Aucun ping sur trois matériels allumés, (ping ok en ssh)
Re: Aucun ping sur trois matériels allumés, (ping ok en ssh)
Jeedom est une appli web hostée sur un linux et avec apache en moteur
Je ne vois pas comment le wifi géré par l'OS serait impacté.
De toute manière une boxe domotique en wifi n'est pas une bonne idée !
Je viens de constater le même problème. Je monitore un ESP qui ne répondait plus sur son IP et sur le plugin le ping était ok.
Jeedom en 3.3.24
Jeedom en 3.3.24
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
160 modules gérés
160 modules gérés
Comme recommandé par Fabrice un peu plus haut dans ce fil, j'ai passé ma box en Ethernet et aucune déconnexion a signaler depuis... donc il semble que ca ne soit pas du tout lié a une version particuliere de Jeedom...
Suite à la migration tardive sous stretch (avec lxc), j'ai eu le même problème que vous : tout fonctionnait avant la migration et plus de ping après.
Je pense que cela vient d'un problème (bug ?) suivant le paquet qui installe la commande ping
Si la commande vient du paquet inetutils-ping => Ne marche pas
Si la commande vient du paquet iputils-ping => Marche
Donc apt remove --purge inetutils-ping
apt install iputils-ping
J'ai résolu mon souci ainsi.
En espérant que cela aide
Sevya
Sevya
J'ai le même souci, depuis quelques temps, je n'ai plus de résultat au ping. Pourtant j'ai que 3 équipements avec le cron défini sur "* * * * *"...
Quand je lance le ping depuis le plugin sur les équipements, pas de souci. Quand je lance la tâche planifiée "network > update", pas de souci. Et si je ne touche à rien, rien ne se passe et pourtant la date du "Dernier lancement" de la tâche est bien à jour, je suppose que c'est bien exécuté.
Par contre, quand je surveille les processus, j'ai l'impression de voir passer que le premier équipement et pas les autres.
PS: Je suis déjà en filaire.
Bizarrement j'ai résolu mon souci en lançant la tâche cron de jeedom en root.
- Theking31
Pour les problèmes de ping, voila la commande qui à résolu le problème chez moi
apt-get install iputils-ping
Effectivement, en grattant un peu dans le source du plugin, l'option "-t" est utilisé pour le TTL.
Or dans le "ping" installé de base sur le docker ne prend pas en charge cette option pour le TTL alors que iputils oui.
Du coup le ping partait en erreur.
Depuis l'install d'iputils, tout est ok.
