
J'ai les mêmes volets que toi: budendorff tradi id de 2005 a priori avec 6 inverseurs radio et un inverseur centralisé CPL.
Tous les posts que j'ai consulté sont assez anciens alors qu'en parallèle pas mal de nouvelles solutions et produits ont émergé, du coup je me pose la question si un sonoff raccordé/soudé à l'inverseur radio suffirait ?
edit: j'ai trouvé les réponses à mes questions:
Montage avec boitier: http://blog.electronis.fr/piloter-ses-v ... a-domoticz
Montage "artisanal": https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 1&start=10
Autre montage: https://www.geeek.org/comment-domotiser ... 0-960.html
eole35
Message par eole35 » 16 janv. 2019, 10:23
Merci Ga56 je vais regarder cela
Sinon le projet avance
achat de
2 cameras DLINK
1 Fibaro FGMS-001 Capteur de Mouvement
un onduleur APC APC Back-UPS BX - BX950U-FR -
un cle Zwave Me
voila c'est un debut j'attends les colis
eole35
Message par eole35 » 19 janv. 2019, 15:00
Ca avance doucement
Paz mal de matos qui sont arrivés
J'ai du retourner le boitier FIBARO motion car la boite etais explosé dans un carton en bonne état. J'ai mis en service l'onduleur et réaliser un circuit spécialisé dans la maison a savoir:
- Box
- switch réseau
- Nas
- RPI Jeedom
Jai aussi installer la clé zwave.me
Du coté des pluging,s j'ai pris le temps de les regarder et j'ai installé:
- Zwave
- Network
- Telegram ( mais je-n’ai toujours par de connexion DNS)
- livebox
- Mail
- Monitoring - surveille mon nas asustor etla carte RPI
- Onduleur APC
- GoogleCast
- JeeOrangeTV
- DynDNS - avec NoIp -
- Badger je l’étudie en ce moment pour mettre en place un badge pour debuter et arreter la videosurveillance
- Weather
Pour la redirection web, je bloque.
J'ai créé un compte Noip
Dans la box:
- j'ai ouvert le port 443
- j'ai donné un ip fixe au RPI
j'ai paramétré le pluging DYNDNS avce mes info du compte NOIP et m'affiche bien l'ip
mais des que je vais sur le lien web je n'y accédé pas
donc je suppose que c'est pour cela que le pluging telegram ne fonction pas aussi
A suivre
Loic
eole35
Message par eole35 » 21 janv. 2019, 07:59
Les news du weekend ....
Alors j'ai reçu mes 2 camera IP et elles sont configurée avec le pluging CAMERA
J'ai aussi acheté le plugin App MOBILE, il fonctionne impec sur le téléphone de ma femme, mais l'application ios sur iphone 8 s’éteint lors du scan du QRcode je suis deg...
Aujourd’hui ou plutôt cette semaine regeler le problème DYNDNS
eole35
Message par eole35 » 21 janv. 2019, 08:15
Salut GA 56
J'ai regardé les SONOFF, je n'en ai pas trouvé en contact sec avec une tension de contact 0V.
Un bricoleur du web a proposé cette solution mais il faut le reprogrammer
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=6474
et une autre page https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=6474
cela fait 20-25 € par volet
c'est a etudier
autre possibilité
un carte de contact avec ensuite un ococoupleur par fonction
j'ai 7 volets donc 14 voies
loic
eole35
Message par eole35 » 23 janv. 2019, 08:17
Ça avance; j'ai reçu mon module FIBARO, in fonction bien pour le moment, c'est un test
si il est concluent j'en racheté 2 autres.
Pour l'application jeedom Iphone cela fonctionne après une désinstallation et plusieurs reboot du téléphone.
ce qu'il me reste a faire
- Paramétrage du DYNDNS pour le redresse accessible de extérieur et mettre en place l'application télégram pour avoir une suivi.
- créer les scénarios.
Loic
sleeper
Message par sleeper » 24 janv. 2019, 21:19
Salut GA 56
c'est a etudier
autre possibilité
loic
Pour tes contacts secs pourquoi ne pas utiliser des Shelly 1 ou un ElectroDragon? Pas de bidouillage à faire et un Shelly 1 coûte 9.9€
eole35
Message par eole35 » 26 janv. 2019, 16:32
Salut GA 56
c'est a étudier
autre possibilité
un carte de contact avec ensuite un octocoupleur par fonction
loic
Merci je ne connaissais pas
Seul hic y'a plus de demande que d'offre
pour un volet il faut un shelly 2 à 19,90€ ou 95€ les 5
https://shelly.cloud/product/shelly-2/
eole35
Message par eole35 » 27 janv. 2019, 17:32
L'avancement du weekend:
- redirection ok
--> je pris un compte ovh à moins de 3€ par an
--> ensuite un certificat HTTPS avec ce lien https://www.domo-blog.fr/securiser-jeed ... http-01/3/
eole35
Message par eole35 » 27 janv. 2019, 17:54
édit
paramétrage du module telegram OK
sleeper
Message par sleeper » 31 janv. 2019, 21:11
Ouais ils sont un peu victimes de leur succès. Mais un Shelly 1 fait exactement la bidouille que tu voulais faire avec le Sonoff ... mais sans que ça soit une bidouille ;)
Ga56
Message par Ga56 » 18 juil. 2019, 14:46
Salut eole35, as-tu avancer sur la domotisation de tes volets? j'avoue avoir mis en pause le projet de mon coté mais je profite de l'été pour ré-activer tout ça!!
