Plugin blea
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Que cela soit avec des NUT ou avec un Mi Band 3, je n'ai pas ce problème.
- Tout avec les paramétrages par défaut des équipements tel que BLEA les a créés.
Pour "tester" déconnectez votre montre de votre smartphone pour voir si vous avez encore ce problème.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
Une telle différence de comportement est étrange quand même.
pas de changement d'habitude autre? (tu places toujours ta montre au même endroit la nuit? distance avec une antenne équivalente à avant l'update?
combien as-tu d'antenne? sont-elles toutes fonctionnelles si tu en as plusieurs?
est-ce que le paramètre "antenne de réception" sur le device et sur la config général est bien configuré?
Sinon il y a le mode "forcé" aussi mais je n'ai pas encore bien creusé les changements là.
Il est possible qu'avant le plugin interrogeait ton device régulièrement et qu'à présent il attende juste que ta montre se signale, d'où le changement.
Si j'ai bien compris, le mode "forcé" permet que le plugin prenne l'initiative mais cela pourrait réduire ta batterie si refresh trop fréquent.
- m.georgein
Re: Plugin blea
J'essaye sans succès depuis deux jours de faire fonctionner BLEA sans succès.
J'ai créé une nouvelle VM en stretch, dépendance lancé sur l'antenne OK, daemon lancé OK mais pas de scan.
Au bout d'une heure le daemon est KO et impossible de le relancer :
pourtant le lod des dépendances est OK :
Dernier point, je viens de voir que le daemon est arrété juste après son lancement ...
[sudo] Mot de passe de debian9 : [2019-08-05 12:59:07.622][INFO] : GLOBAL------Start blead
[2019-08-05 12:59:07.622][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-08-05 12:59:07.622][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55008
[2019-08-05 12:59:07.622][INFO] : GLOBAL------Socket host :
[2019-08-05 12:59:07.622][INFO] : GLOBAL------Device : hci0
[2019-08-05 12:59:07.622][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/blead.pid
[2019-08-05 12:59:07.622][INFO] : GLOBAL------Apikey : Ynx6qgnHsW95I3rXwH6wOrMLHASJ3mHX
[2019-08-05 12:59:07.623][INFO] : GLOBAL------Callback : http://10.187.70.106:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2019-08-05 12:59:07.623][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-08-05 12:59:07.623][INFO] : GLOBAL------Scan interval : 29
[2019-08-05 12:59:07.623][INFO] : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2019-08-05 12:59:07.623][INFO] : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2019-08-05 12:59:07.636][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2019-08-05 12:59:07.638][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2019-08-05 12:59:07.639][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2019-08-05 12:59:07.639][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2019-08-05 12:59:07.640][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoomtimeboxmini
File "/home/debian9/blead/resources/blead/blead.py", line 572, in <module>
import devices
File "/home/debian9/blead/resources/blead/devices/__init__.py", line 6, in <module>
__import__(modname)
File "/home/debian9/blead/resources/blead/devices/divoomtimeboxmini.py", line 5, in <module>
from devices.timebox import timebox
File "/home/debian9/blead/resources/blead/devices/timebox/timebox.py", line 5, in <module>
from bluetooth import BluetoothSocket, RFCOMM
ImportError: No module named 'bluetooth'
[sudo] Mot de passe de debian9 : ********************************************************
Ign:1 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Atteint:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Atteint:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Atteint:5 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
bluetooth is already the newest version (5.43-2+deb9u1).
libbluetooth-dev is already the newest version (5.43-2+deb9u1).
build-essential is already the newest version (12.3).
libffi-dev is already the newest version (3.2.1-6).
python3-serial is already the newest version (3.2.1-1).
python3-dev is already the newest version (3.5.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.12.4-1).
rfkill is already the newest version (0.5-1+b1).
libssl-dev is already the newest version (1.1.0k-1~deb9u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Dialog
debconf: (L'interface dialog ne fonctionnera pas avec un terminal rustique (« dumb »), un tampon shell d'Emacs ou sans terminal de contrôle.)
debconf: Utilisation de l'interface Readline en remplacement
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Readline
debconf: (Cette interface a besoin d'un terminal de contrôle.)
debconf: Utilisation de l'interface Teletype en remplacement
dpkg-preconfigure: impossible de réouvrir stdin :
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/142 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données...
