Bonjour Mickey
De mon coté problème d'affichage du menu conso avec le thème Darksobre
Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../plugins/conso/plugin_info/theme/css/dark.css
Merci d'avance pour ton aide et félicitations super taff !!!
De mon côté je suis sur thème Darksobre et pas de soucis
Bonjour Fredetchrys, as tu essayer de "Re-installer" a partir du panneau de mise a jour ? Pour moi, cela a réglé le problème !
Mise à jour OK. Mickey as tu vu mes remarques pour l'autoconso et production ?
Si j’active le paramètre : VARIATION : Insere si Conso > Conso précedente
Je ne reçois plus aucune trame.
Une idée
Une idée
Jeedom sur Rasp. Pi 2 B + RaZberry
Modules Z-Waves
D.I.Y Modules Wifi (Arduino)
Jeedom APP BETA TESTEUR
Modules Z-Waves
Toujours le meme problème avec l'affichage du menu conso avec le thème Darksobre
meme après avoir re-installé a partir du panneau de mise a jour le plugin et le core
fonctionne correctement avec tous les autres thèmes
Salut Mickey,
Merci pour ton plugin que j'utilise depuis des années. Une petite suggestion : j'utilise le plugin avec un total (EDF) et plein de sous totaux (diverses prises, etc) pour détailler ma conso. Le truc, c'est que je l'utilise depuis 2017, et ma BDD frôle les 1Go (900mo pour le plugin lol).
Serait-il possible de rajouter une petite fonction pour purger un peu. Du genre, les consos minutes par minutes, 1 an après (voir avant), on s'en fout un peu. Et actuellement, il calcule en se basant dessus, donc si on essai de purger, il refait le calcule lors de sa synchro de la nuit, et paf, on perd ce qu'on a purgé.
Possibilité de voir pour que genre, au bout d'un mois, les différents totaux (de la journée, mois, semaine) soient définitivement enregistrés, et qu'on puisse purger ? Je parle d'un mois car des fois, je fais des corrections car le plugin me sort des conso carrément éronnées, mais 1 mois est largement assez pour les corriger.
Parce que là, d'ici 2 ans, j'ai peur pour ma BDD
Merci ^^
Merci ^^
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Il y a cette fonction dans les outils pour purger et même extraire un zip avant nettoyage.
Ouais mais ce que tu purge, tu le perd, puisqu'il recalcule toutes les nuits.
Mon idée serait plutot de bloquer le calcule totale d'une journée au bout d'un mois, pour pouvoir virer toutes les conso minutes par minute de cette dernière.
Garder un historique sert pour comparer d'une année à l'autre
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
C'est OK pour moi pour le menu Suivi Conso dans l'accueil depuis la nouvelle mise à jour.
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
J'ai un compteur pulse qui a foiré et c'est réinitialisé à une valeur plus basse.
J'ai corrigé l'index pour qu'il soit en phase maintenant. Donc la consommation quotidienne dans mes designs est juste.
Sauf que celle de suivi conso est fausse... j'ai beau vouloir corrigé l'index (HCHP/HCHC) en mettant la bonne valeur et en tentant une resynchro, l'équipement reste erroné comme s'il raisonnait en valeur absolue... et le PAPP est toujours faux. On ne peut que corriger le HCHP/HCHC.
Comment faire ?
La conso du jour fausse :
Elle est basée sur un compteur impulsion (1imp=1l)
(la faute à jeedouino qui a renvoyé un reset de la valeur sur un souci avec blea sur la pi distante)
Le problème c'est que le compteur interne de suivi conso de cet équipement est décalé et j'ai beau le décaler à la valeur qu'il devrait avoir, il repart la minute d'après avec la valeur qu'il a en interne.
Je ne comprends pas comment vous faites pour corriger ? Vous corrigez la valeur directe de la conso jour, veille, à la mano ? Ou comment utilisez-vous le correcteur. Dès qu'un biais est introduit, impossible de le corriger.
