[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin QNAP
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin QNAP
Désolé pour la réponse tardive. La bêta inclus 4 corrections de bugs et commence à intégrer des éléments pour les prochaines versions de jeedom. Elle n'est pas testée sur la v3 stable pour le moment.
J'ai un soucis à l'enregistrement de l'équipement, une erreur 500 :
PHP Fatal error: Call to undefined function ssh2_disconnect() in /var/www/html/plugins/QNAP/core/class/QNAP.class.php
Sûrement un problème de dépendance, je suis sous debian 8 mais quelle dépendance dois je forcer ?
Bonjour Chris
comme dit dans la doc du plugin, c'est une erreur connue et il n'y a pas de contournement à date.
Je t'invite à passer en debian 9.
c'est fonctionnel sous 3.3.24. Il restera en beta encore un moment mais ça tourne.
J'utilise le plugin QNAP depuis peu, mais je viens de m’apercevoir que j'ai une connexion SSH par minute sur le NAS (logs de connexion) alors que dans la doc du plugin, il est indiqué "Le module va commencer à poller toutes les 15 minutes le NAS."
Est-ce normal ? Y - a t'il un moyen de configurer le temps de polling ? Merci
19992,"Information","2019-07-22","15:17:02","admin","192.168.1.12","---","---","SSH","Login OK"
19991,"Information","2019-07-22","15:16:02","admin","192.168.1.12","---","---","SSH","Login OK"
19990,"Information","2019-07-22","15:15:04","admin","192.168.1.12","---","---","SSH","Login OK"
19989,"Information","2019-07-22","15:15:03","admin","192.168.1.12","---","---","SSH","Login OK"
19988,"Information","2019-07-22","15:14:02","admin","192.168.1.12","---","---","SSH","Login OK"
19987,"Information","2019-07-22","15:13:02","admin","192.168.1.12","---","---","SSH","Login OK"
19986,"Information","2019-07-22","15:12:02","admin","192.168.1.12","---","---","SSH","Login OK"
19985,"Information","2019-07-22","15:11:02","admin","192.168.1.12","---","---","SSH","Login OK"
Depuis hier le plugin ne se met pas à jour :
Pourtant j'ai la dernière version Jeedom Core 3.3.30
2019-08-29 11:07:31 (6.82 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/QNAP.zip' saved [2421636]
[2019-08-29 11:07:31][ALERT] : OK
[2019-08-29 11:07:31][ALERT] : Décompression du zip...
[2019-08-29 11:07:32][ALERT] : OK
[2019-08-29 11:07:32][ALERT] : Post-installation de QNAP...
[2019-08-29 11:07:32][ALERT] : Votre version de Jeedom n'est pas assez récente pour activer ce plugin
[2019-08-29 11:07:32][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Bonjour, je suis en debian 9 et j'ai le message erreur 500 au moment d'integrer mon NAS à jeedom, une idée du problème?
Bonjourrhoazon a écrit : ↑22 juil. 2019, 22:44Bonsoir,
effectivement il y a un problème mais je n'ai pas trouvé d'où ça vient. Le plugin utilise le cron15 de jeedom en natif, ça ne devrait pas se produire.
Pour avoir un polling configurable, il faudrait développer un système de cron dans le plugin. Aujourd'hui ce n'est pas prévu.
Bonjour,fredmons31 a écrit : ↑29 août 2019, 11:09Bonjour,
Depuis hier le plugin ne se met pas à jour :Pourtant j'ai la dernière version Jeedom Core 3.3.30Code : Tout sélectionner
2019-08-29 11:07:31 (6.82 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/QNAP.zip' saved [2421636] [2019-08-29 11:07:31][ALERT] : OK [2019-08-29 11:07:31][ALERT] : Décompression du zip... [2019-08-29 11:07:32][ALERT] : OK [2019-08-29 11:07:32][ALERT] : Post-installation de QNAP... [2019-08-29 11:07:32][ALERT] : Votre version de Jeedom n'est pas assez récente pour activer ce plugin [2019-08-29 11:07:32][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
c'est corrigé. Un oubli de changer la version minimale dans la dernière mise à jour.
Depuis la dernière mise à jour, le widget a changé. C'est fort dommage car plus du tout aligné à monitoring.
Tu as prévu de le rendre paramétrable sans le gras par exemple ou donner la main à l'utilisateur ?
![Image](https://i.imgur.com/OwvxbtF.png)
je n'ai pas acces à ce que tu me demande car lorsque je veuxx integrer mes 2 NAS jai le message d'erreur en haut marqué:
"500 : Internal Server Error"
Et jai ces deux messages en notifications:
2019-09-06 20:55:02 QNAP Impossible de se connecter en SSH au NAS nas anthony
2019-09-06 20:55:02 QNAP Erreur de déconnexion pour nas anthony
Merci de ton aide
Hellowini a écrit : ↑06 sept. 2019, 20:57Salut,
Merci de ton aide
as-tu bien installé les dépendances ?
Le http.error se trouve dans le menu jeedom "Analyse", puis "Logs". Dans la liste il doit y avoir le http.error.
ce qui est prévu c'est qu'il soit paramétrable avec les widgets (intégré en v4) mais c'est non fonctionnel pour le moment, tout crash.
La priorité est de le rendre compatible v4. Ca ouvrira d'autres possibilités de personnalisation.
OK. ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png)
Après j'avoue que la v4 c'est une priorité pour vous les dev. Mais pour les users quand tu as un truc qui marche...
Probleme résolu, les dépendances n'étaient pas bien installées, désolé je débute et j'ai pas ce reflexe...tux1c0 a écrit : ↑07 sept. 2019, 10:05Hellowini a écrit : ↑06 sept. 2019, 20:57Salut,
Merci de ton aide
Merci de ton aide!
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