(Lecture de la base de données... 5%
(Lecture de la base de données... 10%
(Lecture de la base de données... 15%
(Lecture de la base de données... 20%
(Lecture de la base de données... 25%
(Lecture de la base de données... 30%
(Lecture de la base de données... 35%
(Lecture de la base de données... 40%
(Lecture de la base de données... 45%
(Lecture de la base de données... 50%
(Lecture de la base de données... 55%
(Lecture de la base de données... 60%
(Lecture de la base de données... 65%
(Lecture de la base de données... 70%
(Lecture de la base de données... 75%
(Lecture de la base de données... 80%
(Lecture de la base de données... 85%
(Lecture de la base de données... 90%
(Lecture de la base de données... 95%
(Lecture de la base de données... 100%
(Lecture de la base de données... 56973 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../python3-pip_9.0.1-2+deb9u1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-pip (9.0.1-2+deb9u1) sur (9.0.1-2+deb9u1) ...
Paramétrage de python3-pip (9.0.1-2+deb9u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.6.1-2) ...
Requirement already up-to-date: setuptools in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u4).
libglib2.0-dev is already the newest version (2.50.3-2).
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages
Clonage dans 'bluepy'...
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
creating build/lib/bluepy
copying bluepy/scan_fuzz.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/__init__.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/thingy52.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/sensortag.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/blescan.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/scanner.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/btle.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/get_services.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/uuids.json -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluez-src.tgz -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluepy-helper.c -> build/lib/bluepy
copying bluepy/Makefile -> build/lib/bluepy
running install
Working dir is /tmp/bluepy
execute make -C ./bluepy clean
execute make -C bluepy -j1
running build
running build_py
copying bluepy/bluepy-helper -> build/lib/bluepy
running install_lib
copying build/lib/bluepy/uuids.json -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/scan_fuzz.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/__init__.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluez-src.tgz -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluepy-helper.c -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/thingy52.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/sensortag.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/Makefile -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/blescan.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/scanner.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/btle.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/get_services.py -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluepy-helper -> /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/scan_fuzz.py to scan_fuzz.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/__init__.py to __init__.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/thingy52.py to thingy52.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/sensortag.py to sensortag.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/blescan.py to blescan.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/scanner.py to scanner.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/btle.py to btle.cpython-35.pyc
byte-compiling /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy/get_services.py to get_services.cpython-35.pyc
running install_egg_info
running egg_info
creating bluepy.egg-info
writing entry points to bluepy.egg-info/entry_points.txt
writing top-level names to bluepy.egg-info/top_level.txt
writing bluepy.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to bluepy.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
removing '/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy-1.1.4-py3.5.egg-info' (and everything under it)
Copying bluepy.egg-info to /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/bluepy-1.1.4-py3.5.egg-info
running install_scripts
Installing thingy52 script to /usr/local/bin
Installing sensortag script to /usr/local/bin
Installing blescan script to /usr/local/bin
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/lib/python3/dist-packages
* Installation terminée *
2019-08-05 13:19:02][INFO] : Lancement du démon distant
[2019-08-05 13:19:02][INFO] : Arret du démon distant
[2019-08-05 13:19:02][INFO] : Commande par SSH fuser -k 55008/tcp >> /dev/null 2>&1 & sur 10.187.70.121
[2019-08-05 13:19:08][INFO] : Lancement du démon distant /usr/bin/python3 /home/debian9/blead/resources/blead/blead.py --loglevel info --device hci0 --socketport 55008 --sockethost "" --callback http://10.187.70.106:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey Ynx6qgnHsW95I3rXwH6wOrMLHASJ3mHX --daemonname "Antenne-BLEA" --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive >> /tmp/blea 2>&1 &
[2019-08-05 13:19:08][INFO] : Commande par SSH /usr/bin/python3 /home/debian9/blead/resources/blead/blead.py --loglevel info --device hci0 --socketport 55008 --sockethost "" --callback http://10.187.70.106:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey Ynx6qgnHsW95I3rXwH6wOrMLHASJ3mHX --daemonname "Antenne-BLEA" --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive >> /tmp/blea 2>&1 & sur 10.187.70.121
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Re: Plugin blea
Les api....
