Merci Benj29 pour ta réponse, mais il s'agit d'une première install.
Mike
Mike
Un peu de patience Le développeur du plugin va faire le nécessaire.
Pareil pour moi depuis aujourd'hui.
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Je suis sur le coup merci de patienter
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
pouvez vous me dire si c'est mieux, j'ai réussi a faire la mise a jour sur mon jeedom prod
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Salut Mickeys,
Mise a jour ok, mais toujours aucun moyen d'afficher les stats, rien dans le menu accueil ! Mais vide le cache du navigateur mais non, pas de suivi conso !
Pour moi aussi disparition du menu conso
après il se trouve juste caché : index.php?v=d&m=conso&p=panel
permet d’afficher le menu en attendant que Mikeys identifie le problème
hello
peux tu mettre un screen stp
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Yep ! Voici !
étrange j'ai bien le menu moi
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
De mon coté mise a jour et vidage de cache le menu a fait son retour
Merci Mickeys
Merci Mickeys
dans les configs du plugin la case est bien cochée ?
Plugins Jeedom :
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
- Plugin 1-Wire
- Plugin GPIO
Mince, j'ai tout essayé, changer de navigateur, vider les cache, jouer du CTRL+F5... rien a faire que puis je vérifier d'autre ?
Yes ! Avec un "Ré-installer" depuis le centre de mise a jour c'est rentré dans l'ordre !
Mickey, as-tu bien noté que chez moi toutes les "périodes" de facturation ont sautées suite à la maj de vendredi ?
Je ne sais pas si je suis le seul... ??? d'autres membres peuvent vérifier ?
du coup j'ai restauré l'ancienne version du plug-in en attendant que ce problème soit éventuellement résolu...
Merci pour tous tes efforts.
EDIT: j'ai refais la dernière MAJ et cette fois-ci mes périodes n'ont pas sauté... tout est ok pour moi ! merci !
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Pour moi c'est ok de ce cote la, il faut dire que j'ai que deux périodes de définie...
Tout fonctionne pour moi, merci.
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
Apres reinstallation du plugin, le menu est réapparu!! merci pour le taf mickeys !!
Petite question au passage, j'ai une donnée completement erronée dans ma conso, j'ai changé la facon de l'équipement remontait la conso et du coup cela me donne un pic le 16/07 dernier. J'ai tenté de corriger les index dans la table de données mais apres refresh ils se remettent à la meme valeur... Que me conseillez vous pour corriger cette erreur ?
Par contre, il y a une chose que je ne comprend pas, dans la configuration du plugin, j'ai bien configuré l'index en Kwh: Quand je regarde les statistiques de mon index, je trouve 77 - 62 = 15 Kwh: Comme sur le site d'Enedis: Pourquoi dans le plug in, j'ai seulement 0,01 Kwh ?
