[RESOLU] [Widjet] [StoreIMG] Problème état sur plusieurs widjets
ThrashER187
Message par ThrashER187 » 26 janv. 2019, 11:24
j'ai crée un widjet pour chacun de mes 5 volets roulants tous fonctionne bien, après j'ai crée un seul widjet qui commande la monter/descente de mes 5 volets roulants en même temps. (fonctionne très bien)
Mon problème se trouve sur l'etat de mes widjets :
Exemple : Mes volets sont tous fermées, je lance le widjet qui commande mes 5 volets roulants(l'état du widjet passe avec un volet ouvert) , mes volets s'ouvrent par contre comme sur le 2eme screenshot l'état des 5 autres widjets reste sur un état fermer alors que je voudrait qu'il s'ouvre...
J’espère avoir été assez explicite, je vous remercie d'avance pour votre aide car je sèche un peu, j'ai essayer avec l'histoire du cron actualisation toute les minute mais ça ne change rien
ThrashER187
Re: [Widjet] [StoreIMG] Problème état sur plusieurs widjets
Message par ThrashER187 » 26 janv. 2019, 20:32
Personne pour m’aiguiller car je n’y arrive pas
ThrashER187
Message par ThrashER187 » 28 janv. 2019, 20:26
Je vais essayer de voir si avec un scénario je peux avoir le retour d'état !!!!!
JAG
Message par JAG » 28 janv. 2019, 20:30
Tu peux partager le code de tes widgets ?
Mon Matériel
Widgets développés
ThrashER187
Message par ThrashER187 » 28 janv. 2019, 20:39
salut
Voici le code du widjet en question, on le trouve sur le market du plugin widjet.
merci pour ton aide
<div style="width:98px;min-height:90px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
    <center>
        <span style="font-size: 2.5em;" id="iconCmd#id#"></span>
    </center>
    <script>
        if ('#state#' == '1' || '#state#' == 1) {
            $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.StoreIMG/StoreClose.png" />');
        if ('#state#' == '0' || '#state#' == 0) {
            $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.StoreIMG/StoreOpen.png" />');
    </script>
</div>
JAG
Message par JAG » 28 janv. 2019, 21:01
A priori le code n'a pas été mis à jour pour la version 3.
Je viens de mettre un nouveau widget sur le market, il s'appelle "Store_IMG"
https://www.jeedom.com/market/index.php ... author=JAG
Je pense que cela devrait peut-être résoudre ton problème
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
ThrashER187
Message par ThrashER187 » 28 janv. 2019, 23:19
Merci beaucoup pour ton aide jag
Demain je teste tous ça et je reporterai
ThrashER187
Message par ThrashER187 » 29 janv. 2019, 11:46
Merci pour ton aide
Du coup petit retour, j’ai changé le widgets comme tu m’as dit...
mais ça ne change toujours pas l’état des widgets de mes 7 volets indépendants quand j’appuis sur le widget qui commande mes 7 même volets en même temps.
Je pense que mon soucis viens peut être de mon virtuel, je vais essayer de me pencher sur un scénario pour faire changer l’état du widget
ThrashER187
Message par ThrashER187 » 30 janv. 2019, 11:35
Problème réglé par plusieurs scénarios et merci pour ton widjet JAG il est top :)
jerome6994
Re: [RESOLU] [Widjet] [StoreIMG] Problème état sur plusieurs widjets
Message par jerome6994 » 16 juil. 2019, 11:02
Je viens vers vous car j'avais l'ancien widjet StoreIMG (info, numérique) par contre la mise à jour de ton Widget JAG est en info, binaire
Du coup je ne sais pas si c'est la source de mon problème mais j'ai plus l'affichage d'image !
je ne trouve pas le cmd.info.binary.Store_IMG donc je ne vois pas si les images sont présentes ou pas !
Merci de vos éclairages
@EDIT
Du coup je suis passé par le Widget "Store-VELUX" qui passe super bien, Merci beaucoup JAG
Il affiche d'ailleurs l'état dans lequel le volet se trouve en dessous du visuel.
Cela va me servir pour tenter de calibrer la vrai hauteur par rapport à ma barre slide à coté.
Par contre à terme si je veux ne plus l'afficher cette valeur comment je dois procéder ? Quelle partie de code je dois mettre en commentaire ?
le curseur à coté est le widget SlidVertical_V3 est-ce qu'il y a un moyen pour lier les deux visuels pour qu'il affiche le même état au même moment ?
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
JAG
Message par JAG » 01 août 2019, 15:18
@EDIT
Je vois juste ton post, peut-tu détailler ta demande directement sur le sujet de mes widgets et je regarderai ce que je peux faire
viewtopic.php?f=29&t=41162
j'ai rendu les niveaux paramétrables, voir la doc de du widget https://jealg.github.io/JEEDOM-Widget_J ... x-num.html
Mon Matériel
Widgets développés
