Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Et donc tu en déduis quoi ?
Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
Jeedom sur ESXi SSD Debian 9.
ZWAVE, RFXCOM, BT, TéléInfo, WifiLight, Alexa
9 Sondes, 4 Detecteurs 6 Ouvertures en 433.
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Re: Plugin Abeille
Le nouveau firmware zigate est compatible abeille?
Re: Plugin Abeille
Rien pour l instant. J'observe et collecte les infos.
Un cas "typique" est un upgrade firmware (et je vois que tu as du en faire un car tu est sur le dernier) sans faire d'erase EEPROM qui provoque des comportements très bizarre. Si l'équipement était déjà associé, que tu as fait l upgrade sans erase EEPROM on peut avoir ton comportement.
Mais normalement le dernier firmware gere la migration mais je suis super prudent avec cette nouvelle fonction.
Peux tu refaire l'upgrade avec un Erase EEPROM puis refaire l inclusion ?
Re: Plugin Abeille
Il est sur mon système de dev. Je ne l'ai pas encore mis en prod.
Normalement Abeille ne devrait pas avoir de soucis avec cette nouvelle version car j'ai revue les changements et je n'ai rien trouvé qui pourrait impacter Abeille.
Cette nouvelle version contient une modification permettant de mettre à jour le firmware (le soft) sans toucher aux données (sans avoir besoin de faire un erase EEPROM). Tiens d'ailleurs, il faut que je vérifie que le format des données n'a pas changé.
Mais perso, je prefere partir d'une zigate complètement remise à zéro (SW et erase EEPROM) pour éviter les problèmes imprévus.
Quand je l'aurai sur ma prod je vous tiendrai au courant. Probablement d'ici fin août.
Re: Plugin Abeille
OK pourtant j'avais fait un erase.kiwihc16 a écrit :Rien pour l instant. J'observe et collecte les infos.
J'ai le même comportement avec le plugin zigate
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Re: Plugin Abeille
Je reviens sur le fait que quand j'éteins une ampoule Philips Hue (c'est peut être le cas sur les autres ampoules) avec la commande Off, le Level reste à la valeur précédente, 100 par exemple. J'ai beau dire à Jeedom qu'après ou avant Off, tu mets le level à 0, parfois il reste à 100.
Est-ce qu'il n'y a que moi que ça dérange ? Car le widget reste ampoule allumé avec le slider à fond
Re: Plugin Abeille
Je viens de le faire.Blum95 a écrit :OK pourtant j'avais fait un erase.kiwihc16 a écrit :Rien pour l instant. J'observe et collecte les infos.
Relancer le démon mais c'est pareil.
Il ne détecte rien
9 Modules Zwave
5 Cams IP
9 Modules Zwave
5 Cams IP
Re: Plugin Abeille
Au secours, je n'y comprends plus rien ou je fatigue
Sur 2 ampoules IKEA, si je les inclue dans Abeille, tout fonctionne.
Si j'appaire la même télécommande ronde sur chaque ampoule, je n'ai plus la gestion de la couleur du blanc depuis la télécommande physique.
C'est normal ou c'est moi qui rate quelque chose ?
Merci de votre aide.
Re: Plugin Abeille
C'est normal. Les boutons "<" et ">" sont un peu spécifiques. Et donc la fonction est perdue lors de l'inclusion dans un réseau zigate. Mais en passant par les groupes et les scénarios ont peut faire ce que l'on veut. Il faudrait que je fasse une petite doc à ce sujet.
Re: Plugin Abeille
Bonjour KiwiHC16,kiwihc16 a écrit : ↑25 juil. 2019, 22:37Salut,
Oui je suis preneur d'une doc la-dessus.
A force de tester, je sais plus trop ce qui fonctionne.
Maintenant, j'ai encore 1 problème : au reboot de la smart, je perd la zigate, je suis obligé de la débrancher et rebrancher puis de démarrer le daemon.
J'ai testé le firmware 3.1a mais plusieurs choses ne fonctionnent pas, notamment la partie gestion des groupes. Donc j'ai remis la version 3.0f, mon problème vient peut-être de ça. Pourtant j'ai bien fait un errase après le flash du firmware.
Re: Plugin Abeille
Ok je vais tester la gestion des groupes avec la 3.1a.
Reboot smart: arret electrique (power off) ou un reset system (reboot) ?
ZiGate USB ?
Attends tu 10 minutes car Jeedom demarrage les plugin avec plusieures minutes...
ZiGate USB ?
Re: Plugin Abeille
En fait la doc existe: https://abeilledocsphinx.readthedocs.io ... ml#groupes
Re: Plugin Abeille
C'est un soft reboot via le menu mais la clé n'est pas détectée au redémarrage. La led rouge de la zigate USB n'est pas allumée. Il faut débrancher et rebrancher et après la led rouge s'allume.kiwihc16 a écrit :Ok je vais tester la gestion des groupes avec la 3.1a.
ZiGate USB ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Merci pour la doc, j'avais zappé cette partie. Je vais jetter un œil.kiwihc16 a écrit :En fait la doc existe: https://abeilledocsphinx.readthedocs.io ... ml#groupes
Re: Plugin Abeille
Salut,ffp17 a écrit :C'est un soft reboot via le menu mais la clé n'est pas détectée au redémarrage. La led rouge de la zigate USB n'est pas allumée. Il faut débrancher et rebrancher et après la led rouge s'allume.kiwihc16 a écrit :Ok je vais tester la gestion des groupes avec la 3.1a.
ZiGate USB ?
Dans ce cas ça ressemble plus à un problème de driver USB et la je ne peux pas faire grand chose au niveau plugin Jeedom.
Sur le net tu trouves différentes solutions pour forcer la prise en compte d équipements usb mais il faudrait que tu testes et fasses un script dédié.
Re: Plugin Abeille
Pensez vous qu'il est possible de gérer les ampoules Xiaomi Aqara Bulb dans le plugin Abeille ? Si oui, pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour l'intégrer dans jeedom via le plugin ?
Pour information je suis équipé d'un Jeedom Smart Zwave.
Re: Plugin Abeille
Salut oui elle fonctionne très bien je vais mettre la doc à jour car il manque l’ampoule je vais faire ça assez rapidement
Re: Plugin Abeille
OK merci pour cette réponse rapide
Pour inclure l'ampoule il faut éteindre et allumer 5 fois l'ampoule aqara pour la RESET puis passer en mode inclusion dans Abeille c'est bien ça ou il me manque une étape ?
Re: Plugin Abeille
Ça doit être un truc du genre mais je ne souviens plus exactement.
Re: Plugin Abeille
Pour inclure une nouvelle ampoule je suis obligé de redémarrer Jeedom. Cela vous est déjà arrivé ?
