[RESOLU] Pluging HomeBridge impossible à installer
J'essaye depuis deux heures d'installer le plugins HomeBridge, mais j'ai beau rlancer les dépendances, le demon, etc... j'ai ce message "http://xxxxx:80 GMP n'est pas bien installé, relancez vos dépendances. (Puis rafraichir)"
Savez-vous quoi faire?
Tahoma, Jeedom, Philips hue, Xiaomi Gateway V1, Capteurs de t°C Xiaomi, Aspirateur Roborock V2, Netatmo Presence et Weather, Wallplug, Broadlink RM Pro, Capteur de soleil, Google Home et mini, Bandeaux LED Yeelight, Alexa Echo Spot et Echo, GreenIq
Re: Pluging HomeBridge impossible à installer
Homebridge fonctionne sans GMP. D'ailleurs le statut du démon est OK.
Lorsque GMP est bien installé cela fait apparaitre a droite du PIN Homebridge en correpondance une image de code 2D.
sur le iPhone , dans l'APP Maison il est utilisé pour ajouter l'accessoire Homebridge en le scannant.
Mais il est aussi possible de saisir ce PIN manuellement.
Je te suggère d'ajouter dans ta signature comme je l'ai fais dans la mienne ton type de box et ton système.
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Rien de cata
Tu n'as juste pas le qrcode, tout le reste fonctionne
Je pense que tu es en debian buster tu me confirme ? La bêta a déjà les modification pour cette version mais pas encore la stable car on test toujours (je pense pas que buster soit déjà officiellement supporté pendant le core (sauf si ça a été fait pendant mes vacances j'ai pas suivi...)
Dev plugin Homebridge
Je ne sais meme pas ce que c'est GMP, j'ai pas de plugins de ce nom.akenad a écrit : ↑23 juil. 2019, 20:00Homebridge fonctionne sans GMP. D'ailleurs le statut du démon est OK.
akenad
Sur l'iphone, je fais la procédure soit en tapant le code ou en le scannant mais il cherche pendant de longues minutes sans rien trouver....
Pour ce qui est de ma signature, j'ai indiqué jeedom et tahoma, tu veux dire que j'indique jeedom smart?
Non le reste marche pas, en faisant la manip dans Maison, je ne trouve pas l'accessoire jeedom.Nebz a écrit : ↑23 juil. 2019, 20:01Rien de cata
Qu'entends tu par debian buster?
GMP est le paquet Debian "php-gmp", il ne semble plus disponible pour Jessie arm64 (alias Odroid-c2, alias JeedomSmart) :
https://packages.debian.org/search?keywords=php-gmp
https://packages.debian.org/fr/jessie/php5-gmp
Donc :
-Box : JeedomSmart
- Système : Jessie ou Stretch ?
aller dans Jeedom -> Analyse -> Santé
et Version OS
exemple : Linux jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux [9.4]
[8.x] -> Debian 8 = Jessie
[9.x] -> Debian 9 = Stretch
[10.x] -> Debian 10 = Buster
akenad
Présentation akenad
Merci,
je ne connaissais pas :
Version Jeedom 3.3.28
Version PHP 5.6.33-0+deb8u1
Version OS Linux jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux [8.7]
CQFD : Smart/Jessie
depuis début 2019 les smart sont livrées avec Stretch.
Je te suggère de passer en Stretch.
akenad
akenad
Présentation akenad
Ok je veux bien mais tu fais ca ou?
Présentation akenad
Oui mais ça ne devrait en rien bloquer ton installation dans Maison, au pire tu scan le code affiché dans la configuration du plug-in.
Par contre ce qui peut bloquer si tu ne trouve pas ton jeedom dans Maison, c'est ton réseau... ou certaines box ...
Comme expliqué dans la documentation, il te faut un réseau non routé entre ton jeedom, ton iPhone et ton AppleTV/homepod si tu en as.
Qui plus est ton réseau doit supporter le multicast, si tu ne sais pas ce que veux dire "non routé" et multicast, je te conseille de voir ça avec ton informaticien réseau.
Bien à toi,
Nebz
Bien à toi,
Nebz
Bonjour Nebz,Nebz a écrit : ↑23 juil. 2019, 23:06Oui mais ça ne devrait en rien bloquer ton installation dans Maison, au pire tu scan le code affiché dans la configuration du plug-in.
Bien à toi,
Nebz
Effectivement ma jeedom était branchée sur un routeur , je viens de la brancher en direct derriere la freebox revolution.
Mais rien n'y fait, j'ai relancé les dépendances, le demon, et Maison cherche a ajouter l'accessoire et rien...
J'avais lu que certains avaient le problème avec la freebox, il faut désactiver l'ipv6 de memoire
Nebz,
je crois que tu es le développeur et je me demande si ca viens pas de la, j'ai desinstaller le plugin et en voulant le reinstaller mon market n'est plus dispo je suis donc allé sur le market en direct et je ne vois pas le montnat de ton plugin et je ne trouve pas non plus de paiement paypal dans mes mails....
Oui je suis le dev.
Mai ce n'est pas les dev qui gèrent les paiements, c'est jeedom.
Merci,
j'ai désactivé l'IP V6 et toujours impossible de trouver l'accessoire sur maison.
Tu peux décrire ton réseau ? Switch, etc
J'ai donc une freebox sur laquelle j'ai branché la jeedom smart, ensuite de cette freebox revolution est branché un switch sur lequel ma tahoma est ainsi que divers matériel et un routeur synology MR2200AC qui diffuse le wifi
Ben voilà tu as du routage entre ton wifi et ta jeedom
ah oui du fait que je diffuse le wifi via mon routeur.... aie aie mince alors ca peu pas marcher a cause de ca
Je pensais qu'en branchant la jeedom en direct ca allé marcher.... si je veux garder ma diffusion wifi via mon routeur et ouvrir mon garage a distance via homebridge, sais tu ce que je peux faire?
