Plugins pour Camera Blink XT(amazon)
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Sécurité"
dudulos
Re: Plugins pour Camera Blink XT(amazon)
Message par dudulos » 22 juil. 2019, 08:56
duke9 a écrit :
22 juil. 2019, 08:13
dudulos a écrit :
22 juil. 2019, 07:28
Je pensais me faire un scénario style si dernier événement =! 1234 alors envoi message telegram.
Ça marche bien quand j'éxecute manuellement depuis le scénario mais pas automatiquement, une idée ?
Ce qui fonctionne normalement : utiliser "dernier événement" comme déclencheur du scénario.
A chaque mise à jour le scénario va se lancer.
C'est bien dernier événement mon déclencheur et ça en scenario
Screenshot_20190722-085531_Chrome Beta.jpg (544.04 Kio) Consulté 932 fois
llaumgui
Message par llaumgui » 22 juil. 2019, 12:19
Niveau widget, on ne peut pas le personnaliser de façon standard. J'ai voulu mettre un on/off sur l'armement et ce n'est pas possible...
Sebkre
Message par Sebkre » 22 juil. 2019, 16:10
Très prometteur !
Je suis ce fil avec beaucoup d'intérêt, merci duke9 !
dudulos
Message par dudulos » 22 juil. 2019, 18:44
Alors j'ai refais le test,
Déclencheur dernier événement =! 1234
Scenario si dernier événement =! 1234 alors telegram
Ça a marché une fois :/
Sebkre
Message par Sebkre » 23 juil. 2019, 10:24
Est ce que vous savez comment rendre la tuile transparente en mode design ? Je n'ai pas trouvé cette option dans les paramètres d'affichage.
Autre chose : est il possible d'enlever le titre de l'équipement ?
dudulos
Message par dudulos » 23 juil. 2019, 19:07
Toujours là avec mon scénario :D
Alors "dernier événement " ne déclenche un événement que sur une seule de mes 2 cams : c'est un pb du plugin je pense
Ensuite j'ai mis "match" les derniers évènements contiennent la date, me suis dit je vais mettre "2019" : marche pas
Ça marche avec 20 et avec 2, et le seul endroit dans la réponse de la commande où il y a un 2 et un zéro c'est dans 2019 :/
duke9
Message par duke9 » 23 juil. 2019, 19:18
Peux-tu faire une"issue" sur mon Github stp ?
En reprenant la description de tes tests.
D9
duke9
Message par duke9 » 23 juil. 2019, 19:23
J'ai déposé une nouvelle version.
Elle ajoute des info (voltage, wifi) et permet d'utiliser le widget standard (au lieu de ma custo) : voir la config de l'équipement.
Le standard permet de gérer la transparence.
Par contre pour l'instant, pas de vignette sur le standard.
A noter :
Il peut être nécessaire de supprimer et recréer les équipements pour que les modifs soient prises en compte.
On améliore cela plus tard ( on est en beta voir alpha...)
D9
dudulos
Message par dudulos » 23 juil. 2019, 19:25
D9
Je sais pas si je suis assez expert pour ça.
Tu as pas un scénario dans ce style déclenché par le dernier événement ?
dudulos
Message par dudulos » 23 juil. 2019, 19:28
Et puis y'avait les 3 cams pour 150€ la semaine dernière (merci dealabs.... ou pas :D ) donc j'espère que je vais trouver car là je teste qu'avec mes 2 anciennes :D
duke9
Message par duke9 » 23 juil. 2019, 19:49
Pour l'issue, il suffit de remplir un formulaire mais ce n'est pas grave.
Tu veux déclencher un scénario lorsque la date de dernier événement change ?
Si oui, il suffit de mettre comme déclencheur "dernier événement".
Sinon, je ne comprends pas bien ce que tu souhaites faire. Peux tu préciser ?
D9
dudulos
Message par dudulos » 23 juil. 2019, 20:06
D9
Ben en fait quand la cam détecte un mouvement j'aimerai une notif sur telegram (après je me débrouille pour y mettre une image)
Comme declencheur j'ai testé en simple comme tu dis, en egal et en match, et ça marche que sur une cam quand je mets le 2 ou le 20
Et au pire, déclencher la sirène de l'alarme en auto (pour ça je doute à cause des piafs).
Pour l'instant je mettais en route mes cams via une prise connectée : si alarme en marche alors cams en marche
dudulos
Message par dudulos » 23 juil. 2019, 20:11
Ça serait pas mal si dernier événement était attribué à toutes les cams, d'après mes tests ça marche que sur une.
On pourrait donc faire des scénarios avec si "dernier événement " cam 1 alors...
Et si cam 2 alors...
duke9
Message par duke9 » 23 juil. 2019, 21:11
Sauf bug (on n'est pas à l'abri 😅), chaque caméra détecte son propre nouvel événement.
As tu bien supprimé et recréé la cam qui pose pb ?
Tu peux également la désactivée dans un premier temps et en recréé une de test sur la même caméra.
dudulos
Message par dudulos » 23 juil. 2019, 21:18
Non j'ai pas essayé, mais t'as vu que quand tu sélectionnes dernier événement pour un scénario t'as qu'un global et pas un cam par cam ?
Mais tkt il est super ton plugin hein :D c'est aussi a cause de toi les 3 nouvelles cams :D
duke9
Message par duke9 » 23 juil. 2019, 22:21
Je teste qu'avec une seule caméra (parce que je n'en ai qu'une et je râle d'avoir raté les promos !).
Par contre, je peux créer 2 équipements qui pointent tous les 2 sur la même caméra.
Mes équipements de test : "Porche 1" et "Porche 2"
Voici alors mon test :
- Je créé un scénario avec les 2 déclencheurs
- Ensuite je désactive la caméra "Porche 1"
- Je créé un "virtuel" : juste pour afficher lors de mon test les 2 dernier événements dans le dashboard (voir à droite de l'image ci dessous)
- Je prends une vidéo
- J'ai bien un déclenchement sur "Porche 2"
Si je change la caméra active, j'ai bien un déclenchement sur l'autre (je ne te mets pas les images mais ca marche)
Bref, ca semble marcher chez moi.
llaumgui
Message par llaumgui » 23 juil. 2019, 22:57
dudulos a écrit :
dudulos a écrit : Mais tkt il est super ton plugin hein :D c'est aussi a cause de toi les 3 nouvelles cams :D
Il y a eu un deal ?
dudulos
Message par dudulos » 24 juil. 2019, 07:08
Merci l'ami, je vais tester ça ce week end ;)
dudulos
Message par dudulos » 24 juil. 2019, 07:09
dudulos a écrit :
Il y a eu un deal ?
Oui, le 16/07
149.99 les 3 cams
Sebkre
Message par Sebkre » 24 juil. 2019, 09:30
Merci pour ces nouvelles informations !
J'ai supprimé l'ancien plugin et installé le nouveau (histoire de repartir sur une base propre).
J'ai plusieurs caméras mais j'ai testé avec deux pour le moment.
Buanderie :
Garage :
Notez que sur un j'ai coché le widget standard et pas sur l'autre.
Le rendu est le suivant sur le dashboard (le garage est à droite) :
Par contre en mode design la vignette disparaît :
NB : avec l'ancienne version la vignette était bien présente en mode design.
Revenir vers « [Catégorie] Sécurité »