Re: Plugin blea
De mon coté je n'arrive pas à finir l'installation des dependaces en local, il bloque depuis plus de 30 min à 60%
Voici les logs
Si quelqu'un a une idée de pourquoi je bloque sur 'Installing sensortag script to /usr/local/bin'
Voici les logs
sudo: unable to resolve host NAS
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 9 not upgraded.
Need to get 142 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 python3-pip all 9.0.1-2+deb9u1 [142 kB]
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
Fetched 142 kB in 0s (880 kB/s)
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 55224 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python3-pip_9.0.1-2+deb9u1_all.deb ...
Unpacking python3-pip (9.0.1-2+deb9u1) over (9.0.1-2+deb9u1) ...
Setting up python3-pip (9.0.1-2+deb9u1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from pyudev)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from requests)
Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from requests)
Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from requests)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from requests)
Cloning into 'bluepy'...
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
running install
running build
running build_py
running install_lib
running egg_info
NAS HP Proliant - OpenMediaVault - Jeedom Docker
Raspberry Pi 3 - MagicMirror
Prusa i3
Capteurs MySensors / Xiaomi / Éclairage Ikea Tradfri
SmarterCoffee / Chromecast & Google Home / Thermostat Netatmo
Prusa i3
Re: Plugin blea
Moi aussi, j'ai un soucis avec une de mes antennes depuis la mise à jour .. sur rpi 3 (il y a octoprint dessus), strech
Impossible de lancer le démon, j'ai même tout réinstallé mais en y regardant de plus prés, j'ai quelques erreurs au moment de l'installation des dépendances..
je désespère, j'ai presque tout tenté (sauf la bonne solution visiblement!) alors si quelqu'un peut m'aider, ça serait sympa
voici mon log :
j'ai l'impression qu'il bute sur ça :
You might have to restart your login session after doing that.
/home/pi/blead/resources/install_apt.sh: line 25: cd: /tmp/bluepy: No such file or directory
python3: can't open file 'setup.py': [Errno 2] No such file or directory
mais je ne vois pas comment y remedier ?
par avance, merci
voici mon log :
[sudo] password for pi: ********************************************************
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
rfkill is already the newest version (0.5-1).
bluetooth is already the newest version (5.43-2+rpt2+deb9u2).
libbluetooth-dev is already the newest version (5.43-2+rpt2+deb9u2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 4 not upgraded.
Need to get 0 B/142 kB of archives.
(Reading database ... 46121 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python3-pip_9.0.1-2+rpt2_all.deb ...
Unpacking python3-pip (9.0.1-2+rpt2) over (9.0.1-2+rpt2) ...
Setting up python3-pip (9.0.1-2+rpt2) ...
Please do not run git as root, your regular user account is enough :)
If you need to run git with root rights for some other application than
what comes preinstalled on this image you can remove this sanity check:
sudo rm /root/bin/git
rm: cannot remove '/tmp/bluepy': No such file or directory
par avance, merci
- m.georgein
Re: Plugin blea
J'ai du louper quelque chose, je ne vois pas de quelle API tu parles ;(
Plateforme :
Re: Plugin blea
@Titi007, as-tu autre chose que l'antenne BLEA qui tourne sur ce pi?
si pas, connecte toi en ssh dessus et fait ce qui est proposé:
le script d'install des dépendances a été bloqué lors du git clone à cause du fait qu'il est exécuté en tant que sudo, ce n'est effectivement pas nécessaire pour git mais ca l'était pour les étapes précédentes.
