C est ce que j'ai fait sur celui de ma cuisine ... et blanc sur blanc personne ne le voit ...
Plugin Abeille
Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
j'ai des fenêtres en PVC et un grosse épaisseur entre la partie qui s'ouvre et les montants fixes.
je trouve moche les entretoise pour surélever le capteur
donc j'ai fait autrement
le détecteur est posé sur le montant fixe, l'aimant posé sur l'ouvrant mais pas sur le devant de l'ouvrant.
j'ai posé l'aimant au dessus de l'ouvrant, j'ai profité justement de cette l'épaisseur de 2 cm pour coller l'aimant
et le capteur est décalé vers le haut
tiens j'ai trouvé une photo de quelqu'un qui a fait pareil
https://www.kzenjoy.net/2016/ajout-du-c ... us-jeedom/
Re: Plugin Abeille
Bonne idéecsercl a écrit :j'ai des fenêtres en PVC et un grosse épaisseur entre la partie qui s'ouvre et les montants fixes.
Re: Plugin Abeille
C est ce que j'ai fait pour la fenetre de ma salle de bain en PVC...
Re: Plugin Abeille
J'en ai acheté un pour test et après j'équiperai la maisonkiwihc16 a écrit :C est ce que j'ai fait pour la fenetre de ma salle de bain en PVC...
Re: Plugin Abeille
Je viens d'ajouter le capteur de temperature/humidité Konke à la liste des équipements supportés
Re: Plugin Abeille
Salutkiwihc16 a écrit :Je viens d'ajouter le capteur de temperature/humidité Konke à la liste des équipements supportés
Tu as pu regarder sur le retour d'etat des Interrupteurs Legrand?
Re: Plugin Abeille
Je viens d’acquérir une PIZIGate et un raspberry 3b+. J’ai lancé le test de mon installation et configuration et apparemment tout vas bien. J’ai installé donc le plugin Abeille et je suis arrivé à l’étape de configuration: j’ai activé le plugin et puis sur la page de configuration je n’ai pas le champ Abeille serial port, j’ai relancé du coup jeedom et dans le log de démarrage j’ai une erreur comme quoi le port série choisi n’existe pas. Est-ce qu’il y une option pour afficher ou non le champ Abeille serial Port? Et comment le renseigné?
J’ai déjà installé et réinstallé 3 fois jeedom sur une carte vierge mais toujours la même erreur
Re: Plugin Abeille
Je viens d'ajouter le capteur de presence Konke à la liste des équipements supportés
Re: Plugin Abeille
Je viens d'ajouter le capteur de Bouton Muli-Clic Konke à la liste des équipements supportés
Re: Plugin Abeille
Je viens d'ajouter le capteur de Porte Konke à la liste des équipements supportés
Re: Plugin Abeille
Salut,hnahoulder a écrit : ↑01 août 2019, 16:38Bonjour à tous,
Tu dois avoir dans la page de configuration du plugin: Fais affiche et choisi le port.
Re: Plugin Abeille
Et la doc pour les Konke:
https://abeilledocsphinx.readthedocs.io ... Konke.html
Re: Plugin Abeille
Pour info sur le plug-in zigate il y a une commande refresh qui met à jour le statutkiwihc16 a écrit :Salut
Pas encore
Re: Plugin Abeille
Dans Abeille c est getEtat ou sinon définir un polling.
Re: Plugin Abeille
Mais cette fonction n'existe pas sur les interrupteurs..kiwihc16 a écrit :Dans Abeille c est getEtat ou sinon définir un polling.
EDIT : j'ai copié la commande de la prise et c'est ok
Re: Plugin Abeille
Bonjour kiwihc16,
J'ai le plugin Abeille depuis quelques mois, et j'ai le Daemon qui s'arrête très régulièrement (1 à 2 fois par jour) alors qu'avant c'était environ 1 fois par semaine. J'ai une vingtaine d'équipement Xiaomi de connecter sur la Zigate (capteurs, prises et boutons).
Je suis sur une RPI2, en Jeedom 3.3.29, plugin Abeille du : 2019-06-08 01:01:05 et Zigate USB en version 3.0f
Est ce que ce problème vous dit quelques choses ? Y a t'il une astuce pour que le plugin redémarre tout seul (là, il essaye mais me dit qu'il la fait 3 fois sans succès) ou alors un problème de compatibilité avec un autre plugin (BLEA ou RFLink par exemple qui sont aussi sur USB).
Re: Plugin Abeille
Il faudrait que tu décrive un peu mieux ton environnement matériel, hub USB, puissance d'alimentation..
Ça peut être un problème électrique, comme! Un problème de contrôleur USB TTL.
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Comme dit Rvitch il faudrait plus d infos.
Ce n est clairement pas normal car la mienne tourne depuis de mois sans soucis.
Première piste le module USB-TTL, lequel est ce ?
As tu des erreur dans le log abeille avec le driver cp2101 (une référence de ce type je ne le souviens plus exactement) ?
Ensuite l alimentation aurais tu un hub USB pour mettre la zigate ?
Quand ça sera clarifié on pourra aller plus loin.
