Effectivement il y a du mieux, ta gateway communique bien avec le nœud (par les NRF)
tu devrais pouvoir tester par MYSControler ou jeedom.
Erreur de communication TMS:FAIL:DIS
Re: Erreur de communication TMS:FAIL:DIS
RPI3 avec mSATA
Ca communique aussi avec Jeedom. Champagne !!!!
Merci pour votre aide !
Je vais faire encore quelques essais de mon coté pour voir si mes antennes sont vraiment HS.
CoolLestatSan a écrit :Ca communique aussi avec Jeedom. Champagne !!!!
Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Comme tu peux le constater ton analyse était pertinentetotoff974 a écrit :Bonsoir,
Pour ma part le plugin mysensors n'est plus opérationnel chez moi. Comme mentionné dans le sujet viewtopic.php?f=35&t=12117&start=1160
Tu peux éventuellement essayer les différentes manips évoquées dans ce sujet mais chez moi plus rien ne fonctionne en l'état.
J'ai commencé à développer un nouveau plugin qui est quasi terminé.
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Bonjour,yogui a écrit :Comme tu peux le constater ton analyse était pertinentetotoff974 a écrit :Bonsoir,
Comme tu peux le constater, je n'ai rien affirmé mais comme tu peux aussi le constater ça a servi à ce que son problème soit un cas d'école ^__^ et comme tu peux le constater, exacerbé sur les forums, on comprend toujours ce qu'on souhaite comprendre et comme tu peux le constater bonne journée. À bon entendeur !
Plugin JeeOrangeTv, JeeMySensors, JeePlcBus et JeeRss
Un petit don pour m'aider à développer : Faire un don