Par contre je n'explique pas pourquoi ton raspbian fait ce check, jamais vu cela avant; d'ou vient ton image?
Re: Plugin blea
Sans autre info, j'attendrais et je ne couperais pas (ou tu vas devoir relancer), un raspberry n'est pas toujours rapide...
Re: Plugin blea
Je reviens vers vous pour vous donner plus de détail.
J'ai laissé tourner le script sans évolution. Une fois signalé par jeedom comme installé, j'ai tenté de lancer le démon sans succès. J'ai ensuite relancé l'installation, et j'ai bloqué une étape après. Je me rends compte en me connectant via ssh que mon hci0 est déjà up et que ma commande freeze si je souhaite le down.
JE précise, comme indiqué dans ma signature, que je ne suis pas sur un rpi, que mes antennes fonctionnent, et qu'il ne s'agit que de mon antenne local qui pose problème
EDIT: Problème résolu, j'ai retiré mon dongle bluetooth, reboot, installé les dépendances, et remis le dongle. Tout marche à merveille
Prusa i3
Prusa i3
Re: Plugin blea
Bonjour, je rencontre un problème avec le daemon blea sur une antenne déportée. L'antenne est un pi 3B, et depuis que je l'ai mis à jour la semaine dernière, le bluetooth n’arrête pas de planter avec cette erreur : "Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)". En stoppant le daemon, plus d'erreur. J'ai tenté le rebot, la réinstallation des dépendances, mais rien n'y fait !!
Je suis en version du plugin blea 2.6.3 et mon pi est en version 4.19.58-v7+.
Quelqu'un as-t'il déjà rencontré ce problème? Merci pour vos lumières.
Re: Plugin blea
Bonjour,Mips2648 a écrit : ↑05 août 2019, 10:07Une telle différence de comportement est étrange quand même.
Plusieurs tentatives, sans succès (Refresh forcé ou pas, augmentation du refresh des infos sur la montre à 49...) je perds toujours mon appareil (NOT SEEEEN) et pas vu de logique au niveau timing hormis la récup qui est toujours quelques secondes après (RE SEEEEN) et quelque soit le temps entre le présécent RE SEEEN et le dernier NOT SEEEN ?!
Rien n'a donc changé depuis la toute dernière version et malgré mon passage à stretch pour être compliant.
Merci à Mips2648 pour tes pistes avec ton expérience. Non je n'ai rien changé et c'est pour ça que c'est flagrant.
@Fabrice : Montre non connecté au smartphone (que lorsque je synchronise mes séances de sport).
EDIT : Comme je l'avais indiqué antenne locale sur PI3 (le BLE intégré) --> Comme avant.
EDIT 2 : Je retente une totale
-Suppression du plugin,
-Reboot
-Réinstallation
-Résintallation dépendances
-Reboot
-Rescan --> Perte d'un MIfrlora sur 3 au passage (mais j'insisterai)
-Récup de ma montre
Ajout des écrans après cette installation et en l'état post installation (tout par défaut) pour répondre à Mips2648 Log installation dépendances au cas où j'aurais loupé quelque chose :
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
Fetched 25.4 kB in 2s (10.7 kB/s)
0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
(Reading database ... 65220 files and directories currently installed.)
running build
running build_py
creating build
creating build/lib
running install
running build
running build_py
running install_lib
running egg_info
Re: Plugin blea
Désolé, pas d'autres idées de pistes.
Tu peux toujours soumettre un ticket au support, c'est un plugin officiel.
- Fabrice
- Modérateur
Re: Plugin blea
Votre montre n'a pas eu de mise à jour entre temps ?
- Il est possible qu'elle ne soit tout simplement pas compatible (par économie d’énergie) avec l'advertissment en continue.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Plugin blea
Merci tout de même.
Vu que c'est un appareil "inconnu" pas certain que le support prenne en compte (et je comprendrais vu la complexité).
Là je l'ai posée à 2m et pareil 3 pertes en moins de 15'.
