C'est bien dernier événement mon déclencheur et ça en scenario
Plugins pour Camera Blink XT(amazon)
Re: Plugins pour Camera Blink XT(amazon)
- Screenshot_20190722-085531_Chrome Beta.jpg (544.04 Kio) Consulté 918 fois
- llaumgui
Niveau widget, on ne peut pas le personnaliser de façon standard. J'ai voulu mettre un on/off sur l'armement et ce n'est pas possible...
Très prometteur !
Je suis ce fil avec beaucoup d'intérêt, merci duke9 !
Alors j'ai refais le test,
Déclencheur dernier événement =! 1234
Scenario si dernier événement =! 1234 alors telegram
Ça a marché une fois :/
Est ce que vous savez comment rendre la tuile transparente en mode design ? Je n'ai pas trouvé cette option dans les paramètres d'affichage.
Autre chose : est il possible d'enlever le titre de l'équipement ?
Toujours là avec mon scénario
Alors "dernier événement " ne déclenche un événement que sur une seule de mes 2 cams : c'est un pb du plugin je pense
Ensuite j'ai mis "match" les derniers évènements contiennent la date, me suis dit je vais mettre "2019" : marche pas
Ça marche avec 20 et avec 2, et le seul endroit dans la réponse de la commande où il y a un 2 et un zéro c'est dans 2019 :/
Peux-tu faire une"issue" sur mon Github stp ?
En reprenant la description de tes tests.
D9
J'ai déposé une nouvelle version.
Elle ajoute des info (voltage, wifi) et permet d'utiliser le widget standard (au lieu de ma custo) : voir la config de l'équipement.
Le standard permet de gérer la transparence.
Par contre pour l'instant, pas de vignette sur le standard.
A noter :
Il peut être nécessaire de supprimer et recréer les équipements pour que les modifs soient prises en compte.
On améliore cela plus tard ( on est en beta voir alpha...)
D9
A noter :
D9
Et puis y'avait les 3 cams pour 150€ la semaine dernière (merci dealabs.... ou pas
) donc j'espère que je vais trouver car là je teste qu'avec mes 2 anciennes
Pour l'issue, il suffit de remplir un formulaire mais ce n'est pas grave.
Tu veux déclencher un scénario lorsque la date de dernier événement change ?
Si oui, il suffit de mettre comme déclencheur "dernier événement".
Sinon, je ne comprends pas bien ce que tu souhaites faire. Peux tu préciser ?
D9
Ben en fait quand la cam détecte un mouvement j'aimerai une notif sur telegram (après je me débrouille pour y mettre une image)duke9 a écrit : ↑23 juil. 2019, 19:49Pour l'issue, il suffit de remplir un formulaire mais ce n'est pas grave.
D9
Comme declencheur j'ai testé en simple comme tu dis, en egal et en match, et ça marche que sur une cam quand je mets le 2 ou le 20
Et au pire, déclencher la sirène de l'alarme en auto (pour ça je doute à cause des piafs).
Pour l'instant je mettais en route mes cams via une prise connectée : si alarme en marche alors cams en marche
Ça serait pas mal si dernier événement était attribué à toutes les cams, d'après mes tests ça marche que sur une.
On pourrait donc faire des scénarios avec si "dernier événement " cam 1 alors...
Et si cam 2 alors...
Sauf bug (on n'est pas à l'abri
As tu bien supprimé et recréé la cam qui pose pb ?
Tu peux également la désactivée dans un premier temps et en recréé une de test sur la même caméra.
Non j'ai pas essayé, mais t'as vu que quand tu sélectionnes dernier événement pour un scénario t'as qu'un global et pas un cam par cam ?
Mais tkt il est super ton plugin hein
Je teste qu'avec une seule caméra (parce que je n'en ai qu'une et je râle d'avoir raté les promos !).
Par contre, je peux créer 2 équipements qui pointent tous les 2 sur la même caméra.
Mes équipements de test : "Porche 1" et "Porche 2"
Voici alors mon test :
- Je créé un scénario avec les 2 déclencheurs - Ensuite je désactive la caméra "Porche 1"
- Je créé un "virtuel" : juste pour afficher lors de mon test les 2 dernier événements dans le dashboard (voir à droite de l'image ci dessous)
- Je prends une vidéo
- J'ai bien un déclenchement sur "Porche 2" Si je change la caméra active, j'ai bien un déclenchement sur l'autre (je ne te mets pas les images mais ca marche)
Bref, ca semble marcher chez moi.
- llaumgui
Merci l'ami, je vais tester ça ce week endduke9 a écrit : ↑23 juil. 2019, 22:21Je teste qu'avec une seule caméra (parce que je n'en ai qu'une et je râle d'avoir raté les promos !).
Merci pour ces nouvelles informations !
J'ai supprimé l'ancien plugin et installé le nouveau (histoire de repartir sur une base propre).
J'ai plusieurs caméras mais j'ai testé avec deux pour le moment.
Buanderie :
Garage :
Notez que sur un j'ai coché le widget standard et pas sur l'autre.
Le rendu est le suivant sur le dashboard (le garage est à droite) :
Par contre en mode design la vignette disparaît :
NB : avec l'ancienne version la vignette était bien présente en mode design.
Buanderie :
Garage :
