Bon, ben je ne vais pas réinstaller le plugin.
On va espérer une réponse de MIckey.
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Mickeys si tu passes...
Quelqu'un peut infirmer ce souci d'HP/HC ?
Chez moi ça a l'air de fonctionner comme avant.
Perso je suis sur la version du 23/07 et pas de soucis, les calculs sont tjs bon, rien n'a sauté, et j'ai toujours les HC dans la configuration de la période
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
On parle bien des prix HC et non les consos.
@Benj
Aucun souci sur le tarif de mon coté (Le menu est bien la et le calcul OK)
Test avec les version du 23/07 et celle d'aujourd'hui (30/07).
@Benj
Merci pour votre retour.
Bon … le truc c'est que j'ai déjà réinstallé le plugin.
Je ne vois pas le supprimer. Les effets seraient catastrophiques.
A voir si je restore pas juste le plugin genre il y a 2 semaines… ?
Effectivement, embêtant ....
Sinon tu peux peut être tester de sauvegarder tes paramètres et tes data; tu supprimes le plugin; tu le reinstall et tu réimportes tes datas.
Je ne sais pas si çà peut fonctionner, mais je tenterai ça avant la restauration.
Non, je n'ai pas voulu faire ça car si je fais ça c'est la catastrophe.
J'ai une palanqué de scénario, de design qui sont basés sur suivi conso...
Donc l'ordre, c'est moche MAIS je maintiens je ne dois pas être le seul.
- j'ai désactivé le plugin
- j'ai zip le répertoire conso,
- j'ai sorti le même répertoire conso d'une sauvegarde d'il y a plus d'une semaine,
- je l'ai dézippé dans plugins,
- j'ai réactivé.
- j'ai fait la mise à jour sur la dernière release de ce jour.
A ce stade, surprise, les HC/HP réapparaissent sur tous mes équipements élec .
Par contre, le bug d'il y a une semaine, périodes perdues !
A la limite, pas grave. J'ai recréé.
Sauf que si je regarde les prix, rebelote, c'est toujours sans HP et HC.
Bizarre, déjà car la période indique 2 prix qui n'ont rien à voir (regardez les dates en dessous) et surtout qui ne sont pas bons car ce sont des prix élec et moi ce sont des périodes eau et élec !
La partie prix d'origine du plugin (qui a perdu mes prix !)
Si je veux créer un nouveau prix, il n'y a pas de HC et HP. Quelqu'un peut me montrer le contraire sur son interface en dernière version?
Preuve que la donnée est bien en DB mais l'administration est buggué et je perds le champ.
Si j'ai le malheur de créer un prix nouveau et de la sauvegarder, patratra... je perds les HC.
Mickeys, si tu passes dans le coin, je te donne un accès si tu veux...
J'ai donc ajouté les prix d'eau que j'avais perdu :
Et j'ai déjà récupéré des prix pour la flotte :
Ensuite, me reste le prix HC et HP... mais sans possibilité d'éditer correctement par l'interface, je suis un peu bloqué...
Ou alors mettre les mains dans la DB !
- j'ai réactivé.
Je confirme c'est bien le fait d'avoir réenregistrer les prix qui ont réinitialisés qui met toutes les HC à zéro !
Les données HC sont là. C'est la perte du champ HC dans le prix.
Vous y avez accès ?
Quelqu'un pourrait m'envoyer le zip de son plugin suivi conso ?
J'ai testé sur d'autres navigateurs... idem. Pas de champ.
Vous y avez accès ?
La preuve du bug :
Je ne dois pas être le seul.
Bon j'ai tout fait à la main dans la table.
Et les HC/HP sont revenus :
Mickeys, je te conseille de regarder ce bug sur les prix car les changements de tarification d'août vont vite faire que je ne suis pas le seul !
Le champ prix n'affiche pas HC :
Au balèze de la correction de suivi conso, je suis sûr qu'il y en a !
J'ai isolé des données d'un compteur eau (de septembre 2018) qui sont fausses.
Mais je n'arrive pas à les corriger.
Les voilà :
Sauf que quand je cherche à isoler ces données par le correcteur, je ne peux travailler que sur l'index qui lui est déjà corrigé !
C'est le papp qui est faux...
Et on ne peut que corriger les index :
Je tente donc de travailler en direct sur la db, mais je ne trouve pas la table des données "brutes".
J'ai trouvé la table conso-jour mais il n'y a que des index par JOUR. Et pas les données brutes du compteur ....
Savez-vous quelle tablette contient les données papp que je cherche ???
J'ai bien trouvé la table conso_current, mais je n'arrive à voir que les données récentes d'il y a quelques jours.
Quelqu'un sait où je dois regarder ?
J'ai aussi des données de la semaine passée à corriger, pareil je ne les trouve pas.
Par exemple, les données de 26/07 :
Alors que le correcteur me les donne...
Les voilà :
Souci de ce matin, présent quelque soit l'équipement du panel dashboard.
J'ai tenté sur un second jeedom "vide" et pareil.
J'ai réinstallé le plugin après un nettoyage (sur un second jeedom), toujours pareil.
Log en debug vide... pour ne pas dire !
Bon chez moi presque tout est rentré dans l'ordre après la mise à jour d'hier.
Mais j'ai quand même perdu toutes mes données de mon chauffe-eau. Bon ça ce n'est pas trop grave pour moi.
L'essentiel était de conserver mes données générales de ma consommation électrique.
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
J'ai découvert que j'avais des équipements qui ont été désactivés.
Je commence à me demander si je vais garder ce plugin sincèrement.
Vu le prix ce serait bien que Mickeys soit plus présent sincèrement ou se fasse aider un peu.
Je peux aider pour ajouter une partie production/autoconsommation (que j'ai déjà codé à la main).
Production, effacement total, autoconsommation (part de la production réellement utilisée et pas perdue sur le réseau), ratio d'autoconsommation, sur la consommation totale, ratio d'efficacité d'autoconso, gain de la journée d'autoconso (ce que je n'ai pas consommé), tendance par rapport à la veille.
Gain total depuis l'installation, amortissement total.
Stats veille, 2j ; semaine - semaine précédente ; mois - mois précédente (pas encore complet chez moi car ça date de Juin).
Le problème, c'est qu'on est tous en surcis. Ca roule tant qu'on touche pas aux périodes, et justement, je vais devoir y toucher en aout.
Je pense que Mickey est juste passé pour remettre le plugin en ligne que l'équipe de Jeedom avait viré car pas de doc, c'est tout, malheureusement.
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Hurmf si c'est le cas je vais m'attaquer à tout faire sur fin d'année alors. Car là cela me pose un problème long terme...
Je viens de faire une sauvegarde, pour ajouter mes périodes pour 2020 (mon abonnement se renouvelle le 10 aout) et aucun soucis avec les heurs creuses, pourtant j'ai tout refait (périodes, TVA, abonnement, tarifs, etc)
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Hurmf tu as déjà les nouveaux prix ?
Mise à jour de mes périodes chez moi aussi à l'instant, aucun soucis