@Fabrice : Pas souvenir d'une mise à jour qui correspond à ce comportement (mais bonne idée).
Pour la batterie elle tient plus de 3 semaines voire plus suivant activité.
Re: Plugin blea
Salut à tousKiminou a écrit : ↑27 juil. 2019, 15:52Ouf j'ai su remettre mes images (j'ai sauvegardé la collection) en allant dans "Configuration" - "OS/>_DB" - "Editeur de fichiers" - "Lancer" puis dans le dossier plugins/blea/data/collection_dotti.jsonsyl62 a écrit : ↑27 juil. 2019, 15:12Hello Kiminou,
J'ai les memes problèmes que vous . Jeedom est aussi sous VM chez moi.
Pour info, les icônes crées se trouvent dans /html/plugin/blea/data /collection-dotti.json.
Peut-être qu'un ancien backup peut permettre de restaurer votre fichier.
de mon coté, je l'ai restauré, mais pas d'image affiché pourtant la bibliothèque est bien la.
Batterie/Heure/OFF/couleur fonctionnent seulement.
Cdlt
J'ai bien mes images dans la bibliothèque qui sont revenus mais toujours les mêmes problèmes 1 et 2.
Depuis la mise à jour du plugin Blea ou du Linux, je n'ai plus mes icônes au niveau des DOTTI.
Est il possible en restaurant une sauvegarde sur un Raspberry par exemple de copier/coller le contenu du fichier "collection_dotti.json" de la sauvegarde vers ma Smart ?
Ça pourrait fonctionner ?
Voyez vous une autre méthode ?
Merci par avance
Re: Plugin blea
Salut à tous
Je confirme, la méthode du copier/coller à fonctionner dans le fichier /html/plugin/blea/data /collection-dotti.json
Bonne journée à tous
Re: Plugin blea
Bonjour, depuis la dernière mise à jour du plugin, avec mes 5 hygrothermometre xiaomi, j'ai ma charge système qui est passée de 0.5 à 2 sur 15 minutes... Suis je le seul à avoir eu une augmentation considérable de charge cpu ?
Re: Plugin blea
Je reviens vous saouler avec mes "Not SEEEEEEEEEN"/"RE SEEEEEEEEEN"...
En élargissant le filtre de recherche à la chaine SEEEEEEEEEN et pas seulement à la mac de ma montre Amazfit Bip, j'ai vu que "souvent" tous mes clients BLE disparaissaient (Ma montre qui n'a pas bougée au point d'être hors de portée et 2 MIFLORA qui ne bougent pas )
Du coup en relisant la changelog du plugin BLEA je vois :
Illustration par une surveillance de la log il y a quelques minutes ( tail -f blea_local|grep SEEEEEEEEEN).
On voit disparaitre les 3 en même temps puis revenir...
Ne serais-ce pas cette nouveauté qui serait la root cause de mes pbs ?3) 20/07/2019
-Si une antenne n’a pas communiqué depuis plus d’une minute alors les présences de cette antenne sont mises à 0
[2019-08-07 08:51:19.238][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:6B:04:E8
[2019-08-07 08:51:20.240][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s E9:06:C5:77:8D:A6
[2019-08-07 08:51:25.248][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:6A:48:52
[2019-08-07 08:52:12.489][INFO] : RE SEEEEEEEEEN------C4:7C:8D:6B:04:E8 || {'C0:39:F8:F5:20:CB': {'present': 0}, 'C4:7C:8D:6A:48:52': {'present': 0, 'lastseen': 1565160568}, 'E9:06:C5:77:8D:A6': {'present': 0, 'lastseen': 1565160563}, 'C4:7C:8D:6B:04:E8': {'present': 1, 'lastseen': 1565160732}}
