[Plugin Tiers] Xiaomi Home
Je viens d'acquérir le ventilateur mijia fan 1X DC, j'ai ajouter dans le plugin l'équipement, récupérer les infos.
Le token était erroné donc j'ai utilisé la méthode avec l'appli Android modifié pour récupérer le token mais cela ne fonctionne pas, mise à part le statut Online qui est bon le reste des commandes ne font rien.
Ne sachant pas dans la doc la version de ventilateur compatible, pouvez vous me dire si le mijia fan 1X DC est compatible svp et/ou s'il le sera.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Cordialement.
Bonjour,BorisTS a écrit : ↑05 mars 2019, 10:14Hello,
J'ai un Miflora qui est déclaré dans le plugin blea, jusque là tout bon.
Maintenant quand je vais dans le plugin Xiaomi Home et que je click sur le Miflora qui se trouve dans "Mes Xiaomi Bluetooth" j'ai une erreur en haut de page qui m'indique "EqLogic inconnu. Vérifiez l'ID". La page de l'équipement qui s'affiche est neutre, non complétée (façon installation en mode manuelle)
Un bug ? une idée de comment résoudre ce problème ?
Je relance cette question.
J'ai également ce bug sur l'ensemble de mes équipements Xiaomi bluetooth.
Impossible de les supprimer, en cliquant sur le boutton "supprimer" .
J'ai désinstallé le plugins et ré-installé mais ces objets xiaomi bluetooth sont toujours présent avec cette erreur.
Il n'y a rien dans les logs en mode debug lorsque j'éffectue ces opérations.
Tous ces équipements bluetooth n'ont pas de noms et disposent de la fonction ampoule .
Voici un screen : Merci par avance pourvotre aide
J'avais des soucis avec mes mi Flora et ce plugin alors je suis passé avec le plugin mi Flora et ça fonctionne. C'est dommage car le plugin blea est plus universel et comme les deux ne peuvent fonctionner ensemble, on est obligé de dévalider blea.
salut les my flora fonctionne avec le plugin blea.glenan a écrit : ↑23 juil. 2019, 21:43J'avais des soucis avec mes mi Flora et ce plugin alors je suis passé avec le plugin mi Flora et ça fonctionne. C'est dommage car le plugin blea est plus universel et comme les deux ne peuvent fonctionner ensemble, on est obligé de dévalider blea.
Rpi 3 avec jeedom
Bonjour,gaudouy a écrit : ↑23 juil. 2019, 20:24Bonjour,BorisTS a écrit : ↑05 mars 2019, 10:14Hello,
Voici un screen :
Voir tes soucis me rassurent un peu car je me sens moins seul.
J'ai le même problème avec mes 2 bracelets MiBand.
Message sur le forum Xiaomi Home il y a 10 jours sans réponse pour le moment.
Du coup, je viens de le basculer dans le forum BLEA au cas où.
- cybertech
@lunarok
je me suis aperçu que ma prise Wifi Xiaomi ne répondait plus dans Jeedom mais était Ok dans l'appli Xiaomi.
J'ai passé le plugin en Debug et je me suis aperçu que si les commandes "wifi On" et "Wifi Off" étaient bien lancées, elles étaient suivies de commandes qui me semblent bien être des commandes concernant les lampes
[2019-07-26 15:15:06][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway
[2019-07-26 15:15:07][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : PriseWiFi
[2019-07-26 15:15:09][DEBUG] : execute : action aquara brightness-set
[2019-07-26 15:15:09][DEBUG] : execute : action aquara rgb-set
[2019-07-26 15:16:01][DEBUG] : execute : action wifi on
[2019-07-26 15:16:06][DEBUG] : execute : action aquara rgb-set
[2019-07-26 15:16:06][DEBUG] : execute : action aquara brightness-set
[2019-07-26 15:16:13][DEBUG] : execute : action wifi off
[2019-07-26 15:17:05][DEBUG] : execute : action wifi on
[2019-07-26 15:17:06][DEBUG] : execute : action aquara brightness-set
[2019-07-26 15:17:07][DEBUG] : execute : action aquara rgb-set
[2019-07-26 15:17:15][DEBUG] : execute : action wifi off
[2019-07-26 15:18:06][DEBUG] : execute : action aquara brightness-set
[2019-07-26 15:18:06][DEBUG] : execute : action aquara rgb-set
[2019-07-26 15:19:06][DEBUG] : execute : action aquara rgb-set
[2019-07-26 15:19:06][DEBUG] : execute : action aquara brightness-set
[2019-07-26 15:20:05][DEBUG] : Rafraîchissement de Aqara : Gateway
[2019-07-26 15:20:05][DEBUG] : Rafraîchissement de XiaomiWifi : PriseWiFi
[2019-07-26 15:20:08][DEBUG] : execute : action aquara brightness-set
[2019-07-26 15:20:08][DEBUG] : execute : action aquara rgb-set
[2019-07-26 15:21:07][DEBUG] : execute : action aquara brightness-set
[2019-07-26 15:21:07][DEBUG] : execute : action aquara rgb-set
[2019-07-26 15:22:06][DEBUG] : execute : action aquara rgb-set
[2019-07-26 15:22:06][DEBUG] : execute : action aquara brightness-set
Patrick
Sauf que tu les as toutes les minutes même sans les commandes wifi. Ça ressemble a scénario qui indique sur la gateway une info
Le nouveau Smart Plug EU Xiaomi est'il supporté par le plugin ?
