[Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
hello tlm.
Toujours aussi content de ce plugin, j'aimerai profiter de la position remontée par celui-ci pour garder une trace de mes déplacements.
L'idée serai de stocker quelque part les N dernieres positions + timestamp et afficher le tout sur une carte.
Une idée de comment faire simplement ?
Depuis que j'ai installé ce plugin, mon autonomie sur iPhone font a vu d'oeil.
Je pensais que le cron consultait juste les données Apple mais en fait toutes les minutes ca demande à Apple de mettre à jour les infos donc ca les demande à l'iPhone directement?
Comment faire pour ne pas voir la batterie se vider mais conserver une mise à jour régulière?
Pour ma part, j'ai mis a */15 pour mon tel, et */30 pour celui de ma femme. Mais j'avoue qu'on a pas l'info en live, mais je crois qu'il n'y a pas trop le choix.Heracles44 a écrit : ↑25 juin 2019, 13:39Bonjour,
Plugins :
Plugins :
Peut on virer l'actualisation de la localisation? je souhaite utiliser le plugin juste pour avoir l'ingo batterie et c'est surtout pour demander à Google Home de faire sonner mon iPhone en fait ^^
La localisation je la gère par Life360
Je viens de remarquer que j'ai ca genre d'avertissements dans le log du cron_execution.
Une idée?
Il s'agit apparemment d'un device qui est hors ligne depuis plusieurs jours. Peut-etre une piste...
Une idée?
PHP Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/html/plugins/ioscloud/core/class/ioscloud.class.php on line 81
Comme tous les autres, je remercie le développeur pour l’application et pour sa réactivité aux différentes demandes.
Et merci aux différents contributeurs du post qui font avancer la recherche
Outre les différents soucis rencontrés, j’ai un truc bizarre. J’ai un compte iCloud de paramètré, il y a 2 ibidule (un téléphone et une tablette) et l’actualisation des deux appareils ne se fait pas toujours en même temps. Je m’explique, si je suis en CRON1, j’ai les remontés régulières pour la tablette par contre, pour le téléphone, l’actualisation se fait parfois après plusieurs (dizaines) de minutes. J’imagine que cela ne peut pas venir du plugin mais des paramètres du téléphone, or après vérification, les deux appareils semblent avoir le même configuration. Est-ce que quelqu’un a déjà fait le même constat?
Bonne journée,
Bonne journée,
Depuis 1 semaine je test la présence en fonction du ping wifi pour activer et désactiver l'alarme qui fonctionne bien mais c'est limite car ça ping un peu trop tard (environ 45s une fois qu'on est déjà rentré) et hier soir j'ai découvert ce plugin qui à l'air pas mal (merci au créateur).
J'ai compris à peu près pour les crons (jai mis à 5min qui à l'air pas trop mal, par contre le 15min n'a pas l'air d'aller).
Donc ma question est si le laisse à 5min ca n'ira pas pour désactiver l'alarme avant que j'arrive chez moi il faut mettre 1min, mais si 1min je suppose que la batterie va se vider très vite.
Y a t-il une solution ?
Sinon j'ai pas trop compris dans device le delai état donc j'ai laissé vide, et aussi distance de présence (jai mis 200).
Pour ma part j'ai fait une géofence avec scénario, si je suis à - 500m de la maison, alors il réactualise toutes les minutes jusqu'à valider la présence à la maison, et après repasse à 15
Plugins :
Plugins :
Une geofence ? C’est quoi ?
Une zone de verrouillage que tu définis, par exemple un cercle de 200m autour de ton domicile
Plugins :
Plugins :
Si je comprend bien ça réactualise toutes les 15min au delà de 200m de chez toi. Mais imaginons quand tu rentres chez toi les 15min soit pas encore écoulée et que tu as passé les 200m donc il se réactualise pas et ne sait pas que tu es à 200m non ?
Exact !
Pour ça que j'ai un tracker GPS sur ma moto, la wifi, le BT, capteur mouvement et bientot RFID pour palier à tout ça
Plugins :
Plugins :
Tracker GPS de quel type ?
C’est compris avec la moto ou c’est un tracker ajouté par toi et cela pourrait se mettre sur un vélo, cartable etc...
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
Tracker GPs de type Georide (je fais le plugin JD aussi).jerome6994 a écrit : ↑04 sept. 2019, 11:00Tracker GPS de quel type ?
Non un tracker additionnel, qui se branche sur tout type d'appareil à batterie 12V (plutôt véhicule).
Plugins :
Plugins :
J'ai un soucis avec ce plugin.
Certains de mes équipements apparaissent sous Jeedom mais pas tous et notamment pas mon iPhone.
D'où cela peut venir ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Bonjour à tous
une question au niveau des crons
vis à vis d'une carte SD (je n'ai pas encore déplacé mon système sur un HDD), quel est l'impact d'un cron toute les 1mn ou encore 5mn en terme d'écriture ? est ce marginal et donc avec aucun impact (= pas d'usure prématuré de la SD), ou bien c'est prendre un risque sur le long terme ?