[2019-08-07 08:52:13.194][INFO] : RE SEEEEEEEEEN------C4:7C:8D:6A:48:52 || {'C0:39:F8:F5:20:CB': {'present': 0}, 'C4:7C:8D:6A:48:52': {'present': 1, 'lastseen': 1565160733}, 'E9:06:C5:77:8D:A6': {'present': 0, 'lastseen': 1565160563}, 'C4:7C:8D:6B:04:E8': {'present': 1, 'lastseen': 1565160732}}
[2019-08-07 08:52:23.099][INFO] : RE SEEEEEEEEEN------E9:06:C5:77:8D:A6 || {'C0:39:F8:F5:20:CB': {'present': 0}, 'C4:7C:8D:6A:48:52': {'present': 1, 'lastseen': 1565160738}, 'E9:06:C5:77:8D:A6': {'present': 1, 'lastseen': 1565160743}, 'C4:7C:8D:6B:04:E8': {'present': 1, 'lastseen': 1565160732}}
[2019-08-07 08:55:45.604][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s E9:06:C5:77:8D:A6
[2019-08-07 08:55:53.071][INFO] : RE SEEEEEEEEEN------E9:06:C5:77:8D:A6 || {'C0:39:F8:F5:20:CB': {'present': 0}, 'C4:7C:8D:6A:48:52': {'present': 1, 'lastseen': 1565160950}, 'E9:06:C5:77:8D:A6': {'present': 1, 'lastseen': 1565160953}, 'C4:7C:8D:6B:04:E8': {'present': 1, 'lastseen': 1565160952}}
[2019-08-07 08:57:47.772][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:6A:48:52
[2019-08-07 08:57:49.775][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:6B:04:E8
[2019-08-07 08:57:50.778][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s E9:06:C5:77:8D:A6
[2019-08-07 08:58:00.169][INFO] : RE SEEEEEEEEEN------C4:7C:8D:6A:48:52 || {'C0:39:F8:F5:20:CB': {'present': 0}, 'C4:7C:8D:6A:48:52': {'present': 1, 'lastseen': 1565161080}, 'E9:06:C5:77:8D:A6': {'present': 0, 'lastseen': 1565160953}, 'C4:7C:8D:6B:04:E8': {'present': 0, 'lastseen': 1565160952}}
[2019-08-07 08:58:00.826][INFO] : RE SEEEEEEEEEN------E9:06:C5:77:8D:A6 || {'C0:39:F8:F5:20:CB': {'present': 0}, 'C4:7C:8D:6A:48:52': {'present': 1, 'lastseen': 1565161080}, 'E9:06:C5:77:8D:A6': {'present': 1, 'lastseen': 1565161080}, 'C4:7C:8D:6B:04:E8': {'present': 0, 'lastseen': 1565160952}}
[2019-08-07 08:58:01.492][INFO] : RE SEEEEEEEEEN------C4:7C:8D:6B:04:E8 || {'C0:39:F8:F5:20:CB': {'present': 0}, 'C4:7C:8D:6A:48:52': {'present': 1, 'lastseen': 1565161080}, 'E9:06:C5:77:8D:A6': {'present': 1, 'lastseen': 1565161080}, 'C4:7C:8D:6B:04:E8': {'present': 1, 'lastseen': 1565161081}}
[2019-08-07 09:02:44.159][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s E9:06:C5:77:8D:A6
[2019-08-07 09:02:46.164][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:6A:48:52
[2019-08-07 09:02:49.169][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:6B:04:E8
[2019-08-07 09:03:40.525][INFO] : RE SEEEEEEEEEN------C4:7C:8D:6B:04:E8 || {'C0:39:F8:F5:20:CB': {'present': 0}, 'C4:7C:8D:6A:48:52': {'present': 0, 'lastseen': 1565161249}, 'E9:06:C5:77:8D:A6': {'present': 0, 'lastseen': 1565161247}, 'C4:7C:8D:6B:04:E8': {'present': 1, 'lastseen': 1565161420}}
[2019-08-07 09:03:41.199][INFO] : RE SEEEEEEEEEN------C4:7C:8D:6A:48:52 || {'C0:39:F8:F5:20:CB': {'present': 0}, 'C4:7C:8D:6A:48:52': {'present': 1, 'lastseen': 1565161421}, 'E9:06:C5:77:8D:A6': {'present': 0, 'lastseen': 1565161247}, 'C4:7C:8D:6B:04:E8': {'present': 1, 'lastseen': 1565161420}}
[2019-08-07 09:03:46.220][INFO] : RE SEEEEEEEEEN------E9:06:C5:77:8D:A6 || {'C0:39:F8:F5:20:CB': {'present': 0}, 'C4:7C:8D:6A:48:52': {'present': 1, 'lastseen': 1565161421}, 'E9:06:C5:77:8D:A6': {'present': 1, 'lastseen': 1565161426}, 'C4:7C:8D:6B:04:E8': {'present': 1, 'lastseen': 1565161424}}
Re: Plugin blea
Suite...
