[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Hello, je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement de l'onglet "Evenement" malgré une lecture de la doc en ligne. Quelqu'un aurait-il quelques explications et exemples à me fournir ? Merci
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
L'onglet événement permet de crée une gestion sur une événement jeedom
Que comprend tu pas?
Pour la fair fonctionné il faut lui selectionner un objet jeedom et spécifier sont etat d'autorisation puis comme pour toute les autres gestion des condition particuliere et des actions
Ok merci. A la lecture de la Doc je comprends que l'Evénement ne peut que fermer un volet. Ça ne semble pas être le cas.
Quel est la priorité de l'Evenement par rapport à l'Azimut. Si l'Azimut est conditionné à fermer un volet et que l'Evenement est conditionné à ouvrir le volet, qui gagne le match ?
@Viald il n'y a pas de match puisque azimut n'est pas actif avec le mode conditionnel
- Capture.PNG (215.47 Kio) Consulté 1181 fois
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Ok, dans l'exemple que tu me donnes, à quoi ressemble ta conf dans l'onglet Conditions ?
Et Actions ? Merci
C'est pas ma conf mais celle de la doc .... Perso j'utilise pas le mode conditionnel ...
Chez moi, (puisque j'ai compris également que le volet se ferme quand on bascule en conditionnel) je bascule plutôt en manuel pour désactiver la prise en charge du volet par le plugin. En parallèle, je m'assure par contre que l'état des volets dans le plugin restent synchro avec la réalité (fonction event) Et je réactive le plugin quand j'ai fini. Ainsi les volets reprennent leurs positions si le plugin l'ordonne
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
La doc est peut etre pas tres a joursViald a écrit : ↑29 juil. 2019, 12:55Ok merci. A la lecture de la Doc je comprends que l'Evénement ne peut que fermer un volet. Ça ne semble pas être le cas.
Avec la derniere mise a jours de cette gestion, on cree une gestion pour l'ouverture ou pour la fermeture.
Il est possible que la gestion s'execute la nuit elle sera donc prioritaire sur la gestion de nuit.
Si plusieur gestion c'est la premiere qui sera pris executé qui interdira les autres
La gestion Evenement est prioritaire par rapport a l'azimut
Ton screen est sur une anciene verison, meme si ta remarque est correcte
Voici des exemples chez moi de la configuration (pas de condition particulière pour moi)
Extraite de la doc https://mika-nt28.github.io/Jeedom-Volets/fr_FR/
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Oui j'ai mise a jours
Merci, je fais un test ce soir.
Peut-on imaginer un Évènement qui vient désactiver (ou activer) la gestion automatique. Je peux le faire via un scénario mais ce serait mieux au niveau du plugins.
Non si le plugin est désarmé plus aucune gestion ne fonctionne
Pour réarmé tu es les condition de réarmement
Perfecto, mes tests sont concluants. Grand Merci
Bonjour Mika,
j'ai un soucis/bug sur la stable et la beta concernant la gestion Nuit :
J'ai une condition sur la fermeture d'une porte, et cette condition est aussi utilisée pour la gestion d'évènement. Les soucis est que si j'ouvre la porte alors que le plugin est en mode nuit, le volet s'ouvre à nouveau car l'évènement provoque l'évaluation du mode de gestion alors que normalement en mode nuit, cela ne devrait pas être le cas.
Ci dessous les logs et mes screenshot.
Merci d'avance pour la réponse.
[2019-07-29 22:26:02][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Evaluation de la condition : [#[Cuisine][Detecteur Porte Fenetre][Etat]# == 0 ][0 == 0] = Vrai
[2019-07-29 22:26:02][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-07-29 22:26:02][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Position actuelle = 25
[2019-07-29 22:26:02][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Position demandée = 25
[2019-07-29 22:26:02][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : La commande #[Cuisine][Volet Porte Fenetre][Positionnement]# ne sera pas executée car la valeur est identique
[2019-07-29 22:29:56][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-07-29 22:29:56][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Evenement] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Mode Maison][Mode]#=="Nuit"]["Present"=="Nuit"] = Faux
[2019-07-29 22:29:56][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : L'azimut 307° est compris entre : 205° et 13° => Vrai
[2019-07-29 22:29:56][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Altitude] : L'altitude actuelle n'est pas dans la fenêtre
[2019-07-29 22:29:56][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : Le soleil vient de quitter la fenêtre
[2019-07-29 22:29:56][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Exterieur][Meteo La Fleur][Température Apparente]# < ( #[Cuisine][Detecteur Porte Fenetre][Température]# +3) ][20.08 < ( 22.8 +3)] = Vrai
[2019-07-29 22:29:56][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Mode Maison][Mode]# == "Present" ]["Present" == "Present"] = Vrai
[2019-07-29 22:29:56][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-07-29 22:29:56][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-07-29 22:29:56][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : Position actuelle = 25
[2019-07-29 22:29:56][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
[2019-07-29 22:29:56][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : Exécution de #[Cuisine][Volet Porte Fenetre][Monter]# (null)
[2019-07-29 22:29:56][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre]#696# : Un evenement s'est produit sur un objet ecouté
[2019-07-29 22:29:56][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Evenement] : Evaluation de la condition : [#[Cuisine][Detecteur Porte Fenetre][Etat]#==1][1==1] = Vrai
[2019-07-29 22:29:56][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Porte_Ouverte] : Position actuelle = 25
[2019-07-29 22:29:56][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Porte_Ouverte] : Position demandée = 99
[2019-07-29 22:29:56][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Porte_Ouverte] : Exécution de #[Cuisine][Volet Porte Fenetre][Monter]# (null)
[2019-07-29 22:30:03][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2019-07-29 22:30:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-07-29 22:30:03][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Evaluation de la condition : [#[Cuisine][Detecteur Porte Fenetre][Etat]# == 0 ][1 == 0] = Faux
[2019-07-29 22:30:03][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Les conditions ne sont pas remplies
Je pense avoir trouvé le bug.
J'ai poussé une correction sur la beta, est possible de passé dessus (installation depuis le market sans desinstallé)
ok, je reinstalle la beta et je te tiens au courant ce soir
Merci, n’hésite pas si tu rencontre difficulté a revenir sur la stable.
Il n'y a pas de soucis entre ses version
Attention sur la beta j'ai aussi modifier le ratioVertical si tu l'utilise il faut pensé a repassé sur la configuration pour indiqué les différente mesure
C'est noté Mika, et merci d'avoir fait ces précisions, je n'avais pas vu.
Du coup, j'ai regardé les nouveaux calculs, cela ne donne pas de bon résultat chez moi.
- L'angle de l'ombrage permet bien de savoir si l'ombre naturelle couvre ou pas la fenêtre, et le calcul semble correspondre à la réalité si on mesure les bonnes dimensions : par exemple, ma fenêtre est encastrée de 20cm, il faut compter ces 20 cm dans le débord de toit.
- Par contre, si l'ombre naturelle ne couvre pas la fenêtre, je ne vois pas pourquoi il faudrait calculer un ratio, vu que le soleil éclaire toute la fenêtre, c'est la valeur min qui devrait s'appliquer (à moins d'avoir un volet qui monte)
- Je me demande si le paramètre obstruction max finalement ne correspond pas finalement à l'ombrage naturel du toit. J'avoue que la méthode avec les dimensions est quand même plus sympa à utiliser
Merci en tout cas pour le temps passé
