/dev/null &
/dev/null &
J'ai le même problème pour les scénariosTristan a écrit : ↑31 juil. 2019, 23:10bonjour,
Même symptome pour moi depuis la mise à jour à savoir que le démon ne se lance pas mais qu'il est possible de le lancer à la main.
Par contre plus ennuyeux pour moi des objets ne se mettent plus à jour tout seul alors même qu'ils fonctionnaient bien avant et ce même en ayant le flag "mise à jour" "écriture" et "initialiser". C'est un vrai problème car mes scénarios basés sur des changements d'états ne s'executent plus...
Perso je n’ai pas ce problème pour le momentpoluket a écrit :J'ai le même problème pour les scénariosTristan a écrit : ↑31 juil. 2019, 23:10bonjour,
Le plugin knx permet d'interagir avec les modules sur le bus knx (en entrée et sortie) apres, je connais pas la partie IO, il faut regarder s''il y a un plugin qui les gères.Disquette a écrit : ↑01 août 2019, 07:43Bonjour à tous !
Petite question : Est ce qu'il serait possible, via un interrupteur KNX (en l’occurrence des TMD Plus et/ou Z41 de Zennio) de gérer volets roulants ET BSO IO à travers une box Connexoon par exemple ?
Je suis intégrateur KNX, et le constructeur de mon client a fait installé cette s*loperie de Somfy dans sa maison neuve dans laquelle tout le reste est en KNX. Je souhaitais initialement partir sur un solution Lifedomus, mais si Jeedom est capable de gérer de l'IO et SONOS via du KNX je serai vraiment ravi !
Autant les VR, connaissant Jeedom (je l'ai installé chez moi, mais sans KNX) je pense que c'est possible, autant gérer les lamelles des BSO j'ai du mal à voir comment faire ....
Merci d'avance !
Pour moi, non. la partie KNX a été validée de mon coté.Disquette a écrit : ↑01 août 2019, 08:07Le plugin Tahoma permet de gérer de l'IO via la Box Tahoma/Connexoon de Somfy.
Donc en soit, un scénario avec comme déclencheur la lecture d'une adresse de groupe KNX et qui, comme action, lancerai une montée/descente d'un autre plugin ne poserait pas de soucis particulier ?
Il se met plus a jours mais est ce qu'il est vue par le busTristan a écrit : ↑31 juil. 2019, 23:10bonjour,
je viens de basculer sur la version Beta où @mika-nt28 avait fait une correction, cela a l'air de résoudre le problème pour moiTristan a écrit : ↑31 juil. 2019, 23:10bonjour,
j'avait cela toutes les 5 mins (a partir de minuit):mika-nt28 a écrit : ↑01 août 2019, 08:26Il se met plus a jours mais est ce qu'il est vue par le busTristan a écrit : ↑31 juil. 2019, 23:10bonjour,
Si ou a tu des log?
[2019-08-01 07:25:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-08-01 07:25:03][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D -T -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log
[2019-08-01 07:25:03][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-08-01 07:25:03][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-08-01 07:25:03][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-08-01 07:25:05][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-08-01 07:25:05][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
[2019-08-01 07:30:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-08-01 07:30:03][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D -T -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log
[2019-08-01 07:30:04][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-08-01 07:30:04][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-08-01 07:30:04][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-08-01 07:30:06][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-08-01 07:30:06][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
[2019-08-01 07:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-08-01 07:35:03][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D -T -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log
[2019-08-01 07:35:03][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-08-01 07:35:03][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-08-01 07:35:03][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-08-01 07:35:05][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-08-01 07:35:05][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
[2019-08-01 08:10:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-08-01 08:10:02][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D -T -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log
[2019-08-01 08:10:03][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-08-01 08:10:03][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-08-01 08:10:03][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-08-01 08:10:05][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-08-01 08:10:05][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
[2019-08-01 08:12:48][DEBUG] : [Exterieur][sonnette][on] Valeur a envoyer 1
[2019-08-01 08:12:48][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Exterieur][sonnette][on] : connect failed
[2019-08-01 08:12:48][DEBUG] : [Exterieur][sonnette][off] Valeur a envoyer 0
[2019-08-01 08:12:48][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Exterieur][sonnette][off] : connect failed
[2019-08-01 08:12:49][DEBUG] : [Exterieur][sonnette][on] Valeur a envoyer 1
[2019-08-01 08:12:49][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Exterieur][sonnette][on] : connect failed
[2019-08-01 08:12:49][DEBUG] : [Exterieur][sonnette][off] Valeur a envoyer 0
[2019-08-01 08:12:49][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Exterieur][sonnette][off] : connect failed
[2019-08-01 08:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-08-01 08:15:03][INFO] : [Start] eibd --daemon=/var/log/knx.log --pid-file=/var/run/knx.pid -t1023 --eibaddr=0.0.0 -D -T -S --listen-tcp=6720 iptn:192.168.3.210:3671 >> /var/log/knx.log
[2019-08-01 08:15:03][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2019-08-01 08:15:03][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2019-08-01 08:15:03][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2019-08-01 08:15:05][DEBUG] : Initialisation de valeur des objets KNX
[2019-08-01 08:15:05][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : connect failed
rick's a écrit : ↑18 août 2019, 00:28Suite à ces mises à jours récentes.
J'ai moi toujours les problèmes cités plus haut. Je ne suis pas passé en BETA, j'ai voulu rester en stable en espérant une MAJ rapide.
Mais une fois par jour, après un redémarrage programmé de JEEDOM, je suis toujours obliger de redémarrer manuellement mon plugin KNX
$cmd = '';
$cmd = 'sudo ';