En fouillant si mon ble local était défaillant, j'ai sondé le dmesg sur hci0 et j'ai bcp de messages de ce type :
Ce site : https://github.com/raspberrypi/firmware/issues/1150 semble indiquer des pbs de firmware sur hci0.
A suivre
EDIT : Ne voulant pas retenter une mise à jour firmware j'ai appliqué le pansement proposé sur ce site :
Sauvegarde du script /usr/bin/btuart
et modif comme suit :
#$HCIATTACH /dev/serial1 bcm43xx 921600 noflow - $BDADDR
$HCIATTACH /dev/serial1 bcm43xx 115200 noflow - $BDADDR
Pour l'instant plus de messages dans dmesg :
--> Je scrute mes SEEEEEEEEEN et je vous dis.
pi@raspberrypi:~ $ dmesg|grep hci0
[ 87.697060] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 89.751968] Bluetooth: hci0: command 0x200c tx timeout
[ 128.537388] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 130.552013] Bluetooth: hci0: command 0x200c tx timeout
[ 145.616303] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 145.616350] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 145.616615] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 297.165401] Bluetooth: hci0: advertising data len corrected
[ 349.237087] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 349.237201] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 349.237227] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 349.237399] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 359.205755] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 359.205872] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 359.206114] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 361.352109] Bluetooth: hci0: command 0x200c tx timeout
[ 371.432113] Bluetooth: hci0: command 0x200c tx timeout
[ 381.432062] Bluetooth: hci0: command 0x200b tx timeout
[ 383.512068] Bluetooth: hci0: command 0x200c tx timeout
[ 391.832027] Bluetooth: hci0: command 0x200c tx timeout
[ 401.832088] Bluetooth: hci0: command 0x200b tx timeout
[ 410.086999] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 412.152057] Bluetooth: hci0: command 0x200c tx timeout
[ 421.113498] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-90)
[ 421.113557] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 421.113646] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 421.113735] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 421.113820] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 421.113862] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 456.489762] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
[ 458.552211] Bluetooth: hci0: command 0x200c tx timeout
A suivre
pi@raspberrypi:~ $ cat /usr/bin/btuart
#!/bin/sh
HCIATTACH=/usr/bin/hciattach
SERIAL=`cat /proc/device-tree/serial-number | cut -c9-`
B1=`echo $SERIAL | cut -c3-4`
B2=`echo $SERIAL | cut -c5-6`
B3=`echo $SERIAL | cut -c7-8`
BDADDR=`printf b8:27:eb:%02x:%02x:%02x $((0x$B1 ^ 0xaa)) $((0x$B2 ^ 0xaa)) $((0x$B3 ^ 0xaa))`
uart0="`cat /proc/device-tree/aliases/uart0`"
serial1="`cat /proc/device-tree/aliases/serial1`"
if [ "$uart0" = "$serial1" ] ; then
uart0_pins="`wc -c /proc/device-tree/soc/gpio@7e200000/uart0_pins/brcm\,pins | cut -f 1 -d ' '`"
if [ "$uart0_pins" = "16" ] ; then
$HCIATTACH /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow - $BDADDR
else
fi
else
$HCIATTACH /dev/serial1 bcm43xx 460800 noflow - $BDADDR
fi
[ 0.829783] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 0.832214] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 0.840584] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
