[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Je suis peu être pas ds la bonne section ?
Raspberry PI3B+SSD-32Go - Jeedom 4.0.29 - USB AeonGen5- FibaroWallPlug- ZMNHJD1-FGSD-002 + FGS-223-2xTeleinfo usb Tic-FGBS001+4 sondes, 7x Fgr222, Save Samba sur Bbox-F@st5330b
Je n'ai pas eu le courrage de lire les 218 pages et une recherche n'a rien donné
Je viens de faire l'acquisition du modem Téléinfo de Cartélectronique. Et je ne reçois aucune information dans le plugin.
Pourtant, le modem clignote bien, il est bien reconnu par jeedom, les dépendances relancées et le démon OK.
Lorsque je clique sur "info modem" j'ai bien les infos qui s'affichent. Si le compteur se crée automatiquement, il trouve bien le numéro de série du Linky.
Par contre, dans la configuration du compteur, je n'ai pas de liste déroulante pour sélectionner mon abonnement.
Merci de votre aide
Stéphane
Edit : Je ne sais pas ce qui c'est passé, mais les infos sont arrivées d'un coup sans rien comprendre.
Merci de votre aide
Stéphane
J'ai toujours mon problème de stats qui ne sont plus générées automatiquement.
Voila ce que j'ai dans le panel:
La dernière colonne a la valeur de la précédente, qui correspond a la dernière fois où j'ai régénéré les stats manuellement.
Du coup je vais sur mon compteur, onglet maintenance, je clic sur régénérer les stats et là c'est bon.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
@stefane26 tu as trouvé une solution à ton problème?
Je viens d'effectuer les mises à jour du core et du plugin teleinfo et j'ai l'erreur suivante.
[2019-07-28 18:08:27][DEBUG] : TELEINFO------name : ADSC value : 041876091249 checksum : @ [2019-07-28 18:08:27][DEBUG] : TELEINFO------name : ADSC value : 041876091249 checksum : @ [2019-07-28 18:08:27][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds [2019-07-28 18:08:27][DEBUG] : Send to jeedom : {'device': {'041876091249': {'EASD01': '001176485', 'STGE': '010A4601', 'EASD03': '000000000', 'EASD02': '002384861', 'IRMS2': '010', 'IRMS3': '011', 'SMAXSN1-1': '00663', 'IRMS1': '010', 'SINSTS1': '00000', 'SMAXSN2-1': '00997', 'SINSTS3': '00000', 'SINSTS2': '00000', 'EASF03': '000000000', 'EASF02': '002384861', 'EASF01': '001176485', 'EASF07': '000000000', 'EASF06': '000000000', 'EASF05': '000000000', 'EASF04': '000000000', 'DATE': '', 'EASF09': '000000000', 'EASF08': '000000000', 'EASD04': '000000000', 'LTARF': ' HP BLEU ', 'CCASN': '00000', 'MSG1': 'PAS DE MESSAGE ', 'SMAXSN3': '00922', 'SMAXSN2': '01072', 'SMAXSN1': '00695', 'SMAXSN': '02398', 'CCASN-1': '00004', 'SINSTS': '00000', 'EAST': '003561346', 'UMOY3': '237', 'UMOY2': '236', 'PJOURF+1': '00004001 06004002 22004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE', 'RELAIS': '000', 'URMS2': '235', 'URMS3': '236', 'URMS1': '235', 'EASF10': '000000000', 'NJOURF': '00', 'device': '041876091249', 'UMOY1': '236', 'NJOURF+1': '00', 'PCOUP': '18', 'NGTF': ' TEMPO ', 'SMAXSN3-1': '00718', 'SMAXSN-1': '02191', 'PREF': '18', 'PRM': '14456584587618', 'NTARF': '02', 'ADSC': '041876091249'}}} [2019-07-28 18:08:27][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1 [2019-07-28 18:08:27][b][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=L2urZ9iTc9aq5qyDTuwtMueMMRLTmpew HTTP/1.1" 500 0 [2019-07-28 18:08:27][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500 [2019-07-28 18:08:27][DEBUG] :[/b] TELEINFO------WAITING : 419 octets dans la file apres sleep [2019-07-28 18:08:27][DEBUG] : TELEINFO------name : DATE value : checksum : Horodate : E190728180927 [2019-07-28 18:08:27][DEBUG] : TELEINFO------name : NGTF value : TEMPO checksum : F [2019-07-28 18:08:27][DEBUG] : TELEINFO------name : LTARF value : HP BLEU checksum : + [2019-07-28 18:08:27][DEBUG] : TELEINFO------name : EAST value : 003561346 checksum : + [2019-07-28 18:08:27][DEBUG] : TELEINFO------name : EASF01 value : 001176485 checksum : B
Merci de votre aide,
Gwladys
J'ai le même problème que @stefane26.
