Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Bonjour KiwiHC16,
J'ai ce message au démarrage du daemon : " Danger il y a trop de message a envoyer dans le cron 1 minute."
Bon j'ai quelques IKEA FLOAT sur le réseau, j'en suis à 25
Re: Plugin Abeille
Bonjour. Je suis sous plugin Zigate. Est-il possible de passer sous Abeille sans pertes de tout mes équipements et sans modification de mes scénarios...?
Re: Plugin Abeille
Je ne pense pasnitronix a écrit :Bonjour. Je suis sous plugin Zigate. Est-il possible de passer sous Abeille sans pertes de tout mes équipements et sans modification de mes scénarios...?
Re: Plugin Abeille
je cherche à intégrer un interrupteur LEGRAND Niloé qui pilote mon volet roulant via une passerelle zigate (GPIO sur un RPI3)
Lors de la recherche de périphérique (inclusion), les logs du plugin abeille m'indique "l'equipement 28fe n'existe pas dans jeedom,je ne process pas la commande"
Cela veut-il dire qu'il ne sera pas reconnu via abeille dans jeedom ? , y a t'il un moyen de le faire reconnaitre ? si oui lequel ?
Je précise qu'à travers le plugin zigate ,je vois le périphérique , mais il ne fonctionne aps, à savoir que je ne peux lui affecter des actions .
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Plugin Abeille
Petit retour d'expérience hier. Finalement je suis arrivé à 30 panneaux IKEA inclus et ensuite j'ai eu le message ci-dessus très régulièrement et j'ai parfois "La Zigate semble ne pas pouvoir traiter toutes les demandes.".
A partir de là, j'ai perdu 1 à 1 les panneaux, plus possible de commander les lumières.
J'ai l'impression que l'excès de routeurs dans le réseau sature la Zigate.
Voilà pour mon retour pas très optimiste
Bonne journée,
Re: Plugin Abeille
Salut ffp17,
Tres curieux le comportement. Je ne connais aucune raison qui peut expliquer cela.
30 panneaux ! Tu eclaires un hangar ?
As tu le log AbeilleParser au moment des faits ?
Pour le message "Danger il y a trop de message a envoyer dans le cron 1 minute." le seul probablement que je vois est des pertes de commandes de Jeedom vers les équipements. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi Abeille veut envoyer tant de messages. J'ai 70 equipments dans mon réseau et je n'ai pas ce soucis et encore plein de marge. Aurais tu le log Abeille ?
Je te propose de créer un issue pour continuer la discussion sans polluer ce forum par tous les details et logs:
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/755
Re: Plugin Abeille
Bonjour,xav31190 a écrit : ↑28 juil. 2019, 00:32Bonjour,
Merci de votre aide
Je n'ai pas cet interrupteur en stock et je ne l'ai pas encore inclus dans Abeille.
Je vais en commander un.
Entre temps on peu essayer de l'inclure dans Abeille.
Pour ce faire j'ouvre une issue: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/756
Si tu pouvais partager les infos nécessaires.
Re: Plugin Abeille
Comme dit sebfar, en principe non.
Mais tu peux suivre les étapes suivantes pour te faciliter la vie:
- Desactiver le plugin ZiGate (Pas deux plugin en meme temps sur une meme zigate).
- Activer le plugin Abeille
- Faire un refresh du cache et on devrait récupérer des routeurs.
- Activer les équipements qui ne sont pas routeurs (si ne suffit pas faire une inclusion).
- Tous les eéquipemnts doivent être dans abeille
- ensuite utiliser les commandes replace commande (bouton orange) pour remplacer les équipemetns qui était avec le plugin zigate et les passer avec le plugin Abeille. De cette facon il n'est pas necessaire de faire des modifs dans les scenarios.(https://abeilledocsphinx.readthedocs.io ... e#commande)
Re: Plugin Abeille
Peux le partager un lien sur internet pour acheter cet inter ?kiwihc16 a écrit :Bonjour,xav31190 a écrit : ↑28 juil. 2019, 00:32Bonjour,
Merci de votre aide
Re: Plugin Abeille
Merci je vais donc essayerkiwihc16 a écrit : ↑28 juil. 2019, 13:15Comme dit sebfar, en principe non.
Re: Plugin Abeille
je te remercie pour cette réponse rapide, je vais aller voir sur le topic ouvert pour t'aider au maximum
Merci encore
Merci encore
Re: Plugin Abeille
produit :
Interrupteur individuel de volet roulant 230V 500W recepteur radio (ZIGBEE) blanc NILOE LEGRAND 665112
le lien :
https://www.elec-destock.fr/recherche?c ... it_search=
Merci encore
produit :
le lien :
Merci encore
Re: Plugin Abeille
Je reviens un coup sur les prises Legrand: Dans ta doc, tu mets un petit encart concernant les mises à jour des modules: Si je prends une prise, et un kit de démarrage pour faire la mise à jour (puis une rétractation sur ce dernier achat), la mesure de conso marchera-t-elle avec Abeille?
Re: Plugin Abeille
Salut,soyann a écrit :Bonjour,
Je ne sais pas car sur ma prise sortie de boîte j ai la puissance sans l avoir associée à la gateway Legrand.
As tu essayé ?
Re: Plugin Abeille
Salutxav31190 a écrit :Salut,
produit :
le lien :
Merci encore
Je viens d en commander un
Re: Plugin Abeille
Non, je me renseigne sur le sujet avant de commander, mais ce serait l'unique but de cette prise (je me tâte encore sur la solution que je vais adopter pour cette prise). Les remontées se font-elle de manière instantanée? Peux tu expliquer alors pourquoi ton commentaire sur le doc? Peux tu me fournir un lien pour que je commande le même modèle que toi (pour limiter les risques)?
Merci encore
Merci encore
Re: Plugin Abeille
Intéressant ces bouton volets roulant.
Re: Plugin Abeille
Oui trés bien, et en classique marche trés bien, et sa petite lumiere bleue a ait de l'effet sur madame
En espérant pouvoir l'intégrer sur jeedom avec abeille et j'en commande un 2eme pour mon autre VR.