Je viens de me rendre compte que mon plugin ios icloud ne s'actualise plus depuis plusieurs semaines
Voici les logs en debug :
Il y a 3 comptes iCloud, aucun des 3 ne se maj. Que ce soit pour la localisation ou pour la batterie. Le problème n'est pas critique sur mon installation car j'ai de la redondance sur la localisation (appli Jeedom, sniff reseau WiFi, plugin blea) mais est assez problématique pour la récupération de la batterie.
J'ai remarqué que si je desactive le compte iCloud dans la config et que je le réactive, celui-ci se met bien à jour.
Des idées ? Merci bien
[2019-12-07 10:40:25][DEBUG] : -------------------1---------------------- iPad de Vincent
[2019-12-07 10:40:25][DEBUG] : -------------------0---------------------- iPhone de Thomas
[2019-12-07 10:40:25][DEBUG] : -------------------2---------------------- iPhone de Tom (loc)
[2019-12-07 10:40:25][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 12---------------------- iCloud de Vince
[2019-12-07 10:40:26][DEBUG] : -------------------1---------------------- iPhone de Vince (loc)
[2019-12-07 10:45:24][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 130---------------------- iCloud dAlex
[2019-12-07 10:45:24][DEBUG] : -------------------0---------------------- iPhone de Alexandra (loc)
[2019-12-07 10:45:24][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 126---------------------- iCloud de Tom
[2019-12-07 10:45:25][DEBUG] : -------------------1---------------------- iPad de Vincent
[2019-12-07 10:45:25][DEBUG] : -------------------0---------------------- iPhone de Thomas
[2019-12-07 10:45:25][DEBUG] : -------------------2---------------------- iPhone de Tom (loc)
[2019-12-07 10:45:25][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 12---------------------- iCloud de Vince
[2019-12-07 10:45:26][DEBUG] : -------------------1---------------------- iPhone de Vince (loc)
[2019-12-07 10:50:24][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 130---------------------- iCloud dAlex
[2019-12-07 10:50:25][DEBUG] : -------------------0---------------------- iPhone de Alexandra (loc)
[2019-12-07 10:50:25][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 126---------------------- iCloud de Tom
[2019-12-07 10:50:26][DEBUG] : -------------------1---------------------- iPad de Vincent
[2019-12-07 10:50:26][DEBUG] : -------------------0---------------------- iPhone de Thomas
[2019-12-07 10:50:26][DEBUG] : -------------------2---------------------- iPhone de Tom (loc)
[2019-12-07 10:50:26][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 12---------------------- iCloud de Vince
[2019-12-07 10:50:26][DEBUG] : -------------------1---------------------- iPhone de Vince (loc)
[2019-12-07 10:55:23][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 130---------------------- iCloud dAlex
[2019-12-07 10:55:24][DEBUG] : -------------------0---------------------- iPhone de Alexandra (loc)
[2019-12-07 10:55:24][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 126---------------------- iCloud de Tom
[2019-12-07 10:55:25][DEBUG] : -------------------1---------------------- iPad de Vincent
[2019-12-07 10:55:25][DEBUG] : -------------------0---------------------- iPhone de Thomas
[2019-12-07 10:55:25][DEBUG] : -------------------2---------------------- iPhone de Tom (loc)
[2019-12-07 10:57:10][DEBUG] : type devices
[2019-12-07 10:57:10][DEBUG] : visible html 1
[2019-12-07 10:57:11][DEBUG] : type devices
[2019-12-07 10:57:11][DEBUG] : visible html 1
NAS HP Proliant - OpenMediaVault - Jeedom Docker
Raspberry Pi 3 - MagicMirror
Prusa i3
Capteurs MySensors / Xiaomi / Éclairage Ikea Tradfri
SmarterCoffee / Chromecast & Google Home / Thermostat Netatmo
Prusa i3
Le refresh du compte fonctionne? une erreur dans les logs?
Le bouton refresh fonctionne, voici les logs de l'action
C'est marrant ça, j'avais déjà essayé le bouton refresh sans succes. Le soucis viendrait donc du cron ?
Voici ma tuile
[2019-12-08 13:36:49][DEBUG] : ------------------- updateLocation : 12---------------------- iCloud de Vince
[2019-12-08 13:36:51][DEBUG] : -------------------1---------------------- iPhone de Vince (loc)
[2019-12-08 13:36:51][DEBUG] : --- horizontalAccuracy --- 65
[2019-12-08 13:36:51][DEBUG] : --- locationFinished --- 1
[2019-12-08 13:36:51][DEBUG] : --- location: 50.627105544897,3.1059366813583
[2019-12-08 13:36:51][DEBUG] : Update Battery 75
[2019-12-08 13:36:51][DEBUG] : Update location timestamp iPhone de Vince (loc) : 1575808358525 status :200
[2019-12-08 13:36:51][DEBUG] : location iPhone de Vince (loc) update : 50.627105544897,3.1059366813583
[2019-12-08 13:36:51][DEBUG] : ---------------------------------------------
[2019-12-08 13:36:51][DEBUG] : location device : 50.627105544897,3.1059366813583
[2019-12-08 13:36:51][DEBUG] : Geofence distance 11
[2019-12-08 13:36:51][DEBUG] : zone config 200
Voici ma tuile
Prusa i3
Prusa i3
Une erreur dans log cron_execution?
