Partage-Domodock nextion avec espeasy
Re: Partage-Domodock nextion avec espeasy
on peut voir ça en MP si tu veux
Bonsoir, l'interface avance un photo avec sur la droite des icônes dynamique fonction des événements domotique (tondeuse en cours ou plantée dans le jardin, poubelle jaune a sortir etc, temps de trajet
y a t’il un pro de l'esp ? j'ai un soucis avec mon lecteur rfid je lis mon badge je récupère l'id du tag jusque la pas de soucis , mais l'id ne revient pas à zero du coup si je ne passe pas un autre badge ben j'ai pas de " triger" (d'autres on eu le cas sur le forum mais je ne vois pas comment il s'en sont sorti)
j'ai essayé avec les rules esp (TaskValueSet 2,1,) ça fonctionne avec un dummy mais pas avec le lecteur
je recherche des solutions pour le remettre a zéro depuis jeedom mais la je sèche...
je continu mes recherches...
je m’auto répond dans la configuration de la commande du tag action sur la valeur si = au numéro du badge plus de 1min alors valeur =0
ou un scenario
ou un scenario
- poluket
- Helper
Oui, ou directement dans le module esp, une rule après un certain temps. A tester. Cela évite d'être dépendant de jeedom pour faire le "reset"
si tu as un exemple de cette rule je prend c'est toujours bien de savoir faire les choses autrement
Deux dernières photos une du tableau pour l'alim de l’écran et l'autre avec le produit sur le mur
le lecteur rfid fonctionne, le pir est utilisé la nuit pour allumer 2 minutes.
le ldr est branché,
Avec l’écran je répond a mes besoins d'information et contrôle de jeedom, chauffage, alarme, lumière, tondeuses, mode etc (en plus c'est WAF)
il me reste trois tableaux a faire un pour piloter la tondeuse (pour le moment je n'ai qu'un retour d'info) un pour piloter la musique, un pour mon organisation personnel (agenda, suivi du poids, trajet domicile travail, reminder, liste de course etc )
j'aurai pu prendre une tablette avec imperihome ou le design de jeedom mais j'ai fait le choix du DIY.
si vous avez des remarques ou suggestion n’hésitez pas étiquettes sur l’imprimante prêtes a découper....(maniaque )
le ldr est branché,
SalutRaph53 a écrit :y a t’il un pro de l'esp ? j'ai un soucis avec mon lecteur rfid je lis mon badge je récupère l'id du tag jusque la pas de soucis , mais l'id ne revient pas à zero du coup si je ne passe pas un autre badge ben j'ai pas de " triger" (d'autres on eu le cas sur le forum mais je ne vois pas comment il s'en sont sorti)
Essaye de mettre la répétition de commande sur "toujours répéter" sur l équipement tag
Envoyé de mon COL-L29 en utilisant Tapatalk
je viens de faire le test ça marche aussi
Merci Alcor_fr
Merci Alcor_fr
Bonjour a tous, j'avance un peu sur mon interface, aujourd'hui j'ai ajouté la fonction Météo dynamique avec le plugin météo, en gros je récupére la condition météo et j'affiche sur le nextion le visuel correspondant .
ceci et un visuel nu photo de l’Écran en situation
- poluket
- Helper
Joli l'effet cartoon
bonjour en effet l'image est pas de super bonne qualités, avec les redimensionnements c'est moins smart qu'en vrai
Bonjour je constate ce matin que certaines info remontant de jeedom notamment les accents et autre ' provoque un affichage étrange, avec vous déjà rencontré le soucis? à part faire une conversion de la chaine de caractère pensez vous qu'il soit possible d’éviter le problème
Bonsoir je mets un vidéo en ligne pour montrer en action l écran domotique
dsl pour le son.
https://youtu.be/b-FPlzOrp-8
dsl pour le son.
c'est un très joli travail, félicitations!
Je serai d'ailleurs intéressé par ton modèle v2, serait-il possible de partager ton fichier de fabrication pour imprimante 3D?
Bonjour, oui sans soucis tu veux le gcode ou le slt
comme je débute dans le domaine, je dirais que je suis intéressé par le modèle "modifiable" pour l'adapter au format de mon écran et au capteur que j'ai acheté.
ok je te l'envois en mp