Je pense commander des shelly 2.5 pour mes volets tradi id en soudant les fils comme indiqué sur la photo: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 1&start=10
eole35
Message par eole35 » 20 juil. 2019, 16:20
Bonjour Ga56
je n'ai pas avancé sur ce sujet la
je viens de passé pas mal de temps pour transferrer mon RPI3 sur mon nas austor via docker Portainer
si il y a des personnes intéressés c'est ici http://laboiteajb.fr/jeedom-via-docker/
j(ai aussi acheter pas mal de chose que j'attends au courrier
loic
eole35
Message par eole35 » 20 juil. 2019, 16:42
Up sur la migration
difficultés dur l(ajout du port USB dans le container de DOCKER
difficultés d'installer les dépendances
je continu les recherches
eole35
Message par eole35 » 21 juil. 2019, 10:31
pour les dépendances c'est ok c'tait un problème d'autorisation des droits d'acces
pour les ports USB et la reconnaisse de ma clé zwave
- installation de Domoticz qui est present en depot sur le nas
- récupération du port USB ou le stick est reconnu et fonction avec mon oeil zwave
/dev/ttyACM0
- suppression de Domoticz
- lancement de Jeedom via Docker
- le plugin OpenZwave reconnait la clé mais le demon ne fonctionne pas
DEMON
NON local
CONFIGURATION ok
(RE)DEMARRER flèche vert
ARRETER
GESTION AUTOMATIQUE activer
Je continu les recherches
eole35
Message par eole35 » 21 juil. 2019, 16:17
Cela Fonctionne :-)))) cela était dû à une ouverture de port manquante
alors si vous êtes équipé d'un Nas ASUSTOR voici un tuto car je n'avais pas trouvé grand chose pour asustor
d'apres l'article de ce site http://laboiteajb.fr/jeedom-via-docker/
1. sur le nas installation de PORTAINER et DOCKER
2. Creation d'un utilisateur IDJEEDOM avec accès au appli et au réseau en écriture
3. Connection au nas en SSH
4. Création d'un réseau bridge pour séparer les containers des autres
sudo docker network create domotic
5. Création de la BDD
sudo docker create --name jeedom-mysql -v /home/IDJEEDOM/Media/Apps/jeedom-mysql:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=BBBBB --expose 3306 --network domotic --restart always mariadb:10.1
Description de la commande :
sudo docker create : Appel à la création d’un container Docker avec les droits root.
–name jeedom-mysql : Nom du container.
-v /home/IDJEEDOM/Media/Apps/jeedom-mysql:/var/lib/mysql : Monte le dossier /var/lib/mysql du container vers /home/lIDJEEDOM/Media/Apps/jeedom-mysql.
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=Password : Défini le mot de passe root de votre base de donnée. Changer Password par votre mot de passe.
–expose 3306:3306 : Permet d’ouvrir le port 3306 sans y avoir accès depuis le host.
–network domotic : Permet de raccorder le container à un réseau.
–restart always : Permet de redémarrer le container en cas d’arrêt du host.
mariadb:10.1 : Type de base de données à utiliser.
6. Création de jeedom
sudo docker create --name jeedom-server -v /home/lIDJEEDOM/Media/Apps/jeedom-server/:/var/www/html --device /dev/ttyACM0 --publish 9080:80 --publish 9022:22 --network domotic --restart always jeedom/jeedom:master
–name jeedom-server : Nom du container.
-v /home/IDJEEDOM/Media/Apps/jeedom-server/:/var/www/html : Monte le dossier /var/www/html du container vers /home/IDJEEDOM/Media/Apps/jeedom-server/.
–device /dev/ttyACM0 : Donne l’accès du périphérique /device /dev/ttyACM0 du host au container depuis /dev/ttyACM0.
–publish 9080:80 : Permet d’accéder au port 80 de votre container depuis le port 9080 de votre host.
–publish 9022:22 : Permet d’accéder au port 22 de votre container depuis le port 9022 de votre host.
jeedom/jeedom:master : Permet d’installer la branch master.
7. Via PORTAINER lancement des 2 containers
8. Connexion jeedom via votre navigateur
http://ip_du_host:9080
9. configuration de JEEDOM BDD
10. Création du "Compte JEEDOM"
11. dans le cadre d'un transfert téléchargement de la sauvegarde de votre ancien JEEDOM et lancer sa restauration
12. Configuration du stick USB OPEN ZWave avec le chemin et le port 9080
13 bonne utilisation
