[Plugin Officiel] Plugin Netatmo
Re: [Plugin Officiel] Plugin Netatmo
Pour récupérer, entre autres, la valeur de la batterie.
viewtopic.php?f=32&t=20037&p=569309#p569020
viewtopic.php?f=168&t=174&p=637933#p637933
Super c’est exactement ce que je veux faire je pense.Jeandhom a écrit :Pour récupérer, entre autres, la valeur de la batterie.
Je n’aurais jamais deviné ceci sans ton aide.
Personne à Lyon pour monter un club et que l’on puisse apprendre Jeedom en même temps
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
Bonjour à vous tous,
Je vous écrit car j'ai un soucis avec mon plugin. J'ai installé le plugin netatmoWeather et j'ai une page blanche quand j'essai d'aller dans la page de configuration du module.
Du coup j'ai pu renseigner les clef et le module a bien récupéré mes équipements et valeurs.
Par contre impossible de les afficher dans le dashboard car impossible à afficher.
Avez vous rencontrer ce soucis ?
Je possède toute les mises à jour.
Serais tu sur buster par hasard ? Si oui faut passer sur la beta.
D'ailleurs si des personnes veulent tester la beta ya de gros changement sur celle ci aussi bien au niveau de la couche de communication avec netatmo qui a été entièrement réécrite que la partie widget qui passe sur du standard jeedom.
Je ne suis pas assez avancé pour vous dire quel version. 3.3.31 la derniere version stable.
Donc si j'ai compris , je passe le core en beta et du coup le plugin aussi ?
Le relevé des informations restent sur 15 mn avec la version bêta ?
merci beaucoup , cela a effectivement résolu le problème.
A oui ça 15min pas le choix sinon netatmo bannira jeedom...
Bonjour.loic a écrit : ↑21 sept. 2019, 11:03Bonjour,
J'ai installé la beta sur ma DEV qui est en 4.0.14 (alpha). De mon point de vue, tout semble être correct :
- Au niveau présentation sur la partie 'widget'
- Au niveau de la communication qui se déroule bien.
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
Le plugin fonctionne bien, j'ai bien la remonté des infos mais j'ai ce problème qui apparait dans les messages Jeedom :
Cela peux venir de quoi ?
[2019-09-23 09:00:16][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Call to a member function getConfiguration() on boolean
C'est pas normal, tu as le log cron_execution ?
Je suis sur la v4 + buster, j'ai donc installé le plugin béta. J'ai constaté que pour les modules intérieures supplémentaires il manquait la concentration en CO2.
Jeedom 3.3.19 sur Rpi 3 + Debian Stretch
Téléinfo + Z-Wave + Xiaomihome
J'ai le même problème que ci-dessous. Une solution a été trouvée ?
Je suis en V4
Je suis en V4
GuiPoM a écrit : ↑25 mars 2019, 23:43J'ai un bug de rendu avec le widget de la station météo
Si je personnalise le widget en le redimensionnant, il s'aligne à nouveau avec les autres. Mais le prochain rafraichissement de la page montre qu'en fait il ne garde pas cet alignement.
D'ou ca pourait venir ?
Si je débugge, dans son style il n'a pas de margin à 4px comme ses petits copains ...
et si je force globalement dans la perso la marge à 4 px, il prend ses distances avec ses petits copains:
Pour ce plugin il est recommandé d'utiliser la beta avec la v4 (le widget passe sur ceux standard core). J'ai pas assez de retour pour le passer en stable malheureusement
Merci beaucoup pour le retour. Où trouver la version Beeta de ce Plugin ?
Regarde notre site de doc tu en as une qui explique tout ca (pas besoin d'avoir le core en beta pour ce plugin)
Pour la remontée du CO2 manquant pour les modules intérieurs, il manquait "co2" pour "NAModule4" dans le fichier core/config/config.json.
J'ai supprimé mon module puis resynchronisé les équipements, le CO2 est revenu.
Merci pour le retour ca sera dispo demain en beta.
Bonsoir Loic,
As-tu besoin de tests supplémentaires sur le plugin ?
J'ai 3 modules, un anémomètre et un pluviomètre.
Mathieu
Mathieu
Non c'est bon j'ai sortie le plugin en stable la. Normalement ça devrait bien se passer
