[Tuto] Installation de Jeedom sur Synology avec docker en mode Host
Venez discuter de votre installation Jeedom sur NAS Synology
elche2025
Re: [Tuto] Installation de Jeedom sur Synology avec docker en mode Host
Message par elche2025 » 15 juil. 2019, 14:01
Je suis dans le même cas que GlloQ, il y une étape que je dois louper ou que je ne vois pas, mais j'obtiens le même résultat.
elche2025
Message par elche2025 » 16 juil. 2019, 08:10
Salut à tous, J'ai refais une tentative hier et ça marche, je vois où je me suis trompé, c'est lors de la configuration de Jeedom dans le docker et plus précisément lors de la configuration des variables j'ai rajouté les lignes PATH et SHELL_ROOT_PASSWORD, alors que je devais m'en tenir aux lignes surlignées. Merci à tous et à Didier3L
mitch55
Message par mitch55 » 18 juil. 2019, 19:22
@Didier3L,
Mon Jeedom (avec Docker) sur mon Synology (enfin Xpenology) marche super bien. J'ai pu installer zigbee2mqtt, inclure deux prises et les interrupteurs de volets.
Par contre, je n'ai pas accès au service "systemd" : https://www.zigbee2mqtt.io/getting_star ... 2mqtt.html (étape 5).
Est-il possible de l'installer?
Xpenology DSM 6.2-23739 Update 2 sur un n54l hp proliant + ZME_UZB1 + Zigbee2mqtt
Didier3L
Message par Didier3L » 18 juil. 2019, 22:23
Désolé mais je m’arrête à l’installation de Jeedom en docker
Il faut aller voir sur les forums dédié
wolfhouse
Message par wolfhouse » 20 juil. 2019, 14:29
Problème avec l'installation. J'ai fait l'installation une fois qui a marché correctement. Puis j'ai oublié un mot de passe et du coup et essayé de tout réinstaller. Mais voila que ca ne marche plus!! Voici ce que j'obtiens lorsque j'essaie de lancer Jeedom
"SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'jeedom'@'192.168.1.69' (using password: YES)"
Help please!! :( :(
Didier3L
Message par Didier3L » 20 juil. 2019, 16:58
Help please!! :( :(
viewtopic.php?f=67&t=45558&start=80#p747269
wolfhouse
Message par wolfhouse » 22 juil. 2019, 12:43
Merci! J’ai fini par réinitialiser le NAS que je venais tout juste d’acheter de toute manière. L’installation fonctionne très bien. Il faut juste que j’arrive à connecter à mon installation en KNX via ma passerelle en USB, mais ça c’est un autre forum!
Merci beaucoup pour les instructions!
GlloQ
Message par GlloQ » 22 juil. 2019, 18:18
Bonjour Didier,
Une petite question, pour les mises à jour on fait normalement comme avec un raspberry ?
Didier3L
Message par Didier3L » 22 juil. 2019, 21:03
Bonjour Didier,
Oui
mitch55
Message par mitch55 » 23 juil. 2019, 20:25
@Didier3L,
Je cherche à solutionner un problème avec un autre plugin.
Lorsque je tape : " systemctl start zigbee2mqtt", la console me revoit " Failed to connect to bus: No such file or directory".
Or, lors de l'installation de Jeedom avec Docker à un moment donné, des commandes similaires apparaissent : "systemctl restart apache2", "systemctl restart sshd", ...
Lorsque je les saisis dans un terminal, j'ai le même message d'erreur que ci-dessus.
Y a-t-il qq chose qui ne va pas avec ma config'?
Didier3L
Message par Didier3L » 23 juil. 2019, 20:59
@Didier3L,
Mais je ne pourrais pas t'aider sur le sujet.
Je me limite à l'installation de Jeedom en Docker
Didier3L
Message par Didier3L » 23 juil. 2019, 21:06
Bonjour Didier,
Les mises à jour de Jeedom : Oui pas de problème
Mais si c'est la mise à jour du genre
apt-get update && apt-get upgrade
Alors les droits SUDO seront à refaire ... :arrow: viewtopic.php?f=67&t=45558#p734094
mitch55
Message par mitch55 » 23 juil. 2019, 23:17
J'ai bien noté.
Mais je parlais du fichier " /root/init.sh"
echo 'Start apache2'
service apache2 restart
echo 'Start sshd'
service ssh restart
service ssh start
echo 'Start atd'
systemctl restart atd
service atd restart
service atd start
echo 'Start cron'
/etc/init.d/cron restart
/etc/init.d/cron start
/usr/bin/supervisord
Il ne fait pas parti de l'installation de Jeedom dans un container?
"systemctl restart sshd" et "systemctl restart atd" me renvoient le message "Failed to connect to bus: No such file or directory"
Didier3L
Message par Didier3L » 24 juil. 2019, 10:27
Saisi
service atd status
mitch55
Message par mitch55 » 24 juil. 2019, 10:55
Voilà ce que j'obtiens :
[ ok ] atd is running.
Didier3L
Message par Didier3L » 24 juil. 2019, 11:04
Parfait ;)
et
service ssh status
mitch55
Message par mitch55 » 24 juil. 2019, 11:29
C'est moins bien, j'ai :
[FAIL] sshd is not running ... failed!
Mais ça c'est peut-être parce que j'ai changé le port SSH. Je l'avais déjà redirigé auparavant. J'ai mis mon port redirigé.
Didier3L
Message par Didier3L » 24 juil. 2019, 13:23
Oui
et de toute façon, tu ne pourras pas utiliser un acces en SSH avec Putty par exemple.
Je n'y suis jamais arrivé !
saisi
service ssh start
viewtopic.php?f=67&t=35147&hilit=putty& ... 20#p712975
mitch55
Message par mitch55 » 24 juil. 2019, 15:10
J'ai ceci :
root@jeedom:/# service ssh start
[ ok ] Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
root@jeedom:/# service ssh status
Didier3L
Message par Didier3L » 24 juil. 2019, 18:17
J'ai ceci :
Pas bon ça :cry:
moi j'ai bien
[ ok ] sshd is running.
essaye
service ssh restart
service ssh start
Revenir vers « Synology »
