Ventilateur Silencieux ?
J'ai acheté ce ventilateur : https://www.amazon.fr/gp/product/B07RXJ ... UTF8&psc=1
Cela me permettait de faire un empilage avec mon RPI, ma carte SSD dans un boitier de grande taille.
Par contre il faut pas mal de bruit ! mais il est efficace aussi en période de canicule je suis passé de 70° à 42° en boitier fermé
Est-ce que vous avez un ventilateur silencieux dans vos références que je puisse monter en lieu et place ?
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
- Fabrice
- Modérateur
Re: Ventilateur Silencieux ?
J'ai opté pour un boîtier totalement passif :
Akasa A-RA03-M1B Boîtier PC Noir https://www.amazon.fr/dp/B073W69H62/ref ... nDbP2QTWA7
En ce moment je reste vers les 50°c
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
C’est ce que j’avais au début mais 70° pour moi malgré les radiateurs
- Fabrice
- Modérateur
C'est complètement différent la.
C'est un boîtier qui fait ventirad avec des pad thermique entre les chips et le boîtier.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Ah oui j’avais pas regardé jusqu’au dernier photo
Par contre je n’aurais plus mon ssd dedans il faudra que je le fasse en extérieur
Avec mes 3 clés RFXCom ZiGate et et Z-Waze+ c’est pas cool.
Bonjour voilà ce que j’ai acheté et aucun bruit.
https://www.amazon.fr/dp/B073GRJNNQ/ref ... nDbYBET0T1
Plus un ventilateur est petit, plus il fera de bruit... Le bruit vient aussi avec le temps et l'usure des roulements.
J'en ai mis un sur un Rpi3 qui chauffe comme un fou dans le meuble dans le salon pour Kodi et c'est un enfer pour les oreilles.
WAF Fail, du coup je tente de faire passer l'achat d'une nvidia shield TV à madame...
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
- propositionjoe
La règle est simple:
- Plus la taille du ventilateur est grande, et plus il brasse d'air à tension égale.
> Donc prendre un ventilateur de 80mm voir 120mm à 5v est la garantie d'un pi au frais dans le silence.
(J'utilise cette référence dans mes installations à 5v et c'est 0 nuisance sonore).
Il n'y a pas de crainte à avoir pour bidouiller. Le plus simple est de brancher tout ça sur les gpio du pi: le fil noir va à gnd et le rouge à 5v. En 5min c'est fait (attention pas de ventilateur à 4 brins, ceux-là ils sont fait pour les cm).
Proxmox avec VM jeedom
Super design au passage je suis fan
Mais tu as combien de RPI ?? Un dans chaque pièce ???
Je regarde la référence de suite
Le montage que j’ai est celui ci :
Avec ce boîtier :
Avec ce boîtier :
- propositionjoe
Pour ma part,
À la condition que le boîtier supporte l'intervention,
Je percerais un espace de 80mm pour mettre un ventilateur plus sérieux à la place de l'emplacement de l'autre.
> Après moi niveau boîtier je fais du diy: morceau de medium à m. Bricolage, je fais un cube, je perce et colle des vis à 2.5mmn (genre ça) et roule!
Exemple (dans un placard):
Pour les branchements, ce n'est pas très clair,
La carte d'extension fait quoi / se branche sur quoi / tu branches le ventilateur actuellement sur quoi?
* et oui, j'ai pratiquement un pi dans chaque pièce... Ça se fait petit à petit et sans qu'on s'en rende compte y a un pi partout!
- Theduck38
- Helper
Pas mal comme excuse ! Et bien amenée...
-- TD38 --
Je ne suis pas certain qu’un ventilateur de 80 cm passe sur mon boîtier ferraille.
Mais je pense à l’idée pour mon meuble TV qui a des éléments qui chauffe pas mal.
Côté branchement la carte du bas c’est une carte extension SSD de 32 Go.
Par dessus j’ai le RPI et enfin par dessus j’ai une carte extension ventilateur intégré qui libère le 40 broches.
Donc en dévissant le ventilateur existant j’aurai pu changer par un plus silencieux.
Ou bien je supprime cette carte d’extension ventilateur et je remplace par ceci par exemple :
Je veux bien payer un peu si efficace et en température et en bruit
- Theduck38
- Helper
Sinon tu peux essayer un Noctua 40mm. Il sont silencieux.
https://www.amazon.fr/Noctua-NF-A4x10-F ... B009NQLT0M
J'ai donné une solution concernant le refroidissement dans mon tuto pour l'afficheur à leds (voir ma signature).
-- TD38 --
Les Noctuas sont vraiment silencieux. A noter que celui de 40 mm existe en 5V et 12V et en 10mm et 20 mm d'épaisseur. Ne pas prendre les modèles PWM qui ont 4 filsTheduck38 a écrit : ↑22 juil. 2019, 22:18Hello,
En effet les dBA sont très bas en 10mm et encore plus bas en 20mm.
Je vais voir lequel des deux je prends en fonction de la place en fait
Comme j'étais tenté par le boitier métallique que tu as peux tu me dire si le ventilateur de 20mm d’épaisseur passerai car j'envisage d'acheter le boitier et de remplacer le ventilateur par un Noctua.jerome6994 a écrit : ↑23 juil. 2019, 07:32En effet les dBA sont très bas en 10mm et encore plus bas en 20mm.
Autre question tu as les 2 cartes : celle d'alimentation et celle pour le SSD (comme c'est sur la photo que tu as postée) ? En est-tu content ?
Je regarde et te dis pour l’encombrement
Pour ce qui se l’empilage je suis super content.
J’aurais trouver une boîte ventilée haute et moins large j’aurais peut être pris.
Après je ne me suis pas penché sur l’impression 3D non plus
Je n’ai pas eu le temps de faire le démontage ce soir
Mais ce qui est certain c’est un vrai moulin à café avec la canicule !!!
En plus je suis passé de 42° à 50° !!!
Bien je viens d’ouvrier le capot de ma machine !
Si je ne change rien le ventilateur en place est un 40x40x10.
L’espace dispo est de 15mm donc pas possible de mettre le 40x40x20.
Sauf peut être à trouver des entretoises hexagonales plus petites.
Ci joint les photos
Ci joint les photos
en fait en prenant les éléments suivants je pense que cela peut le faire.
J'ai juste peur qu'il n'ait pas assez de place au dessus du ventilateur pour prendre de l'air frais à voir.
Entretoise de 4 mm
https://www.amazon.fr/gp/product/B071W6 ... I2JQ&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B07CN1 ... FBF1&psc=1
Entretoise de 4 mm
