[Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
Re: [Sujet officiel] Plugin EIB - KNX
J'y avais vaguement pensé mais le coup de l'agenda dédié me satisfaisait, je vais m'y re-pencher dessus.
Oui c'est etrange que j'ai mis ca comme unité, je vais l'enlevé ca doit etre une erreur de copier collée.StephaneJ a écrit : ↑04 juil. 2019, 13:31d'accord dans mon cas j'ai mis type = autre.
si je le passe en type=numérique il me demande une unités de commande, si je mets rien par défaut il enregistre ratio.
je viens de faire une demande d'information à HAGER pour savoir si le DPT que je met est bien le bon.
je vous tiens au courant
Néansmoins le decodage ce passe visiblement bien et lorsque l'on a un log du type "Mise a jours de la valeur .." on est dans un code générique.
A la suite de se log on met a jours la valeur et on envoi un event pour l'affichage du bus.
Peux tu historiser cette commande afin de determiné si elle bouge ou non car ca peut etre aussi la trame suivante pour laquel on a pas de trace
Bonjour mika,mika-nt28 a écrit : ↑04 juil. 2019, 16:26Oui c'est etrange que j'ai mis ca comme unité, je vais l'enlevé ca doit etre une erreur de copier collée.StephaneJ a écrit : ↑04 juil. 2019, 13:31d'accord dans mon cas j'ai mis type = autre.
cette nuit pour valider que le problème vient du décodage, j'ai enlevé les GAD de mes 2 commandes:
Tarif en cours et Tarif suivant.
Note: ok pas de message "BUS error..." dans le log, on a donc identifié le problème.
le service technique de HAGER m'a répondu:
Tarif en cours: Pour les objet 5 et 72 nous utilisons le DDP 5.006
Tarif suivant: Pour les Objet 6 et 73 nous utilisons le DDP 225.002 (codage de la date + le tarif)
Je pense que c'est la commande Tarif_suivant qui est le problème, effectivement je n'est pas mis le bon DPT (j'ai mis 5.006).
Et comme tu le dis cette trame suit la trame de Tarif_en_cours.
Serait-il possible de créer le DPT 225.002 dans le même principe que le 235.001?
en tout cas merci à tous pour votre aide
a tu le detail de cette trame?
Sauf qu'un DPT 11 est deja sur 3byte c'est donc pas si simple
Faut faire la demande a Hager sinon
- poluket
- Helper
Juste pour comprendre,la commande tarif suivant sert a quoi? Ce sera toujours l'inverse de l'autre non?
Tarif suivant, c'est plus pour le tempo, je pense...
C'est ajouté pour la prochaine release
Pourquoi tu n'utilise pas les sous-type automatique c'est plus simple.
En info la commande portant le dpt 225.002 renvoie le pourcentage (5.xxx) et l'option timeperiode mettra la dans sa commande virtuel (7.xxx) le temps.
Donc supprime
#[TABLEAU ELECTRIQUE ENTREE][Teleinfo][Tarif suivant TXA230]# qui est inutil
TimePeriode = #[TABLEAU ELECTRIQUE ENTREE][Teleinfo][Time tarif suivant]#
Donc supprime
- poluket
- Helper
Haaa, Hager et leur code custom. Merci Mika.
Je viens de faire la mise à jour du plugin.
Depuis le démon ne démarre plus.
J'ai réinstallé les dépendances.
Ca ne change rien.
Merci pour votre aide
Ca ne change rien.
- poluket
- Helper
j'ai le meme problème, le workaroud est ici en attendant que @mika-nt28 corrige:
viewtopic.php?f=49&t=46596&p=750181#p750181
Apres réinstallation de dépendance toujours pas de retour?
Ce problème est liee a la suppression du lancement du demon avec les droit root
Que j'ai normalement corrigé avec les droit sur eibd
sudo chmod 777 /usr/local/bin/eibd
Edit
@poluket a vue un bug que j'ai corrigé et poussé sur le maket.
Pouvez vous confirmé chez vous egalement
J'ai eu les soucis de démon juste après être passé sur cette dernière version. Voilà comment je m'en suis sorti :
- désactiver la gestion automatique du démon
- réinstaller les dépendances
- activer la gestion automatique du démon
Il est reparti tout seul, et tout semble fonctionner comme avant. Merci Mika et Poluket !
L'installation de dependance est obligatoire ou executé cette commande en SSH
mika-nt28 a écrit : ↑25 juil. 2019, 10:54Apres réinstallation de dépendance toujours pas de retour?
Edit
Super réactivité !!!
Avec la nouvelle mise à jour tout est rentré dans l'ordre