www.canaletto.fr
- cybertech
@lunarok
Oui.. tu as raison .. c'est un scenario de MAJ des couleurs du Gateway...
Mais ça n'explique pas le non fonctionnement des commandes wifi..
Sur mon 2eme jeedom de test j'ai exactement le même comportement.
j'ai donc supprimé et recréé la prise Wifi..
pareil..
Pas de réaction au commandes On/OFF pourtant la prise est bien vue comme online
pareil..
Patrick
Pour être vu Online c'est un simple ping
Tu as un statut valable dans la prise ? Si pas de statut ca va sentir bon le token
- cybertech
@lunarok
Quand j'ai recréé la prise j'ai récupéré le token via le bouton bleu.
J'avais gardé en note le token initial et c'est bien le même.
Par contre le statut ne me retourne rien!
D'ou ma question: Le token peut changer? mais comment ça se fait qu'il m'a retourné le même?
Patrick
Installe jeedom sur Debian stretch.LuffyyffuL a écrit :Bonjour,
Je rencontre le même souci que "jujulafreu", j'ai une page vide quand je vais sur la page principale du plugin "Xiaomi Home" et quand je fais F5, j'ai la page qui s'affiche mais avec des {{ et }} et aucun bouton ne marche.
J'ai tenté les installations suivantes en mode VM :
Ubuntu 18.04
Ubuntu 19.04
Debian 9
Mais rien à faire, toujours la même chose :/
Dans les logs d'installation Jeedom, du plugin, des dépendances, je ne vois pas de problème sinon.
Ce n'est pas la première installation que je fais de Jeedom + Xiaomi Home, et jusqu'ici, je n'ai jamais rencontré de problème
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Par avance merci
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
Sauf erreur stretch c'est debian 9.
Réponse déjà apportée et il a confirmé qu'il n'était pas dans la bonne version de php
Les versions de php en fonction de la version de Debian ici
Une démarche possible à l’heure actuelle pour les plugins pourrait être de ne plus supporter officiellement Jessie (serait compréhensible depuis la sortie de Buster).
Par ailleurs les plugins en stable pourraient supporter Stretch, et en beta supporter Stretch et Buster.
Le plugin Homebridge beta par exemple supporte Buster, est compatible php7.3, nodejs 10 et a modifié son code pour ne pas avoir les {{ }}.
akenad
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Tous mes plugins sont compatibles php7.2+ en beta depuis 2 semaines, je les ais passer cette semaine en stable.
Pour Jessie, dans mon cas, je ne prend pas les tickets de support quand c'est le cas.
Merci pour l’info.
akenad
akenad
Présentation akenad
Tiens nous au courant si tu as des news...nuuut a écrit : ↑25 juil. 2019, 11:50Bonjour,gaudouy a écrit : ↑23 juil. 2019, 20:24Bonjour,BorisTS a écrit : ↑05 mars 2019, 10:14Hello,
Voici un screen :
Pour un plugin payant je trouve ca dommage ce genre de bug.
Bonjour,gaudouy a écrit : ↑23 juil. 2019, 20:24J'ai également ce bug sur l'ensemble de mes équipements Xiaomi bluetooth.
J'ai le même problème... et serais intéressé par une solution. Il est intéressant de savoir que les capteurs fonctionnent parfaitement normalement, mais il est impossible de les modifier avec ce bug...
sanji
Y a un bug d'affichage certes, mais jamais il a été question de faire plus que les afficher dans ce plugin, faut les gérer a la source : blea