Je n'ai aucune info qui remonte, et je ne peux pas choisir le type d'abonnement. Je n'ai pas la liste déroulante. Quand je fais un diag, aucun problème, deamon OK, dépendance OK.
Je ne vois pas quoi faire.
Quelqu'un pour me donner un coup de main ?
Merci d'acvance
Merci d'acvance
Je rencontre un souci depuis pas mal de temps sur l'affichage d'une commande sur le dashboard et le design.
La case Afficher de la commande HCHCHCHP est décochée car je ne souhiate pas la voir.
Par contre elle se remet cochée, toute seule comme une grande, tous les 1 à deux jours.
Je passe mon temps à la décocher.
Ce n'est pas méchant mais fait tout moche sur mon design.
Une idée ?
Une idée ?
Bonjour, pourquoi ne pas la supprimer. Visiblement, c'est une commande créer automatiquement suite à une erreur de transmission
Je me posai justement la question de la supprimer mais je ne sais pas si elle est utilisée par le plugin Conso par exemple .
Donc si c'est une erreur, je la vire.
- Antoinekl1
Bonjour à tous
savez vous si ce type de compteur EDF est compatible avec un système de remonté d'info pour ce plugin ? un module zwave idéalement
je ne trouve pas de sortie sur les cotés, peux être ce qui semble être une trappe dans la partie basse du compteur mais je sais pas comment et si je peux l'ouvrir
- IMG_20190812_115405.jpg (297.39 Kio) Consulté 1377 fois
Oui avec le plugin teleinfo mais il faut un convertisseur teleinformation
- Antoinekl1
d'où ma question, quel type de convertisseur je pourrais mettre sur mon compteur, sachant que je ne vois rien qui me permettrait de le brancher
j'ai celui ci
https://www.planete-domotique.com/modul ... onics.html
Il faut démonter le cache inférieur et brancher sur les bornes I1 et I2
- Antoinekl1
ok, merciDams a écrit : ↑12 août 2019, 16:14j'ai celui ci
en usb, ca m'obligerait à mettre un rasberry juste pour ca, ma smart est trop loin
il y a des produits équivalent en zwave ?
j'ai regardé pour enlever le cache du bas, avec l'espèce de système qui s'y trouve mais j'ai pas osé forcer, il faut faire quoi pour sortir ce cache ?
Tu as celui là en 433Mh
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1615454503.htm
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
- Antoinekl1
merci, j'ai pas de module rfxcomTiti007 a écrit : ↑12 août 2019, 16:52Tu as celui là en 433Mh
j'ai trouvé une pince ZIPATO en zwave+
https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... 32689.html
mais je trouve ca un peu chère
- Antoinekl1
Désolé publication dans le mauvais post
c'est bien sous le cache
oui il faut mettre total
Oui tu peux crée un abonnement pour l'eau dans suivi conso pas dans Téléinfo
- Antoinekl1
Merci pour la photo, tu trouves la petites languette avec une pince pour ouvrir
Houps, j'ai publié au mauvais endroit, je vais le refaire
Désolé pour le délai de réponse. Voici le schéma :freeman32 a écrit : ↑17 juil. 2019, 17:41tu peux montré un schéma de ton module téléinfo voir si il faut que je fasse pareil sur le mien ? merci.vdh053 a écrit : ↑17 juil. 2019, 11:04On vient de remplacer le compteur par un Linky. Aucun signal recu. J'ai retiré la résistance entre l'octo et le compteur... NickelMavi a écrit : ↑04 nov. 2017, 09:50
Merci de ta réponse Me_ !
Bêtement, l'installateur m'ayant fait défilé quelques pages du compteur lors de l'installation, sans aller jusqu'au bout (et sans que je remarque), je n'avais pas su qu'il y avait autant d'infos pouvant être affichées sur le Linky.
Alors, je suis bien en mode historique, bonne nouvelle.
Le problème viendrait de mon montage DIY, au niveau d'une résistance (celle entre la téléinfo et l'octocoupleur) qui serait trop forte pour un Linky. De mémoire, c'est une 4,7Kohms, il faut une 1 Kohms, voire pas de résistance du tout.
J'ai reçu des trames pendant quelques secondes, avant un plantage du Raspberry, puis un plantage de la base SQL, puis impossible de redémarrer.
Donc, je restaure tout ça (voire, je passe sur un Wemos tant qu'à faire), mais je crois que je tiens une piste.
Merci beaucoup @Mavi
La résistance à retirer est la 1.2 kΩ