Le biais a eu lieu vers 10h30, j'ai donc ajouter sur les 2 valeurs HC & HP un décalage de 23791 mais on voit que le PAPP est faux... et impossible à corriger.
De même, j'ai beau pousser un décalage sur ces valeurs, si je rafraichis la page, le biais reste...
ici à partir de 17h46 :
Comment faire ?
Bonjour,benj29 a écrit : ↑20 juil. 2019, 22:53Je peux te proposer des choses. Qu'as tu en données dispo. Api ou pulse ?Gwladys a écrit :Bonjour Mickey et ravie de ton retour.
Je souhaiterais intégrer des donnes de production de mes ENR et les mixer dans les graphiques, qu'en penses tu? Comment puis je le faire?
Merci de ta réponse.
Mes données proviennent de plusieurs sources ;
- principalement en mqtt (excellent plugin jmqtt)
- de comptages au travers d'IP
- d'autres Jeedom notamment celui qui a l'interface TIC.
- de compteurs sous modbus.
Pour l'instant, je n'ai pas acheté de plugin spécifiques car je n'en ai pas trouvé qui intègrent le soutirage (En tri), la production (En tri) et les informations batteries (Soc par ex).
Voilà le gri-gri....
Bonsoir à tous,
Je n'ai plus l'affichage du plugin Suivi Conso dans la dashboard depuis aujourd'hui.
Voici ce qu'il me met aujourd'hui dans l'accueil. A noter que mes heures creuses sont de 2h00 à 6h00 et de 12h30 à 14h30. Pourtant je suis en heures creuses depuis 2h10 ce matin et plus de remontées de données. Si quelqu'un a une idée de mon problème.
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Suis-je le seul à mettre rendu compte que depuis la dernière mise à jour tous les calculs de prix, abonnement, hp/hc sont faux ?
Il m'a fallu :
- remettre mes abonnements,
- remettre mes prix du kWh et m3,
- à ma grande surprise plus de prix HC,
- les factures sont donc fausses.
Pourtant le champ est là :
Sauf que le calcul HP/HC est basé sur le prix qui n'existe pas !
Le champ n'existe plus dans l'éditeur de prix :
Les factures sont bien sûr fausses.
Cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille quand les autres utilisateurs indiquaient qu'ils avaient perdu leur période.
Autre sujet, il est impossible de créer un abonnement pour l'eau ? est-ce voulu ?
Mickeys un retour de ta part là dessus ?
Car là pour le coup, je ne comprends même pas comment c'est possible de mettre ça en stable.
Il m'a fallu :
Bonjour,jydom a écrit : ↑28 juil. 2019, 21:24Bonsoir à tous,
Comme je n'ai pas de réponses, je voudrais savoir si je peux réinstaller le plugin sans risque de perdre mes données ?
Merci pour vos réponses
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Normalement les donnees n'ont rien à voir avec le plugin. C'est tout l'intérêt d'une db.
Par contre à mon avis tu n'auras rien de mieux. Je n'ai aucun HC... Depuis la dernière maj. Voir précédent message
Merci beaucoup pour ta réponse.
Contrairement à toi, j'ai toujours mes données correctes.
Mes HC et HP sont toujours comptabilisées.
Tu penses que si je réinstalle le plugin ce sera pire ?
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Après avoir fouillé, ce ne sont pas les HC/HP qui ont sauté, mais bien le prix du HC.
Le comptage se fait bien (linky) :
De même sur un équipement enfant (par pulse) :
Et comme je le montre plus haut, c'est bien le fait de ne pas plus pouvoir mettre de prix HC et HP alors que le tarif est bien en HC/HP dans la configuration.
Quelqu'un peut-il me prouver le contraire (prix hc et hp ?)
C'est même incompréhensible car le champ est là mais caché !
Même un nouveau prix n'est pas bon...
Cela sent le bug à plein nez !
Sauf si quelqu'un me confirme le contraire !
