Bonjour.
J'ai Recu mon button fibaro.
Inclu dans Jeedom sans problème.
J'ai fait une assicoation direct On/off sur mes lampes de salle de bains ( FGS-223)
Par contre j'aimerai faire une association directe sur un appui long avec mon sèche serviette. ( qubino ZMNHJD1 Fil Pilote)
Mais je ne vois pas l'option dans association ?? est ce normale ??
je me dépanne via scénario, mais j'aimerai vraiment pouvoir controler le seche serviette en appui long direct sans jeedom
Selon la doc FIBARO:
j'ai l'impression que c'est lassociation DIMMER..
mais pour moi dimmer c'est faire varier l'intensité.
J'ai pas envie de flinguer quelquechose en dimmant mon seche serviette
Fibaro The Button FGPB-101-1 ZW5
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Re: Fibaro The Button FGPB-101-1 ZW5
Tu lis bien. Le Button ne peux faire qu'une association directe de type On/Off, les autres décrites ne correspondent pas à ton besoin. Par contre, tu peux déclencher une scène avec un appui long, et donc un scénario Jeedom qui allume ton sèche serviette.
Oui c'est ce que j'ai fait
Association directe on, off avec mes fibaro fgr
Scenario jeedom sur le sèche serviette appui long
Par contre je suis un peu déçu sur le temps de réaction avec l'association direct quand j'appuie ça met une demi secondes à réagir
On pourrait s'attendre à ce que ce soit plus rapide qu'avec jeedom
Bonjour j'ai un bouton Fibaro FGPB-101-1 ZW5 v3.2, bien inclu dans ma Jeedom v3.3.27.
Il semble répondre lorsqu'on clique dessus j'ai bien un retour dans configuration: "dernier message xxx".
Pour autant lorsque j'essai de progammer des actions avec type=setvalue&value=Pressed 1 Time ça fonctionne depuis Jeedom, mais avec le bouton rien du tout. J'ai refais plusieus fois l'inclusion, exclusion... Toujours le même problème. j'ai raté une étape? Je suis novice dans la communauté et dans l'utilisation de Jeedom...
- Capture d’écran 2019-07-06 à 11.39.03.png (663.43 Kio) Consulté 3190 fois
je cherche à comprendre le fonctionnement de ce bouton
en effet comment faire pour associé des groupes ON/OFF différents en fonction du nombre de click?
par exemple
1 click = ON/OFF (lumières entrée et cuisine)
2 clicks = ON/OFF (salle de bain et chambre parentale)
ect...
par exemple
ect...
I was having the same problems… damn thing kept going to sleep and wasn’t responding to the first couple of button presses… I sent mine back for a refund clean master apk
je viens de prendre le même composant.
Pour l'intégrer, tu peux faire scénario en Mode provoqué. Lorsque tu clique sur ton bouton, en fonction du nombre de fois, tu aura un id dans la variable scene du bouton
ainsi que avec le nombre de fois pressé dans la variable SceneAttribute. Ex : scene = 10 - Key Pressed 1 time
Le popup va afficher la valeur de scene, chez moi :
1 => 10
2 => 13
3 => 14
4 => 15
5 => 16
... A exploiter dans un scénario
J'imagine qu'il y a d'autre façon de faire.
1 => 10
2 => 13
3 => 14
4 => 15
5 => 16
