Ou installez vous vos capteurs ?
Salut a tous,
On a tous ici une installation domotique. On a tous des capteurs de différentes marques et modèles.
Si pour les capteurs de fenêtres on les installe bien sûr les fenêtres à moins que l'on les detourne pour autre chose , portes, boîte aux lettres etc....
Ou installez vous vos capteurs de température ?
Alors moi j'en ai mis un part pièce au dessus de la fenêtre , le côté qui s'ouvre en deuxième. Un dans le réfrigérateur pour savoir s'il est resté ouvert (ah mon fils...).
Mais est ce le bon endroit ? Après avoir fait des recherches il en faudrait deux par pièce, le premier à 15cm environ du sol et le deuxième pour une hauteur de sous plafond à 2m50 ,vers les 2m30 et faire une moyenne.
Ça fait un sacré nombre de capteurs.
Je ne suis pas satisfait des valeurs lu sur les miens donc je vais les déplacer . Mais où ?
J'attends de vous de me donner vos positions d'installation et si possible de me donner avantage et inconvénients.
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
Re: Ou installez vous vos capteurs ?
Les miens sont placés loin de toute source de chaleur ou de courant d'air (donc surtout pas près des fenêtres). Dans les chambres par exemple, ils sont posés à mi-hauteur, sur une commode, une bibliothèque, un bureau, etc. Dans le salon séjour ou la salle de bain, ils sont collés toujours à mi-hauteur, dans des endroits discrets mais toujours avec les mêmes précautions quant à la chaleur et les courants d'air.
Bonne journée,
6co
Bonne journée,
6co
"Ne vis pas pour que ta présence se remarque mais pour que ton absence se ressente" [Bob Marley]
Raspberry Pi 3 sur SSD, Wemos en pagaille, RFLink, Shelly 1 et Plug S, Gateway XIaomi et modules aqara
J'ai remarqué qu'on ne pouvait pas compter sur les températures remontées par les capteurs d'ouverture de portes ou fenêtres (Fibaro par exemple) car trop perturbés par la température extérieure. De toutes façons leur fonction première n'est pas la température mais la détection d'ouverture.
Je tiens donc compte de mes capteurs de température Oregon placés à mi hauteur (dans la salle et la cave), sur la table de nuit (dans la chambre).
J'en ai également un à l'extérieur, à l'entrée mais sous abri.
Un dernier avec sonde modifiée (externalisée) pour l'aquarium. Là au contraire, il faut le mettre proche du retour de pompe afin de mesurer l'eau en mouvement et non un endroit de l'aquarium qui ne refléterait pas la température moyenne.
Un thermostat se place entre 120 et 150 cm du sol, à l'abri du soleil ou d'une source de chaleur et à au moins 20 cm d'une fenêtre.
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
Pour ma part, j’ai des Netatmo et ils sont à hauteur de travail loin des radiateurs et des fenêtres.
Par contre à côté des fenêtres c’est intéressant pour avoir une baisse rapide de la température en période de chauffage.
J’envisage d’en mettre dans ma cave pour voir les variations ou non de celle ci.
Et dans mon frigo et congélateur pour voir si je ne le fais pas fonctionner trop fort.
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
Dans ce cas, il faut que le capteur résiste au froid et à l'humidité.
Pour le moment, pas de solution miracle.
J'attends pour ma part la boite aux lettres connectée (marque : Signée) qui sortira l'année prochaine (elle aurait dû sortir cette année d'après les articles trouvés sur le net). Et en plus, pas de problème de distance (normalement) grâce à sa techno réseau sans fil bas débit Picowan.
Et prévu pas beaucoup plus cher qu'une autre boite aux lettres (60€ je crois)... Bon, entre ce qui est prévu et ce qui sera vraiment disponible...
Je "plussoie" cette réponse. C'est comme ça que sont placées toutes mes sondes de T°. Et j'ajoute, à l'opposer de votre source de chaleur si possible.
- poluket
- Helper
+1
regarde les spécificités des oregonsDans ce cas, il faut que le capteur résiste au froid et à l'humidité.
-30 ça va !
en plus tu peux déporté certaines
j'ai même vu des camera qui intègre la temperature (gadget ?)
rfx différent modèle
extérieure nord / sud à 2,5 m de hauteur sous rebord toit (ombre)
Sdb proche douche hauteur des yeux pour lecture
serre hauteur des yeux
salle a manger 2m
cellier 6m2 sur une étagère (notif afin d'ouvrir la fenêtre si dehors < int) car 2 congels
zwave
je désactives la temp oeil et smoke sauf
pour oeil garage
et smoke dans pièce de rangement
un flood dans le frigo
un universel dans la cuisine (sonde galopante)
idem pour chaudière (ECS et temp eau de circulateur)
maxcube
thermostat au dessus de chaque interrupteur dans 4 pièces (hauteur de vue)
cuisine et 3 chambres
Salut à tous
Et merci pour vos réponse.
Juste pour vous dire que j'ai mis dans mon réfrigérateur un capteur de température XIAOMI AQUARA il y a presque deux ans . Le 5 octobre 2017. La pile est bonne à changer il ne me reste plus que 5% mais au moins depuis 3 ou 4 mois. Je vais attendre qu'elle n'emette plus pour la changer ce qui me donnera une idée approximative de temps de fonctionnement (Le capteur est toujours doté de sa pile d'origine du fabricant)
@freeddoo : Merci pour ton retour. Je viens d'en installer une douzaine chez moi et me demandais justement quelle pouvait être leur durée de vie. Même pas besoin de poser la question, c'est magique !
Bonjour à tous
J'ai installé pour ma part une sonde THN132 dans mes 2 congels. Pour celui de la cuisine cela fonctionne bien mais pour celui de la cave je n'arrive pas à récupérer les mises à jour des températures. Je pense que le soucis doit être la portée.
Existe-t-il une solution ?
Jeedom Smart V3.3.33 + php 7
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Fibaro : Wall Plug, Flood Sensor, Door Sensor, Motion Sensor, Switch Relay
Cubino fil pilote pour gestion radiateurs
Sirene Aeotec
Camera Netatmo Welcome
Station météo Netatmo
SONOS
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Sirene Aeotec
SONOS
Pour ma part mes têtes thermostatiques Devolo sont équipés de capteurs de chaleur, et pour celle située sur un chauffage juste à coté d'une baie j'ai une température inférieure continue de plus de 1 degré par rapport aux autres chauffages situés au rdc de ma maison. ça limite effectivement l'intérêt de ce genre de données.
